Autor Tema: Fresadora Lagun III heidenhain 360  (Leído 4648 veces)
Anton
« en: 19 Octubre 2013, 20:50 »
Hola a todos.
Quería comprar una fresadora CNC y me ofrecieron una Lagun III con control heidenhain 360, ( aun no se de CNC, pero me enseñarían) y quería saber que ventajas tiene y desventajas ya que es un control un poco antiguo, si mal no me comentaron el control con el que puedes pasar ya datos del CAN a la fresadora seria a partir de un heidenhain 426 ( si mal no entendí) Con que modelo de control pasaría los datos directamente de programa 3D sin tener que programar a pie de maquina.
 Si alguien me puede aclarar estas dudas se lo agradecería.
Un saludo y gracias a todos.
Tou
Re:Fresadora Lagun III heidenhain 360
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2013, 22:15 »
No sé qué versión llevarán ahora los de Heidenhein pero allá por el 2003 usábamos el itnc530 y no teníamos lo más sofisticado...
Quiero decir que ya será viejuna pero si el programa de comunicación la reconoce y teneis el postprocesador para el CAM lo lógico es que puedan ejecutarse programas en modo infinito  .bien
Lo de que te enseñen CNC por el mismo precio es interesante, te irá bien para conocer la máquina pero ojo: aunque Heidenhein es amigable tambien es MUY diferente a otros entornos CNC y te aviso que para programar 3d hace falta un ratito más y seguro algunas colisiones  :P
Si necesitas el programa de comunicación y/o alguna documentación no tengo problema en compartirlo, lo difícil es el postprocesador  ;)
Cuelgate unas fotillos y da una pista del precio que estoy intrigadísimo  .baba
rafa001
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2013, 22:23 »
Buenas, si quieres trabajar con Cam necesitas:
Que la maquina tenga puerto paralelo o serie.
Un cable para conectar maquina con ordenador, normalmente cada fabricante de maquinas tiene una configuración diferente de cable.
Un programa DCN que es con el que se traspasan los datos, código G, configuración de maquina…….
De todos modos, intenta que el antiguo propietario te informe un poco de todo esto, te ahorraras muchos quebraderos de cabeza.
Anton
« Respuesta #3 en: 20 Octubre 2013, 22:10 »
Hola, gracias por la respuestas Tou y Rafa.
Cuando me dices que tiene que tener un puerto paralelo o serie no es seguro que lo tenga este clase de control? en caso de tenerlo tanto el DNC como el pos-procesador tiene que ser especifico para este CNC, no? para mi estas cuestiones son nuevas ya que no tengo ni idea,si me quitas de la convencional me pierdo  ::)
Mi intención es hacerme con una fresadora que dentro de lo posible me facilite hacer los trabajos sin perder mucho tiempo sacando el máximo partido.
He visto muchas fresadoras de este modelo en cuestión con control Fagor 8025 y Heidenhain 360 o 155, claro que por eses precios entre 5000 y 7000 euros mas no se puede pedir, que creéis que es mejor para lo que quiero hacer Heidenhain o Fagor? aunque también vi alguna Kondia o Anayak con Fagor 8020, solo las he visto en internet y la que me ofrecieron tengo que ir a verla, aun no tengo claro lo que necesito pero iré recabando información de lo que me habéis comentado.
La maquina seria algo como esta:
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-lagun-v-cnc-107457965.htm
« última modificación: 20 Octubre 2013, 22:13 por Atom »
rafa001
« Respuesta #4 en: 25 Octubre 2013, 14:03 »
Buenas, los controles que manejo son Fanuc, con lo cual seguramente Tou te pueda ayudar mejor que yo.
Creo recordar que pretendes trabajar con Cam, para comunicar maquina con ordenador necesitar un puerto (que funcione), el cable correspondiente y un DNC.
El posprocesador  va con el programa CAM, normalmente cuando se compra el CAM te venden este programa con el posprocesador de la maquina que utilizas.
Del programa DNC no tienes que preocuparte tienes unos cuantos gratuitos.
Mi consejo, la maquina que compres que tenga los manuales, que te prueben la comunicación y si puede ser que te regalen el cable.
Desconectado rosli
« Respuesta #5 en: 29 Octubre 2013, 00:03 »
la maquina de la foto lleva un fagor 8025, es el que yo utilizo
y aunque un poco antiguo no hay ningun problema en comunicarlo
con un ordenador por puerto serie con el WINDNC de fagor (gratuito)
lo he probado con Mastercam y perfecto.
