Autor Tema: casquillo en inox 316, problemillas en domingo  (Leído 11517 veces)
juansard
Re:casquillo en inox 316, problemillas en domingo
« Respuesta #15 en: 21 Octubre 2013, 08:23 »
Fantástico! veo la luz al final del túnel.
un millon de gracias por los consejos, prometo fotos.
si tengo q admitir algo es de abusar de las plaquitas gastadas, he hecho vibrar el cumbre, y eso q es la versión d 1m,
la velocidad era de unas 450-500 rpm, al final las pocas virutas q salian era de mil colores hasta rojo vivo, aún tengo espacio para darle radial a la zona para sanear lo endurecido,  las plaquitas nuevas pediré q sean como las q me habeis mencionado, svk.
mil gracias , no hay como empezar la semana así
¿el 303 es semejante al 316 en cuanto a inoxidable en ambientes marinos?, es q mi empresa es de náutica.
« Respuesta #16 en: 21 Octubre 2013, 08:41 »
pues si es de nautica usa el 316 marino, el 316 L .
Desconectado arcangel
« Respuesta #17 en: 21 Octubre 2013, 13:40 »
Juansard, yo también me dedico a hacer trabajos para náutica y el inox siempre siempre 316 como bien dice jmllosa
« Respuesta #18 en: 21 Octubre 2013, 21:23 »
..., aún tengo espacio para darle radial a la zona para sanear lo endurecido, ...
Ten mucho cuidado con la radial ya que puede producir el mismo efecto de endurecimiento por el calentamiento en la abrasión
LOTE
« Respuesta #19 en: 21 Octubre 2013, 21:43 »
Pues mas o menos , lo mismo que mis compañeros.
Lo ideal es placa . Cuando deja de cortar  y la viruta sale de mil colores , cambiala porque lo único que conseguiras será poner la cosa peor.
Pero si no te dedicas a esto y es un trabajo esporádico , con cobalto , mucho desahogo , mucha taladrina y no dejando que la cuchilla roze sino que corte , también podras salir del paso.
Duallight
« Respuesta #20 en: 21 Octubre 2013, 23:32 »
Lo que dice Carpin de la radial es verdadero si usas discos convencionales ó para inox, lo contornas usando discos de desbaste para alumínio, lo come com patatas (lo inox), sin que lo inox se caliente, pero lo disco se va ao carago rapidito, pero no deja de ser rentable, lo descobri hace muchos anos por acaso y es la leche! .bien .brinda .brinda
« última modificación: 21 Octubre 2013, 23:35 por Duallight »
Desconectado pritt
« Respuesta #21 en: 22 Octubre 2013, 03:19 »
Yo para el inox uso esto..de lo que e probado no hay nada comparable...
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/Producto-Plaquita-torneado-acero-P-acero-inoxidable-M-fundicion-K-Sandvik-Coromant-Wiper-WMX-40835.html
se come el 316 como mantequilla por mucha acritud que coja y sin taladrina ni leches..aunque si usas taladrina usala de continuo..si no mejor no usarla.
para el inox siempre placas positivas.
A veces tambien uso estas que tambien mecanizan el inox como mantequilla..aunque me gustan mas las wiper
http://www.directindustry.es/prod/iscar-tools/plaquitas-torneado-revestimiento-cvd-acero-inoxidable-5692-1001499.html
Perdón por la intrusión, pero tengo previsto hacer un trabajo en inox y las pocas veces que lo he probado los resultados no han sido muy buenos.
¿Dónde compras las plaquitas Sandvik?
He buscado en el catálogo de Sandvik, pero no encuentro las Wiper WMX, al menos con esa denominación y menos aún placas positivas.
¿Podrías poner la denominación completa?
« Respuesta #22 en: 22 Octubre 2013, 07:39 »
pritt,las placas las compro al viajante de sandvick,el caso de las wiper es un tanto especial porque es negativa pero su efecto de corte es como si fuese positiva,
aqui te paso la tabla donde tienes todas las denominaciones del perfil wiper
http://www.sandvik.coromant.com/es-es/knowledge/general_turning/getting_started/choice_of_insert/wiper/Pages/default.aspx
yo concretamente uso la CNMG 120408-WM que es la intermedia..digamos todo terreno
http://www.sandvik.coromant.com/sitecollectiondocuments/downloads/global/brochures/es-es/c-1040-083.pdf
« última modificación: 22 Octubre 2013, 07:49 por MICHEL 100% »
Desconectado pritt
« Respuesta #23 en: 22 Octubre 2013, 20:15 »
... es lo que me extrañaba, que no encontraba ninguna positiva.
Además, la que indicas, tampoco es WMX, ¿no?
juansard
« Respuesta #24 en: 30 Octubre 2013, 23:32 »
Buenas, lo prometido es deuda, ahí van unas fotos:
Me llegaron las plaquitas marca iscar para inox, y bomba con depósito.
conclusión: virutas perfectas y se comen el acero 316 con gran efectividad, resultado más que satuisfactorio.
GRACIAS POR VUESTROS CONSEJOS
Desconectado japi
« Respuesta #25 en: 30 Octubre 2013, 23:39 »
Que tipo de plaquitas de Iscar compraste?
juansard
« Respuesta #26 en: 31 Octubre 2013, 00:20 »
Hola Japi, pues me trajeron unas IC3028 de radio 0.8 con porta plaquitas PR1616 H-11
« Respuesta #27 en: 31 Octubre 2013, 07:35 »
    .palmas .juansard, me alegro que la solucion fuese satisfactoria..para el inox..plaquitas o SI o SI... .brinda .brinda
« última modificación: 31 Octubre 2013, 20:40 por MICHEL 100% »
Desconectado japi
« Respuesta #28 en: 31 Octubre 2013, 09:49 »
Me alegró que la cosa se solucionase
