Autor Tema: Silentblocks si… o no….  (Leído 5373 veces)
trasmatero
« en: 18 Octubre 2013, 03:26 »
Estoy haciéndome la mesa para alojar el torno esta se compone de un marco y travesaños que harán la función de mesa y esta formada por perfil de 60 X 40 X 3 puesto de canto, las patas del mismo perfil.
Pondriais en cada una de las patas un silentblok o por el contrario una base soldada y con dos tornillos al suelo en forma de cruz.
Re:Silentblocks si… o no….
« Respuesta #1 en: 18 Octubre 2013, 09:39 »
yo estoy en la misma tesitura que tu. Estoy ahora mismo fabricando la bancada para la fresadora y al final he optado por colocar los Silemblocks. Si a final no queda bien, siempre me queda la opcion de retirar los silemblocks y atornillar la base al suelo colocando un pequeño angulo o cualquier otro añadido que me lo permita.
edito el mensaje porque he visto la respuesta de Michel y lo que yo llamo silemblokcs es a lo que el llama setas.
En definitiva, los "soportes elásticos para maquinaria estacionaria" que venden en cualquier suministro industrial medio decente
« última modificación: 18 Octubre 2013, 10:12 por eaionin »
« Respuesta #2 en: 18 Octubre 2013, 10:05 »
Lo mejor bajo mi punto de vista son las patas antibribratorias comerciales...comunmente llamadas setas,facil nivelacion y ningun problema en el mecanizado..cosa que a veces una maquina anclada al suelo da problemas de resonancias..etc..de echo es que hoy dia centros de mecanizado de 9000kg los ponen con antivibratorios...yo mis maquinas todas con setas y ningun problema..
Tou
« Respuesta #3 en: 18 Octubre 2013, 13:44 »
Confirmo que lo habitual son patas antivibratorias, aunque tambien trabajé con tornos que llevaban una zapata de hormigón subterránea de la que sobresalía la varilla roscada  .idea
Sin embargo para reubicar mi Bf 20L acabo de optar por hormigonar sobre el suelo un dado de 20cm de alto x50x60 y pienso anclarla tambien a la pared de bloques de hormigón... El motivo es sobre todo por economía, que el suelo no estaba nivelado, la mesa adaptada me quedaba un poco baja  :P
Informaré de resultados aunque partan las uralitas  ;D ;D ;D
trasmatero
« Respuesta #4 en: 18 Octubre 2013, 14:28 »
Y ya puestos que opináis de ponerle los silentblocks (que los tengo comprados) y además sujetarlo a la pared?
« Respuesta #5 en: 18 Octubre 2013, 17:00 »
precisamente se ponen los silemblocks para aislarlo de todo elemente supceptible de transmitir vibraciones...COÑO si lo anclas a la pared entonces para que quieres los silemblocks..es de logica aplastante...ja ja anoser que sean unos silemblocks de juguete...y entonces mejor no los pongas y ancla al suelo...la decision esta en tus manos
trasmatero
« Respuesta #6 en: 18 Octubre 2013, 19:33 »
Ahhh  pues es verdad si la sujeto y pongo los silentblocks es una tremenda tontería, pues nada no la sujeto porque los silentblocks ya e decidido ponerlos.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 20 Octubre 2013, 20:33 »
No acabo de visualzar las setas.
¿dices que se puede regurlar la altura?
¿es una goma con dos tuercas incrustadas en el mismo eje?
no acabo de ver la seta por ningun lado ..    :-\
« Respuesta #8 en: 20 Octubre 2013, 21:01 »
a mi por ejemplo las setas en mi torno no me vienen bien ,(el torno tiene una vibración a consecuencia de la polea del motor) y las setas como aislante del suelo me funcionan muy bien pero el problema es que el torno se mueve,  le he tenido que meter unas cuñas de madera mientras no cambio la correa.Ahora te cuento como lo tienen los que me dieron el torno a mi que son gente de mucha carrera, ellos tienen los tornos anchados al suelo pero prebiamente han metido una zapata en el suelo de ormigon de 50cmts de profundidad, yo en mi caso no puedo porque el torno lo muevo de vez en cuando pero es cierto que las baldosas no son la mejor base para el torno.
Trasgu
« Respuesta #9 en: 20 Octubre 2013, 22:37 »
Las setas es como se denomina coloquialmente a los silenblocks. Efectivamente la base en contacto con el suelo es de goma y lleva un eje con unas tuercas que son las que permiten nivelar la maquina.
Si no las has visto aqui te pongo una foto de las que acabo de poner a la fresadora recien llegada al taller
« Respuesta #10 en: 20 Octubre 2013, 23:07 »
Ahhhh!!
Vale.  Yo les llamaba patas.   ;D
Es que con lo de silentblocks pensaba en los de soporte de motor de coche.
Oye que pedazo de máquina. ¿Eso es para hacer fresas con nata?    ;D ;D ;D ;D
Piensas cncarla??
Trasgu
« Respuesta #11 en: 20 Octubre 2013, 23:16 »
Ahhhh!!
Piensas cncarla??
Quita quita bastante tengo con aprender a trabajar con ella al uso tradicional como para meterme en berengenales de CNC jaja
