Autor Tema: que pasa con imageshack???  (Leído 6522 veces)
« en: 15 Octubre 2013, 15:46 »
ultimamente tengo el problema de que una de las imagenes me sale más grande de lo normal,de cada día que subo imagenes siempre hay una, sin embargo ayer fueron 3, alguien tiene idea de por que pasa esto y como solucionarlo?
Re:que pasa con imageshack???
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2013, 17:53 »
Y porque desaparecen fotos?
TOR
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2013, 17:58 »
A mí me ha coincidido eso en tres fotos en las cuales utilicé el "macro" de mi mierdocámara. Ni puting.
Lo de desaparecer teóricamente debería ser sólo si las borras de tu archivo de la rana.
Pero por aquí hay genios de esos misterios que lo resolverán seguro.
TOR
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2013, 18:12 »
Perico la solución que yo le di a una de mis fotos que salia grandota fue borrarla y volverla a subir, :-\.... lo haré hasta que   sepamos como cambiarla sin hacer el trabajo dos veces.
Soyjulio
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2013, 19:00 »
Yo antes de subirlas a la rana las dejo todas a 800x600 tiene dos ventajas, por un lado no salen mas grandes y por otro tu espacio en la rana tardará mas en completarse al tener menos peso las imagenes.
emanvasco
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2013, 19:16 »
yo desde que te pedian darte de alta uso este otro y por ahora estoy contento, lo unico que te pide un patch de esos de seguridad.
http://tinypic.com/
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2013, 19:47 »
Acabo de provar ese que as puesto a ve si sale la foto
....edito si que a salido pero lo veo mas complicado cada foto tener que meter ese pathc
A los moderadores si hay que quitar la foto se quita faltaría mas  .brinda
« última modificación: 15 Octubre 2013, 19:49 por Mig-29 »
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2013, 19:59 »
yo lo de usar otro paso , ya veis lo que  paso con las fotos de la restauración de mi torno que las borraron y no las tengo en el disco duro, que rabia¡¡¡ lo que me estraña es que solo lo haga con una foto, esta claro que el problema no es mio a no ser que tenga algo que ver con girar las imagenes
lo de borrarlas y volever a subirlas a mi no me funciona  a no se r que le cambie el tamaño en fotochop
Enrique
« Respuesta #8 en: 15 Octubre 2013, 20:20 »
Yo hace mil años me pase a Flickr de Yahoo, mil veces mas rápido en subir las fotos y ningún problema todo lo contrario 40.000 opciones.
Un Sl2.
« Respuesta #9 en: 15 Octubre 2013, 20:24 »
Perico yo borro el enlace que ponemos en los mensaje del foro y vuelvo a subir y a poner el nuevo link.
Los pasos que yo doy son estos
 1 añadir
2 redimensionar a 800X800
3 copio ( HOTLIN PARA FORO1)
4 pego aqui
y esto es lo que sale
a salido grande joder con la rana
pues lo que decía mas arriba he tenido que borrar y volver a subir algo no hacemos bien en estos pasos
« última modificación: 15 Octubre 2013, 20:28 por Mig-29 »
« Respuesta #10 en: 15 Octubre 2013, 21:12 »
No se porque pasa esto con el tamaño de las fotos, últimamente ocurre en muchos post y algunos los arreglo. Supongo que sera algún problema de imageshack.
Lo que si puedo deciros es como arreglarlas una vez publicadas:
Se pulsa en Modificar para editar el mensaje y donde aparece el enlace de la foto que queremos modificar de tamaño, que seria algo asi [IMG]http://imagesh... tenemos que añadir width=800 entre los corchetes para que quede asi [IMG width=800]http://imagesh..., ojo, hay que dejar un espacio entre IMG y width, tal como puede verse. Con esto modificamos la anchura de la foto (y proporcionalmente el tamaño), se puede poner cualquier valor pero es recomendable no mas de 800.
« Respuesta #11 en: 15 Octubre 2013, 21:42 »
gracias carpin es justo lo que me hacia falta
alexes
« Respuesta #12 en: 16 Octubre 2013, 02:12 »
Podéis usar picasa de google, te haces una cuenta de google y va de maravilla, suben rápido y nunca desaparecen las fotos, ademas las puedes tener organizadas en albunes de fotos.
Yo es lo que uso y la verdad me da buen resultado y para los que tienen teléfono android las pueden subir directamente a picasa.
Desconectado alfredos
« Respuesta #13 en: 16 Octubre 2013, 07:54 »
Carpin, con lo que dices la foto sigue en alta y se reduce solo a la hora de maquetar la página en el navegador. Es una lástima, porque cuesta moverla con toda la resolución para finalmente perderla en el último momento.
Yo sigo sin entender por qué en este foro se anda con esta ñapa de subir las fotos a otro lado. Es el único caso que conozco. He conocido foros grandes, pequeños, medianos... Y solo uno con este problema. Llamadlo deformación profesional, pero de verdad que no lo entiendo.
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
« Respuesta #14 en: 16 Octubre 2013, 10:27 »
Además de lo que ha sugerido Soyjulio, se debe de seleccionar la imagen que se quiere subir al foro y después clickear en "Get code for Forums".
En la url que aparece se debe de seleccionar una de estas opciones en Image size: "Thumb - Small - Medium - Large o Fullsize" y después copiar la "url" y pegarla en el lugar correspondiente.
Pongo un ejemplo de Thumb y de Large, para que aprecieis la diferencia.
Muuuuuy fácil, si se sabe hacer, claro.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 16 Octubre 2013, 14:50 por jobolo »
