Autor Tema: Torneado excentrico, ¿como hacerlo?  (Leído 13454 veces)
simbiosis
« en: 21 Octubre 2013, 22:57 »
 He buscado información de torneado excentrico y hay muy poca en la red, y en mis libros apenas se menciona. Es de suponer q hay dos técnicas, o bien se tornea entre puntos desplazando el eje rotatorio en las dos caras de la pieza, o desplazando las garras (pero cuanto?). Lo cierto es que nunca he torneado excentricos y sé q dentro de poco me va a tocar. Así q si alguien tiene algún consejo, ejemplo o algo q pueda servirme de ayuda para ir mas sobreseguro, se lo agradezco.
Un saludo a todos los foreros
diegolopez
Re:Torneado excentrico, ¿como hacerlo?
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2013, 11:26 »
Yo puse un hilo en el que se veía como hice el torneado excéntrico del eje de empuje de un QCTP.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7092.0
Utilicé un calzo en el plato de 3 garras y todo salió muy bien.
mep77
« Respuesta #3 en: 23 Octubre 2013, 00:12 »
Hola que tal , otra opcion es fabricar un buje descentrado , con una ranura tipo "boquilla " para luego sujetarlo con el plato de tres mordazas centrado y que solo la pieza gire descentrada. De este modo se puede calibrar bien el descentrado. Espero haber sido claro.
Y otra opcion es un util semejante a estehttp://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-474166055-plato-escuadra-desplazable-para-torno-_JM
Exitos!!
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2013, 02:34 »
para tornear excentrico tienes dos opciones
desplazar las garras,para ello debes tener un plato de garras independientes(tambien se pueden suplementar garrasdel autocentrante con chapas aunque no te lo recomiendo)
mecanizar puntos descentrados en la pieza y tornearla entre puntos con perro de arrastre
en cualquier caso la cantidad a desplazar es igual a la profundidad de la escentrica,para torneado excentrico cilindrico.
para levas ovaladas ya tendrias  que calcular los diametros de curvatura y profundidad
simbiosis
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2013, 23:11 »
Entonces en un control numerico nos podemos olvidar del torneado entre puntos con perro de arrastre, no? Lo cierto q nunca he visto un CNC utilizar esta técnica.
simbiosis
« Respuesta #6 en: 24 Octubre 2013, 22:26 »
Entiendo que pones ese calzo pq el plato de 3 garras es autocentrante, de los q tienen una espiral, y es necesario para la excentricidad, cierto?
Entonces deduzco que en un plato universal de torno CNC de 3 garras independientes, para hacer eso mismo deberia dejar dos garras centradas en el eje y la tercera descentrarla justo la distancia que hay del centro del eje original al digamos centro del eje excentrico, me equivoco?
