Autor Tema: cabezal mandrinador friedrich deckel  (Leído 9982 veces)
« en: 15 Octubre 2013, 22:12 »
alguien lo conce este tipo de cabezal?
« última modificación: 15 Octubre 2013, 22:13 por perico palotes »
Tou
Re:cabezal mandrinador friedrich deckel
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2013, 22:20 »
Deckel son unas fresadoras alemanas muy precisas y caras en general... La de Xoel el de las turbinas es una Deckel moderna 5 ejes lineales. Este cabezal tiene un aire a la fresadora de  ¿Aletorno? .idea
Cuenta cuenta  .palmas
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2013, 23:38 »
hombre la pinta es de 10 y no se a usado nunca aunque lleva en una caja unos añitos, estoy pensando en como adaptarlo a una sacia pero de momento no se me ocurre nada .confuso2 .idea
Tou
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2013, 23:47 »
Pues no pienses más porque se te puede escapar. Si no buscas para altas rpm (ya tienes el mandrino chino para eso) píllatelo .bien
Yo lo veo perfecto para hasta 1500 vueltas, si acaso es fácil encontrar esos ¿rodamientos? Si puedes apreciar la referencia podemos enterarnos de características pero creo que eran fresadoras "lentas" para lo que estamos acostumbrados  .idea
Duallight
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2013, 00:05 »
En máquinas-herramienta, Deckel és maquinaria pata-negra, de lo mejor que se hacia hace uns anos, calidad alemana, los repuestos son muy caros, quando los hay, hace una pesquisa por la Web y verás... .bien .brinda .brinda
jomaben
« Respuesta #5 en: 18 Octubre 2013, 00:54 »
Perico, las fresadoras Deckel, lo mismo que la Metba mía, transmiten el movimiento a los cabezales que se les puede montar a traves de un engranaje del ele horizontal. Este engranaje engrana con otro que hay en la parte inferior del cabezal.
Adaptarlo a otra máquina no debe ser facil.
Tengo un manual de Deckel donde viene información, pero tendría que traducirlo ya que viene en alemán. Si te interesa lo intento.
Saludos. JMB
« Respuesta #6 en: 20 Octubre 2013, 01:58 »
jomaben cualquier información es bien recibida.
lo que tengo que encontrar es o un comprador o una utilidad para el cacharro, voy a comentarle al dueño a ver si me lo deja traer para el taller para estudiarlo más afondo
jomaben
« Respuesta #7 en: 20 Octubre 2013, 20:20 »
Si acoplara a mi Metba, o se pudiera hacer cualquier modificación para que acople, podría interesarme. De momento voy a prepararte la información.
Saludos. JMB
« Respuesta #8 en: 20 Octubre 2013, 21:04 »
Saludos. JMB
a pues perfecto yo en  cuento pueda el dueño subo y le saco más fotos y le tomo medidas
« Respuesta #9 en: 20 Octubre 2013, 22:21 »
perico te pongo una foto de una pequeña fresadora deckel que habia en un taller en el que estube currando hace tiempo...
Uploaded with ImageShack.us
apenas la usaban ,pero tampoco la tenian a la venta eh..que ya pregunte yo jajaja
lo que si me comentaron es que el cono en aquella fresadora ,de origen no era iso,ellos se lo habian modificado todo y le habian adaptado un iso pero de origen no era.lo digo para que lo tengas en cuenta a la hora de comprar ese cabezal.
fran.
« Respuesta #10 en: 20 Octubre 2013, 23:41 »
no si yo cuando digo de acoplarlo a una sacia no es para comprarlo yo si no para los dueños que tienen una sacia que están pàsando a cnc y buscando un cabezal habian pensado en meterle este , pero si no se puede venderlo antes de estropearlo.
jomaben
« Respuesta #11 en: 21 Octubre 2013, 09:56 »
Perico, de momento te adelanto que no es un cabezal de mandrinar sino de rectificar, y que además se usa conjuntamente con otro accesorio que va montado en la cola de milano del mandril, y que consiste en un motor movido por un variador de frecuencia, o una turbina que alcanza una velocidad de vértigo y cuyos precios deben ser también de vértigo. El cabezal de la foto imparte el movimiento orbital y el avance, y el motor o la turbina que faltan, hacen girar la muela.
Creo que también se necesita para montarlo un suplemento intermedio entre la fresadora y el cabezal.
Cuando lo tenga todo traducido te lo mando.
Saludos. JMB
« Respuesta #12 en: 21 Octubre 2013, 10:02 »
la parte de la cola de milano no la tenemos,donde encontraste esa información?
si lleva un motor en la cola de milano como hace para que no se enreden los cables? , porque la parte orizontal esta retrasmite movimiento rotatorio a la parte donde esta la cola de milano, lo único que se me ocurre en el caso que sea así es que en la parte de la cola de milano , me fije que tenía unos pivotes negros (unos cuantos)podrían ser puntos de contacto
« última modificación: 21 Octubre 2013, 10:05 por perico palotes »
« Respuesta #13 en: 21 Octubre 2013, 10:52 »
Lo mas parecido que he encontrado es esto  http://www.milanuncios.com/otros-motor/rectificadora-interiores-deckel-79471864.htm
En estos otros enlace, se ven  fresadoras que lleva incorporados un accesorio parecido, pero como dice Jomabem llevan un cuerpo intermedio entre el cabezal y la maquina:
 http://compraventa.vivanuncios.com.mx/casa+guadalajara/fresadora-mandrinadora-de-taller-deckel/48319013
http://www.milanuncios.com/anuncios/fresadora-deckel.htm
« Respuesta #14 en: 21 Octubre 2013, 12:28 »
