Autor Tema: AYUDA CON CONECTORES RAPIDOS DE AIRE COMPRIMIDO  (Leído 23076 veces)
Ferrus
« en: 16 Octubre 2013, 16:33 »
  Buenas tardes:
  Hace pocas fechas compré en Lidl un blister muy barato donde venia diveroso accesorios para aire comprimido:
    Una pistola de limpieza con dos boquillas de diferente longitud, una pistola para inflado con su manometro y un surtido de boquillas para el inflado de balones, flotadores y demás y diferentes tipos de valvula para ruedas de bicicleta.
     Tambien ala venta, por cierto, una pistola de inflado para ruedas de automoción con manometro digital, pero como yo quiero esto para dejar en el pueblo, en casa de mis suegros y atender sobrettodo las bicis de todos y los balones de los niños pues me parecio sufiente y no compré la pistola con mamometro digital.
  El caso es que tengo un pequeño compresor (made in yo mismo) fabricado con un compresor frigorifico y al que le puse en su día un enchufe rápido a la salida para así conectar los accesoriaos que ya tenia (aerografo, otra pistola de limpieza, y una grapadora neumatica).
  Cuando intento conectar los accesoria del Lidl veo que no vienen con el mismo tipo de conector y procedo a desmontarlos y me voy a una tienda de material neumatico muy bien surtida de La Coruña. En dicho comercio después de muchas vueltas el dependiente me dice que no esiste un enchufe conla rosca qiue solicito ni adaptadr¡or para ella.
   Es por todo esto mi solicitud de ayuda al resto de los foreros y por que aún no tengo torno (algún día llegará).
   En la foto que el compañero panzekiloo tiene a bien subir por mi se ven dos boquillas de enchufe rápido. La de la deracha es la que me vale y es de rosca macho 1/4". Lo que necesito son dos adaptadores (tuerca reducida que se diria en fontaneria) que sea de 1/4" hembra y la misma rosca macho que la boquilla de la izquierda, que no he conseguido identificar.
 O bien que alguno de los copañeros me haga al torno la partel enchufe rápido de la boquilla de la derecha con la rosca macho de la de la izquierda.
  Como decia necesito dos unidades de cualquiera de la soluciones, ya que son dos los accesorios a conectar.
  Por supuesto este trabajo será religiosamente pagado, que para eso se trabaja y además nos tomaremos una cervecitas.
  Muchas gracias por todo.
Ferrus
Re:AYUDA CON CONECTORES RAPIDOS DE AIRE COMPRIMIDO
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2013, 16:40 »
  Bueno espero que se vi¡ea la foto.
http://img208.imageshack.us/img208/3633/zkc6.jpg[/img]
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2013, 17:16 »
Te falta un "img" al principio del enlace
« última modificación: 16 Octubre 2013, 17:18 por panzerkillo »
FHerrero
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2013, 18:01 »
Ferrus,
Esos conectores rápidos los hay de por lo menos de tres tipos diferentes: Japoneses, Alemanes y Americanos y son incompatibles entre si.
Si quieres investigar mas puedes mirar en:
http://www.dino-power.com/espanol/racores_rapidos_acoples_neumaticas.html
FHerrero
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2013, 18:22 »
Pilla una hembra aérea que te sirva para las de Lidl, un trozo de manguera de un metro o metro y medio y una clavija macho aérea que valga para tu compresor y te haces un adaptador. ;)
Al principio de tropezarme con esas incompatibilidades pillé unos mosqueos del copón, porque pensaba que todo estaba normalizado y era para evitar que se usen equipos de bricolage Max. 6 bares en equipòs profesionales de 10 bares, y andaba un poco cagado pensando que me podían reventar, pero con adaptadores como el que te comento me ahorro buscar las roscas raras que traen los de Lidl, por lo menos en la ferretería industrial que frecuento no las tienen.
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2013, 21:55 »
Tal y como dice FHerrero ambos conectores están normalizados, estos correctamente que muestras en la foto, el de la izquierda es Euro Standard 320 con un diámetro de caudal de 7,6 mm y el de la derecha es Euro Standard 410 con un diámetro de caudal de 10,4 mm
Otro tema es el asunto de las roscas que lo habitual es que sean de 1/4, 3/8 o de 1/2 y si no es de ninguna de esas lo mejor es que hagas un adaptador como indica Xanito o bien con una hembra 410 con rosca de 1/4 hembra y una espiga 320 1/4 macho, tal y como se ve en las fotos
chibiru
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2013, 22:14 »
hola a todos,
Ferrus, todavia conservas la caja? si es así mira porqué creo que pone las medidas de las roscas, de todos modos, supongo que tendra que ser una medida en pulgadas o en métrica, las bombas hidraulicas por ejemplo las he visto de las dos formas, y los distribuidores también.
jose_56
« Respuesta #7 en: 16 Octubre 2013, 23:04 »
ai un enchufe rapido que conecta en esos dos adaptadores que pones en la foto sin problema si tienes problemas para encontrarlo por tu pueblo dimelo por unos 8 euros lo tienes y te aseguro que vale comprobado
Ferrus
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2013, 08:22 »
  Muchisimas gracias a todos.
Con toda la ayuda que tenido creo que daré por cerrado el tema.
  Da gusto hacer consultas en este foro, la disponivilidad de los compañeros para echar una mano es algo que no es frecuente encontrar estos días.
  Gracias.
Ferrolán
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2013, 00:52 »
Aunque hayas dado por cerrado el tema, yo también tengo un conjunto de "ACCESORIOS PARA COMPRESOR PDSS A1". En el mio todas las roscas, tanto de los enlaces rápidos como de las agujas e, incluso, la tubería con el manómetro que vienen en el paquete son de 3/8" de la serie habitual de fontanería y de neumática.
Lo que también pude comprobar en la pagina de lidl es que tienen tres versiones del "PDSS A1" y es posible que tengan distintas roscas en cada una de las versiones.
Yo te sugiero que vayas de nuevo a una tienda de neumática, lo más completa posible, para comprobar si la rosca es la común de 3/8" o, menos probable, una NPT de 3/8". Si fuese como la mía, el enlace SA173814 que puedes ver en la tercera hoja de este pdf es justo lo que necesitas y lo más barato. Si fuese NPT va a ser más difícil que encuentres la prolongación RH 1/4" a RM3/8"NPT, pero en ese caso una buena solución aunque más cara es emplear dos racores automáticos, con las roscas adecuadas y para tubo de 10 ó 12mm, y un pequeño trozo de tubo de la medida elegida.
En fin, también cabe la posibilidad de que la rosca sea métrica. También en este caso una tienda de neumática bien surtida debe darte solución por cualquiera de las dos opciones, prolongador o dos racores con trozo de tubo.
Saludos cordiales.
Ferrus
« Respuesta #10 en: 18 Octubre 2013, 08:23 »
  Gracias compañero, hasta el lunes no podré pasar por una tienda especializada en neumatica e hidraulica, pero os conatré en que queda la cosa el lunes o martes.
Argarrobo
« Respuesta #11 en: 04 Noviembre 2014, 12:20 »
Ya se que este tema es uno de esos denominados muertos pero yo tb he tenido ese problema al buscar la hembra del conector rápido de estas herramientas e incluso desechar el macho que trae y roscarle uno estandar y comencial. La solución la encontré por un casual, al ver una manguera en el taller de mi padre y probar si servia. Me he pasado una semana leyendo post y buscando en tiendas del sector la hembra necesaria pero sin éxito, estuve a punto de dejarla en el cajón y comprar una nueva por menos de diez euros.
El conector hembra necesario lo venden el Leroy Merlín, es el unico que tienen y es justo el que necesitamos, las mangueras en espirar, las deferentes terminaciones en 3/8, 1/4, espiga, ... son compatibles con estos conectores. De precio muy bien, en torno a 3 o 4 euros la hembra. Hay veces que la solución es más fácil de lo que pensamos y nos pegamos tardes enteras buscando en catálogos y midiendo con las galgas y calibre y luego resulta que lo tienen en un centro comercial  ???
Os dejo unas fotos y espero le pueda servir de ayuda a alguien  .bien
https://www.dropbox.com/s/fzohvxd6irsgzbw/Foto%2004-11-14%2011%2055%2034.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ra1jndkjs8rtuq9/Foto%2004-11-14%2011%2055%2050.jpg?dl=0
isladelobos
« Respuesta #12 en: 05 Noviembre 2016, 09:33 »
Buenas.
Rescato este hilo para dejar algo de información después de buscar por internet.
El caso es que compré una pistola de pintar por internet, marca china y me llegó con unos acoples rápidos que al parecer, no eran los normalizados....
En la imagen, el acople de la izquierda es el que llegó de china (Euro 7.6 Serie 320) y el de la derecha es el que compré aquí, normalizado (ISO 6150-B-12)
Pues después de buscar encontré la normativa iso que lo regula, la ISO 6150
Como mi compresor es bastante grande y puede dar un caudal de 827 Litros/minuto, pues he elegido un acople rápido y una manguera que soporten ese caudal.
La manguera de 10mm de diametro interior y el acople rápido, los hay:
ISO 6150-B-12 --> diametro de paso interno de 5.5 mm y 750 Litros/minuto de caudal máximo a 6 bares.
ISO 6150-B-15 --> diametro de paso interno de 8 mm y 1.500 Litros/minuto de caudal máximo a 6 bares.
ISO 6150-B-17 --> diametro de paso interno de 12 mm y 2.006 Litros/minuto de caudal máximo a 6 bares.
Así que para mi compresor he comprado acoples rápidos de paso interno de 8mm y así me aseguro el caudal máximo.
Esta es una imagen de algunos diferentes estandares y tipos de acoples rápidos que existen.... hay muchos mas y equivalencias...  un lío, por eso mejor seguir las normativas ISO:
« última modificación: 05 Noviembre 2016, 10:27 por isladelobos »
