Autor Tema: Como hacer funcionar Soldadura de hilo trifásica sin tener trifásica  (Leído 15316 veces)
avispao
Hola, buenas noches a todos, y gracias de antemano por vuestras respuestas.
Mi problema es el siguiente:: estoy pensando adquirir una soldadura de hilo, y he visto que las trifásicas en segunda mano sale muy bien de precio y son mejores máquinas que las de bricolaje que se ven por ahí. El tema es que no tengo trifásica en casa, y me pregunto si podría conectarlas con variador de frecuencia, como voy a hacer con el torno.
La otra duda que tengo es si podría conectarla a un generador, si fuera así podía comprar uno trifásico que los hay baratos y problema resuelto.
También me ronda por la cabeza un idea, pero se me hace raro que nadie pensara nunca en eso. Se podría coger un generador y ponerle un motor eléctrico monofásico en lugar del motor gasolina? eliminarías el ruido y el follón de arrancar y estarías teniendo corriente trifásica a partir de la monofásica.
carlinos
¿Sale mejor de precio que una monofásica una trifásica+generador trifásico+gasolina?. Lo dudo mucho.
Sobre el variador ya te adelanto que puedes olvidarte del tema.
Sobre lo del motor+generador decirte que existe desde que existen los motores, así que nada nuevo. En este caso decirte que no veo la ventaja del trifásico ya que no vas a obtener mas potencia que la que tenga el motor monofásico y eso suponiendo un rendimiento del 100% del
generador trifásico.La única ventaja sería poder conectar dispositivos trifásicos que tengas, cosa que me da que no es el caso.
« última modificación: 20 Octubre 2013, 00:09 por carlinos »
Lo que planteas de sustituir el motor al generador tendrias que poner un motor bastante potente para que te funcionara fijate en la potencia del motor de cualquier generador por poca potencia que te de.
 Los generadores y los soldadores no son buenos amigos y deberas saber si el soldador esta preparado para trabajar con el generador y si es tipo inverter y no esta preparado te durara dos telediarios.
Desconectado aalbea
La verdad, lo de funcionar en monofásica lo veo dificil, y más teniendo en cuenta que trabajaríamos a 220 V en lugar de 380.
En nuestro taller se soltó un cable del enchufe trifásico, con lo que la máquina trabajaba monofásica a 380.  Funcionaba todo pero no había manera de hacer un buen cordón, le faltaba fuerza incluso a la máxima potencia de la máquina (y era un pepino de 320A).
Por otro lado, si el equipo de soldadura es monofásico es raro que se pueda pasar de 180-200A, por el elevado consumo que tendríamos en el primario.  Este tipo de máquinas no son excesivamente caras, incluso nuevas.
Otra cosa es comprar un equipo inverter MIG-MAG, que al funcionar mediante electrónica "aprovecha" mejor la potencia de la red y puede sacar mayores corrientes de soldadura a partir de un enchufe monofásico, pero estas máquinas juegan en otra división de precio.
Lo del generador, mejor olvidarse.  Para poder trabajar con un mínimo de soltura harían falta 10-15 kW en el generador, para no tener problemas de calentamiento  o de salto de las protecciones, un señor grupito electrógeno, nada doméstico.  Lo mismo respecto a variadores, nada que hacer con ellos para esta aplicación.
avispao
Gracias a todos por vuestras respuestas, veo que la cosa está dificil. Las máquinas que había visto son estas:
http://www.milanuncios.com/otros-motor/soldador-mig-mag-107574360.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/soldadura-esab-lag-400-108207919.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/soldadora-mig-mag-105305583.htm
Hay alguna mas de este estilo, evidentemente en este precio las máquinas son mucho mejores que las de 400 o 500 eur nuevas, no creo que haya comparación. Mi presupuesto no me da para subirme de ahí.
La uso para reparaciones y hacer alguna máquina o invento y algún portal. Tengo la de electrodo que me ha perdido potencia (no se pq, es una inverter) y ésta sería para cosas con poco espesor y para cordones en vertical y en techo.
estas maquinas son del jursico como minimo....buscate una maquina moderna con tecnologia inverter con posibilidad gas y no/gas,y si como dices no la quieres para soldar una extructura o hacerte un petrolero tendras mas que suficiente.Ademas si la piensas usar asiduamente solo con la factura de la luz notaras diferencia.
avispao
Estoy viendo la Telwin Bimax 150 y alguna parecida más barata aún (tipo Cevik y cosas asi) pero a esas mas baratas les tengo miedo....Supongo que la Telwin o la Fimmer serán la mejor opción, hay que mirar en varios sitios que de unos a otros varía casi 100 eur.......
Ferrero
Yo te puedo decir que tengo un grupo solter multimig 200A monofasico,suelda electrodo , tig , y semiautomática con hilo de 0'8mm bien pero que muy bien ósea para carpintería con ese hilo va sobrada , incluso pues meter hilo de 1mm , vamos que tiene potencia para soldar sobrada , electrodos de 4 mm se los come si ponerla a tope y tiene la ventaja que tiene tig también por sí algún día se necesita......un saludo
avispao
La misma soldadura funciona con Mig y MMA??? sabía que Tig y MMA si porque son parecidos, pero creía que el proceso MIG era muy distinto. He vito otra máquina de ese tipo y no le hice caso pq creía que era una errata o un timo. La verdad que de potencia va sobrada y el precio es buenísimo. La he visto en eBay en página italiana, aqui pongo el enlace de una página de España, en eBay puede ser 100eur menos.
http://gangasychollos.net/index.php?act=viewProd&productId=337
Que opinais de esta máquina??
He visto en segunda mano una Kemppi, nuca escuché hablar de esta marca pero dicen que es puntera. Es la MinarcMig 150, tiene muy buena pinta en los coeficientes de uso. Miré la Bimax 152 pero me parece muy muy básica, en ebay por menos dinero se coge la 192 que parece mucho mas máquina.
avispao
Ferreo. Tu maquina juega en otra division.....jejejee. Ya me gustaria a mi una asi....
Ferrero
Re:Como hacer funcionar Soldadura de hilo trifásica sin tener trifásica
« Respuesta #10 en: 20 Octubre 2013, 19:48 »
Esa que enseñas en el enlace no tiene mala pinta , no te vale perfectamente ?y es muy asequible
avispao
« Respuesta #12 en: 20 Octubre 2013, 23:23 »
Gracias por los enlaces Jordi, tienen muy buen precio.
Ferrero esa del enlace me sirve perfectamente en cuanto a prestaciones, lo que me hace dudar es la calidad, ya que seguramente sea china, me da miedo que dure dos telediarios..........de prestaciones va sobradisima......... Además no conseguí averiguar si puede llevar carrete normal, de 5kg, que es barato, muchas de bricolaje solo pueden llevar de 800gr y valen una pasta, creo que sobre 15 o 20eur mientras que el de 5kg cuesta 10eur.
La Kemppi me tiene mas fiabilidad, a pesar de ser de segunda mano.
Actualmente tengo una inverter de electrodo, marca Sunarc, nunca la había oido pero parece conocida en máquinas industriales. Tiene unos 3 años, y ahora para soldar con electrodo 3,25 tengo que ponerla a 130A o mas aún, a veces a 140A y eso no es normal, no que le pasa. Además vas soldando pero parece que no tiene fuerza y se queda a veces fácilmente y ya dejas poro.
Por eso tengo miedo a que la otra me dure poco también.
