Autor Tema: cabezal mandrinador friedrich deckel  (Leído 9983 veces)
Re:cabezal mandrinador friedrich deckel
« Respuesta #15 en: 21 Octubre 2013, 14:18 »
pues si que es  parecido por no decir igual .idea, sois unos hachas
jomaben
« Respuesta #16 en: 22 Octubre 2013, 17:56 »
Perico, las instrucciones no explican como trabaja el cabezal, pero la conclusión a la que he llegado es que la parte final del eje, donde va la cola de milano, no gira, sino que tiene un movimiento orbital, impartiendo este movimiento al cabezal planetario que lleva acoplado. Lo que gira es el eje del cabezal planetario, que lleva la pinza para la muela.
El eje del cabezal también debe girar, pero interiormente, con algún mecanismo de excéntrica, para crear el movimiento orbital. (esto son conjeturas mias, es muy dificil imaginar como trabaja sin poderlo ver y tocar)
Por lo tanto tenemos una muela girando a gran velocidad y que además describe una trayectoria orbital siguiendo la pared interior del cilindro que está rectificando. Al mismo tiempo, el cabezal tiene un movimiento de avance ajustable en el eje Z, para rectificar toda la profundidad de la pieza. Lo mismo ocurre cuando lo que rectificas es un cilindro exterior.
Lo que he encontrado en el manual de Deckel es lo siguiente:
-Datos técnicos del mandril:
Nº de avances 6.
Rango de avances (en eje Z) 1, 2, 3, 4, 6 y 12 mm / revolución.
Longitud de la carrera (eje Z) en automático: ajustable progresivamente entre 2 y 75 mm.
Longitud de la carrera en manual 80 mm.
- Hay una nota que dice: La velocidad de giro del mandril y su variación dependen de la máquina a la que se acople. (luego parece que efectivamente si que gira, aunque interiormente)
A continuación viene una tabla en la que aparecen las velocidades de la fresadora en r.p.m., y a cada una de estas velocidades le hace corresponder un número de orbitas/minuto, que es justo la mitad que el de r.p.m.
- Guias del mandril (ajuste del radio):
Radio mínimo 0,005 mm.
Ajuste del radio mäximo, con la escala, 40 mm.
Ajuste fino del radio (sin reposicionar) 3,5 mm.
1 división del ajuste fino equivale a 0,005 mm.
- Dispositivo para rectificado cónico:
Angulo de conicidad hacia cada lado 0-3º
1 división del ajuste fino de la conicidad equivale a 10''
Inclinación del cabezal hacia cada lado 45º
-Utilización:
El cabezal de rectificar sirve como accesorio de las fresadoras FP, KL y E, para el acabado fino de las piezas. Por ejemplo, rectificado de agujeros, conos, cilindros, segmentos etc.
Para la alimentación de los motores de rectificar se requiere un variador de frecuencia.
El empleo de todas las posibilidades de uso del cabezal de rectificar depende del estado impecable de la máquina a la que se acopla.
El cabezal debe funcionar, por motivos de seguridad, solo con el suplemento de la base.
_Accesorios:
Entre otros: microscopio de centrado, aspiración de partículas, dispositivo para rectificado de perfiles etc, etc.
- Motores del cabezal planetario:
Existen tres motores, con rangos de velocidad de 15000-30000, 30000-60000, y 60000- 75000 rpm. y una turbina (supongo que movida por aire) con velocidades de 110.000-175.000 rpm.
Como ves, dice lo que es capaz de hacer, pero no dice como, ya que no explica ningún mando. Seguro que por ahí hay algún libro de instrucciones más específico.
Solo me falta contarte como se monta el cabezal en la fresadora, pero ahora trengo que salir. Ya te pondré otro mensaje. Saludos. JMB
« Respuesta #17 en: 22 Octubre 2013, 18:01 »
gracias jomaben , la verdad es que ya lo veo mucho más claro, sobre todo con las fotos.
jomaben
« Respuesta #18 en: 23 Octubre 2013, 22:08 »
Perico, te mando las instrucciones para el montaje del cabezal en la fresadora.
El texto dice:" En todas las máquinas, montar primero la base 4. Después, es importante montar el cabezal desde arriba, de modo que la flecha 2 coimcida con la esquina delantera de la base. Después empujar cuidadosamente hacia atras hasta que tropiece con el tope 3. Con esta acción los engranajes engranan. Apretar los tornillos 5.
La base eleva el cabezal 105 mm., y se acopla a todas las máquinas, sobresaliendo 50 mm. hacia delante, excepto en la FP1 que quedq 25 mm. hacia atras".
La base (suplemento) no dice como se monta sobre la fresadora, pero por lógica se debe montar de la misma manera.
Te mando una foto del esquema de montaje y la tabla de velocidades rpm / orbitas por minuto.
Saludos. JMB
« Respuesta #19 en: 23 Octubre 2013, 22:42 »
osea ,que la base es lo que hace que se adapte a todas las maquinas  .idea eso es una cosa buena porque se puede fabricar, el problema es conseguir las piezas que faltan, aunque ya estoy empezando a divagar en hacer un minicabezal aunque sea para hacer un mandrinado simple.Pero bueno es otro rompedero de cabeza  a sumar a la lista
