Autor Tema: Amoladora (Starwin) corriendo en carriles  (Leído 16074 veces)
AVR
Re:Amoladora (Starwin) corriendo en carriles
« Respuesta #15 en: 15 Diciembre 2013, 20:22 »
Si funciona me lo copiaré!! jejej
Me encantaría que la copiaras ( y hasta si es posible, la mejoraras ), eso sería señal de que el engendro este funciona.
AVR
« Respuesta #16 en: 15 Diciembre 2013, 20:39 »
yo pondria una plancha de 10mm y agujereada en toda su superficie para anclar alli la pieza a cortar
ademas fortaleceria toda la estructura , los rieles que los veo muy debiles , es que le tengo mucho
temor a esos discos jirando con el ruido infernal que meten , ya vi la experiencia de perico palote
y no me agrada para nada ese experimento con esos discos de pocos dientes
estare atento al avance y felicitaciones por compartirlo
subo una imagen para expresar mejor mi idea
Muy buena idea la fijación de la pieza con la plancha de madera perforada. Es fácil de hacer y parece efectiva.
Es probable que al final acabe adoptando tu solución, pero antes quiero ver como se comporta un sistema de fijación alternativo
que estoy ideando. No creo que sea tan simple y bueno como el que me indicas. Pero ya que he empezado a realizarlo voy a ver a que me lleva.
Y por cierto tienes toda la razón. Yo también leí lo de perico palote y el terror es mutuo.
Pero esta máquina de corte en concreto tiene varias cosas buenas a priori (aún no le he dado caña de verdad).
- Primero sus discos no son de corte por abrasión del tipo normal en las amoladoras, luego no se parte ni se convierte en metralla.
- Tampoco tiene la patada inicial que pegan todas las amoladoras debido a que el giro de un disco contraresta al otro.
- Por el motivo anterior las vibraciones que podrían tranmitirse a la estructura que estoy creando serían mínimas (Cruzo los dedos).
- Permite cortar en avance y retroceso, a diferencia de las tronzadoras.
Creo que por estas razones y tomando todas las medidas de seguridad habidas y por haber (soy muy cagueta con estas máquinas
y les tengo mucho respeto) debería ser algo seguro.
Avanzo muy despacio por problemas de agenda, pero en cuanto avance algo lo postearé. Un saludo y gracias por tu idea.!
AVR
« Respuesta #17 en: 15 Diciembre 2013, 20:44 »
Hola amigo AVR, he visto tu proyecto y me gusta, a mi entender vas bien encaminado, sujeta la maquina solidamente para que no te vibre y deja cinco centimetros a cada punta para cortar y estoy seguro que te funcionara de maravilla, un saludo.
Gracias por los ánimos. La verdad es que cada vez tiene mejor pinta y si al final realiza el trabajo para la que la he diseñado, teniendo en cuenta lo barata que sale sería un triunfazo.
Avanzo muy despacio por motivos de agenda y logística (la estoy construyendo a 100 km de donde vivo). Creo que en 47 años debería estar acabada .palmas
Desconectado alberttoy
« Respuesta #18 en: 17 Diciembre 2013, 01:29 »
Muy interesante.
Estoy ansioso por ver como sigue.
No pillo como vas a coordinar el movimiento de los dos ejes.
¿es para poder cortar en diagonal o a rodajas?
AVR
« Respuesta #19 en: 17 Diciembre 2013, 16:19 »
Muy interesante.
En realidad puede cortar una misma pieza en rodajas o diagonal, pero el angulo diagonal se produce al cambiar el ángulo de la pieza a cortar que inicialmente estará colocada en una mordaza giratoria. El concepto es parecido al de las sierras de puente (busca bridge saw en Google) que sirven para cortar láminas de piedra o similar, pero en acero.
Mañana sigo trabajando en ella. A ver si en unos dias puedo acabarla y funciona correctamente. Un saludo.
AVR
« Respuesta #20 en: 20 Diciembre 2013, 12:53 »
Bueno, pues tras terminar el segundo modelo de máquina tengo que deciros que........No sirve! (Los que quisieran coger la idea para hacer un modelo similar para su amoladora podeis ir desenchufando la soldadora, por el momento  :'()
El problema ha sido que el soporte basculante donde se coloca la cortadora te da solo 10 cm de profundidad de corte, pero desde su posición más alta. Cuando en bajada sobrepasa su base y realmente empieza a cortar solo profundiza unos míseros 10 mm y encima con la máquina puesta en posición vertical, con lo que manejarla es demasiado ortopédico y peligroso si se produce un enganchón.
Para no tener que hacer un tercer modelo pensé en modificar la base donde se asienta el soporte de la cortadora montándolo en un ángulo de 45 grados. De esa forma, inclinas la máquina hacia delante en el sentido de corte y la profundidad de corte pasaría a unos 40 mm. pero (y es un gran pero) ahora al cortar, el cuerpo de la cortadora no solo estaría en la vertical, sino que las manos que empujan o tiran de ésta estarían por delante del disco al cortar, y si se produce un enganchón y pega un latigazo para arriba pues, como decirlo, no podría volver a apludir jamás (con los muñones a lo mejor  .palmas).
Os dejo unas fotos de la máquina terminada
Aquí os pongo unas foto de su profundidad de corte máxima
Llegados a este punto solo me queda diseñar el aparato de una forma totalmente distinta (cabezón soy un rato). Cuando tenga el diseño final lo pondré en el foro.
Pero la máquina ha quedado bastante apañada y no voy a destruirla como hice con la anterior para aprovechar el acero. He pensado en dejarla como está y con el tiempo
adaptarle una Kress 1050 y convertirla en una especie de pantógrafo o copiadora (cuando lo tenga, también lo colgaré aquí).
En relación a todo lo anterior me gustaría preguntaros algo.
1) La nueva máquina para la amoladora la construiré con aluminio del tipo Bosch Rexroth, porque la terminas en un momento y el acabado es perfecto. Vivo en Valladolid y creo que por aquí hay un sitio donde comprar los perfiles y rodamientos que necesitaría. ¿Sabéis cuanto podría salir el metro en una medida de unos 50x50? Porque creo que es bastante caro. Pero me gustaría que alguien que los haya trabajado me diera una estimación. Sería de gran ayuda.
2) ¿Cómo veis la opción de montar una Kress 1050 con una broca para cortar acero (esto, de ser viable solucionaria el problema de la máquina actual). Sería posible? Sería demasiado lento el corte?
Mil gracias y Feliz Navidad a todos!
« última modificación: 20 Diciembre 2013, 12:57 por AVR »
« Respuesta #21 en: 20 Diciembre 2013, 13:01 »
Para cortar chapa o plancha esta perfecta.
Idea para aumentar la profundiad del corte: ¿porque no le adaptas una caladora con una hoja para metal y un muelle para que vaya avanzando a su bola ?
« última modificación: 21 Diciembre 2013, 00:39 por alberttoy »
AVR
« Respuesta #22 en: 20 Diciembre 2013, 13:08 »
Idea para aumentar la profundiad del corte: ¿porque no le adaptas una caladora con una hoja de metal y un muelle para que vaya avanzando a su bola ?
Es una gran idea, sobre todo para cortar madera. Todo será probar diferentes opciones y comparar.
Haré una prueba con esta opción, aunque no pierdo de vista la amoladora de doble hoja. Se come el acero como si fuera plástico y quiero sacarle partido a esa ventaja.
TOR
« Respuesta #23 en: 20 Diciembre 2013, 13:47 »
Efectivamente esa máquina no hay que destruirla. Hay que preservarla, guardarla bien. Dentro de unos miles de años alguien la encontrará y comprenderá que la especie humana tenía algo único, el tesón, también llamado cabezonería que la pudo llevar a la cumbre de la pirámide si no hubiera sido por unos cuantos cabestros.
Muchaas gracias.
TOR
AVR
« Respuesta #24 en: 20 Diciembre 2013, 13:55 »
Muchaas gracias.
TOR
Gracias TOR. Aunque al final solo acabe siendo un pisapapeles (tamaño familiar), gracias a la máquina al menos habré aprendido un par de cosas que antes no sabía y eso ya es algo. Un saludo  .bien
jccoellar
« Respuesta #25 en: 20 Diciembre 2013, 22:56 »
Respondiendo esas dos preguntas :
1-) Para volver a construir esa maquina en aluminio , tienes que ver cual seccion trabajo bien y cual no ,  que quedo mas alto o mas bajo o que corta solamente 10mm etc,etc, ,no tiene importancia , todo tiene solucion , lo unico realmente importante son esos pocos segundos que trabajo cortando , como se comporto ?? estas conforme con el resultado ??  vibro , se rompio algo ??
2-) Adaptar una Kress de 22000 rpm con una fresa o lo que sea , para cortar metal, es no conocer las leyes de la fisica , toda accion tiene una reaccion contraria a la fuerza aplicada , no puede soportar esa gran fuerza de reaccion con una estructura poco solida ,-  la naturaleza no regala nada facilmente -
AVR
« Respuesta #26 en: 20 Diciembre 2013, 23:35 »
Gracias por la respuesta. En cuanto a la primera pregunta la respuesta seria un rotundo sí. Los cortes que hice, aunque superficiales, fueron buenos y fáciles. La máquina está compensada con el movimiento de los dos discos. Olvídate de la sensación que produce una amoladora. Es mucho más noble y transmite pocas vibraciones a la estructura. La estructura ni se inmutó (yo fuí el primer sorprendido).
En cuanto a la segunda creo que tienes toda la razón, ahora que lo pienso el efecto que podruciria la Kress debe ser parecida, si no mayor, que el de una amoladora convencional. Siempre me ha encantado la Kress, habré visto 50 videos de ella, pero solo eso, videos, nunca la he tenido en la mano y de ahí venia mi pregunta. Por preguntar que no quede.
Te agradezco mucho la respuesta. Por lo claro que lo tienes es probable que haya que ir  descartando la Kress. Un saludo.
« Respuesta #27 en: 21 Diciembre 2013, 00:45 »
Una cosa que yo le añadaria son unas reglas para medir.
Yo lo que hago es aprovechar las cintas de papel que regalan en el AKI o el IKEA. La pego con cola y luego le pongo cinta adesiva transparente por encima para protejer. Luego solo tienes que hacerte una marca en la parte movil para tener la referencia donde leer.
También convendria poner un tornillo para bloquear el eje que tiene que estar quieto durante el corte.
AVR
« Respuesta #28 en: 21 Diciembre 2013, 10:38 »
Buena idea. Fácil y rápida eso de las cintas métricas del IKEA. Incorporado al diseño. Mil gracias.!
AVR
« Respuesta #29 en: 21 Diciembre 2013, 10:43 »
Bueno. Pues al final he encontrado la solución al diseño de la máquina en youtube (Dios bendiga a Google). Resulta que hay un señor que a colgado una máquina hecha por él que hace justo lo que yo quería. Con lo que solo tengo que copiarla e introducir unas pequeñas modificaciones para realizar los trabajos que necesito (si no me complico un poco la vida dejaría de ser yo).
Os pongo el enlace a ver que os parece:
https://www.youtube.com/watch?v=n3jTrrJJzvI
Un saludo a todos!!!
