Autor Tema: VARIADOR DE FRECUENCIA FUNCIONAMIENTO  (Leído 5416 veces)
Desconectado joegarcia
« en: 21 Octubre 2013, 17:26 »
Buenas tardes a todos, mi pregunta es la siguiente,  me preguntaba si un variador de velocidad en un taladro por ejemplo, puede compensar velocidad con potencia. Igual no lo expreso bien, el variador tiene la capacidad de bajar las rpm de untaladro pero al mismo tiempo hace que pierda potencia?.
Esta cuestión se lo colmente a un par de foreros amigos, y pudieron darme una respuesta concreta.
El caso practico es por ejemplo con un taladro hedisa cuya velocidad mínima de serie es 400 rpm, con un variador podemos reducir esas revoluciones al mínimo. Pero a la hora de taladrar acero inoxidable que efectivamente necesita menos de esas 400 rpm de serie, me encuentro con la duda si para hacer un taladro de 17 mm y una velocidad de 240 rpm con variador el motor del hedisa tendrá la suficiente potencia para hacerlo, o igual el variador compense esta bajada de rpm.
No se, esto es teoría porque no tengo el taladro, y ahí esta el dilema para cogerlo o no . Que tenga suficiente potencia para hacer perforaciones en acero inoxidable con variador y con el motor de serie del hedisa.
Si me pordeis ayudar os lo agradezco. Saludos.
Taladro AEG 1000w+Torno XXX+Taladro columna chinorris.
carlinos
Re:VARIADOR DE FRECUENCIA FUNCIONAMIENTO
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2013, 17:35 »
¿Qué es lo que gira como mínimo a 400 revoluciones , el eje del motor o el eje del taladro?. El variador mantiene el par desde muy bajas revoluciones (no todos lo hacen igual) por lo que no creo que tengas problemas si el taladro puede de verdad con la de 17mm a 400 rpm. en el eje del taladro.
« Respuesta #2 en: 21 Octubre 2013, 20:41 »
Gracias por tu respuesta Carlinos, dices bien, ya sabia yo que seguro no me explicaría bien, las revoluciones son las de la polea no las revoluciones del motor.
alexes
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2013, 23:37 »
El tener fuerza a bajas vueltas depende del tipo de variador que montes, si es de los chinos como el que tengo montado yo en el torno que su regulación es de tipo tensión-frecuencia (V/F) a bajas vueltas pierden mucho par, pero uno bueno de control tipo vectorial puedes poner a girar el motor a 5hz que la perdida de par es mínima.
Cuando se compra un variador es algo que tenemos que tener en cuenta, si lo queremos como la mayoría para hacer funcionar un motor trifasico con 220v monofasico cualquiera vale, pero si queremos trabajar a bajas vueltas mejor gastarnos unos duros mas y comprar uno tipo vectorial.
carlinos
« Respuesta #4 en: 08 Noviembre 2013, 09:43 »
En los que tienen regulación por V/F les puedes cambiar la curva y aumentar el voltaje a baja frecuencia para conseguir un refuerzo de par a bajas revoluciones.
« Respuesta #5 en: 12 Noviembre 2013, 17:26 »
en los chinos te refieres no, carlitos?
