Autor Tema: turbinas de keroseno (radio control ) experiencias año 2006 a 2013  (Leído 18854 veces)
Re:turbinas de keroseno (radio control ) experiencias año 2006 a 2013
« Respuesta #15 en: 19 Octubre 2013, 23:59 »
Manolo Alex Canela es el dueño de esa fundición ,que muy amablemente me enseño todo el proceso de la cera perdida y la cascarilla cerámica  el llenado de los moldes con la fundición a mas de 1000 y pico grados.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #16 en: 20 Octubre 2013, 00:04 »
Ostiass!!!!me a dejado alucinado. Entonces ese video corporativo es su empresa. Queria llamarles un dia pero pense que no me atenderian y lo olvide.
« Respuesta #17 en: 20 Octubre 2013, 00:07 »
Si Manolo y Alex es un tío que puedes hablar de tu a tu, pero tienes que pillar el día que no este a faenado o fuera del pais  .brinda
Tou
« Respuesta #18 en: 20 Octubre 2013, 00:09 »
A mi lo que me comentaron mis profesores en el "lejano" 2002 fue que para un proyecto educativo (turbina) necesitaron una especie de "recomendación" de la Xunta para importar inconel de USA porque era susceptible de ser utilizado para fines militares  >:(
No sé si coincidió con algún tipo de bloqueo por vender barcos a Venezuela o por el 11S de 2001 pero les costó algún quebradero de cabeza el trámite  .confuso2
En todo caso me alegro que se abran fronteras y mi enhorabuena a Alex por conseguir llevar acabo este proceso  aquí al lado  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor   .bien .palmas
Desconectado vier
« Respuesta #19 en: 20 Octubre 2013, 00:22 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
Sin palabras. Suerte que aún queda gente como Manolo en este país.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #20 en: 20 Octubre 2013, 00:38 »
Trabajo de orfebreria ! Felicidades ! Me pregunto qué rodamientos aguantan 40 000 RPM ...
Aprovecho para preguntar algo relacionado.Uso cuchilllas de desbrozadoras y segadoras que pueden
girar a 4 000 RPM.Necesitan mantenimiento,afilado,retocar puntas y el equilibrado estático no me
supone ningún problema.Me gustaria saber cómo harias un equilibrado dinámico fiable en casa.Supon-
go que  las turbinas debes  equilibrarlas dinámicamente con muchísima precisión.
Las cuchillas más pequeñas que uso hacen 300 mm de diámetro y las más grandes 800 mm.
Normalmente menguan unos milímetros con el afilado pero estoy pensando en poner algún punto
de soldadura para compensar y no tener que comer tanto del otro lado.Son cuchillas bipalas.Gracias.
« última modificación: 20 Octubre 2013, 00:40 por O2Fe »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #21 en: 21 Octubre 2013, 02:52 »
El inconel si piensas fundirlo puedes comprar en ebay aspas de ruedas de turbina a precios de risa. Las usan como llaveros etc.... inconel es facil de conseguir hoy en dia.
Lo del equilibrado. Se hace con un programa llamado dinamspro
Se pone en el eje un iman circular.. una bobina detecta las revoluciones del iman. Otro sensor de vibracion tipo sensor piezo electrico como los discos que se usan en circuitos de melodias. Conectado a la entrada de micro del pc.en un lado estereo L El sensor se revoluciones y en el R el de vibracion.
Mis turbinas giran a 35.000 rpm pero a ralentin sin empuje.
El empuje maximo lo consigo a 126.000 rpm. No es ninguna burrada son 126.000 rpm reales.
Los rodamientos son de bolas ceramicas sin jaula. Parte del keroseno de injeccion lleva un 6% De aceite de moto.  Una especie de T  distribulle 1 parte de keroseno a traves de una aguja de insulina como restriccion de paso. En la que cae gota a gota  sobre los rodamientos para lubricarlos. Las gotas que salen por el segundo rodamiento. Son kemadas en  el cono de escape.
Valvero
« Respuesta #22 en: 21 Octubre 2013, 13:02 »
Manonolomaravillas, ¿ como se llama exactamente el programa de centrado?, en internet no aparece con ese nombre
Desconectado vier
« Respuesta #23 en: 21 Octubre 2013, 13:41 »
Hola, ¿puede que sea el dynams, con y griega?
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #24 en: 21 Octubre 2013, 21:18 »
asi es pero no es gratis ee
Findeton
« Respuesta #25 en: 05 Noviembre 2013, 23:09 »
¿Wow y cómo leches creas las turbinas en sí? Tienen formas muy complicadas como para hacerlo con un cnc baratito...
fernando_45
« Respuesta #26 en: 06 Noviembre 2013, 00:20 »
Muy bueno.Mi enhoranuena.
Me alucina que con ese torno que aparece en las fotos seas capaz de mecanizar piezas para esa turbina.Es el ejemplo de que con  teson y la sabiduria no se necesita mucho mas.
En la empresa anterior a donde estoy ahora teniamos uno igual que ese. que acabo destrozado el pobre.Alguien redondeo la corona que va en la posicion de Z1 y nos quedamos sin avance, un desastre.
Un saludo.Esperamos oir el ruido de esa proxima turbina.
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #27 en: 06 Noviembre 2013, 08:40 »
como me pusiste los dientes largos ayer fuí a ver  a los de Jetsmunt por que con el tiempo que hace que cambiaron de local todavia les debia una visita, alucinante este mundillo, pusieron una turbina en marcha y 50.000 rpm al relentí y 154.000 gas a fondo, los de los cochecitos nos damos con un canto en los dientes si llegamos a las 22.000  ;D ;D ;D. Como ya te han puesto antes lo que haces tiene mucho merito.
jozsef
« Respuesta #28 en: 06 Noviembre 2013, 16:18 »
manolo haz probado válvulas de extracción?
Findeton
« Respuesta #29 en: 06 Noviembre 2013, 18:02 »
El difusor si puede que esté hecho en una CNC mediana, pero los rotores de turbina y de compresor en si ¿Están cogidos de un turbocargador de coche o algo así? ¿O los has hecho en tu CNC?
