Autor Tema: Taladro sobremesa EYMASA  (Leído 5622 veces)
Mento
« en: 21 Octubre 2013, 23:19 »
Hola amigos de la viruta! ;)
Necesito un taladro de sobremesa, no es para mucha tralla, pero queria que fuese decente, y tampoco queria gastar mas de 300€
he visto este anuncio y me gustaria que me dieseis vuestra opinion, no conozco la marca, pero no tiene mala pinta.
Un saludo, y gracias.
http://www.milanuncios.com/taladros/taladro-sobremesa-eymasa-82899647.htm
Re:Taladro sobremesa EYMASA
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2013, 08:14 »
Si miras la foto bien esta soldado el pie pintado de azul, esto no quiere decir nada pero....
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2013, 08:45 »
demonios parece una copia de uno que tengo yo,solo que con otra etiqueta de marca distinta  y pintado en otro color.
supongo que seran lo mismo pero vendidos por proveedores distintos
Uploaded with ImageShack.us
el mio me ha hecho el servicio hasta ahora perfectamente.tiene un buen rango de velocidades  desde 300 hasta 2500 creo recordar.aunque yo casi siempre lo tengo en 500.
lleva un cono morse numero 2 con lo que te permite meter brocas considerables.yo tengo hecho agujeros con brocas de hasta 30 mm aunque lo suyo no serian mas de 22 mm o asi.
los defectos mas gordos?pues las palancas que hacen bajar la broca estan enroscadas en aluminio ,con lo que al usarlas acaba estropeandose la rosca y toca encasquillar para que puedas volver a enroscarlas(nada del otro mundo eh)pero eso es con mucho uso.de hecho en el mio una de las palancas aun enrosca en la original.
luego lo peor el sistema de tensado de la correa.lleva una palanca lateral que hace mover la escentrica de la polea central y desplaza el motor.pues bien esa palanca tiende a gastar su alojamiento y se sale hacia el lado de la palanca.con lo que parece que esta rota,cuando tan solo se ha movido hacia afuera.luego que para accionarla tienes que girar dos tornillos que hacen de freno,uno a cada lado del cabezal.
la palanca de la escentrica ademas se hace corta,yo normalmente le meto un tubo para poder hacer mas fuerza al tensar.yo a veces la dejo un poco mal tensada adrede cuando hago agujeros gordos para que "patine"en caso de enganchon...
luego aparte de eso,al igual que otra maquina necesita un mantenimiento de engrase,ya que si la dejas sin aceitar nada.la escentrica central se bloquea etc...pero bueno eso ya cae de cajon no?
luego otro detale que la cremallera tiene la posibilidad de moverse.de hecho se mueve al subir la mesa .pero eso no lo veo un defecto,ya que te permite girar la mesa.lo que si debes tener cuidado al girarla y comprovar que toda la cremallera gira y no que la esteas pinzando.
como ya digo yo estoy contento con él.lleva conmigo unos 18 años y hasta el momento salvo esos detallitos el resto ok.
de todos modos si lo tienes cerca de casa hechale un vistazo y asi ya ves si te gusta o no .....
lo que si le veo es que es trifasico.o sea que o tienes corriente trifasica o te tocara ponerle un variador de frecuencia o unos condensadores para arrancarlo.
« última modificación: 22 Octubre 2013, 08:49 por frangc40 »
Mento
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2013, 12:02 »
Pues si que parece tener la base soldada, (menudo ojo de halcón MONTORO!) espero que no sea algo critico.
En cuanto a lo que me dices frangc40, no tengo la posibilidad de ir a verlo insitu porque está en tarrasa, pero seria lo suyo,
La corriente no es problema porque tengo trifasica, de echo es lo que buscaba.
No me ha desagradado lo que me has dicho de la tuya, y si se corresponde con esta podria servirme bien, no tendria que hacer grandes trabajos ya que tengo un taller de carpinteria de aficionado y seguro que le tocaria taladrar madera mas que otra cosa, asi que el hecho de que tenga velocidades relativamente altas me viene bien. Aunque mi intención es ir montandome un pequeño taller mecanico tambien para poder hacer útiles y pequeñas reparaciones a las maquinas de carpinteria.
Una pregunta frangc40. en el tuyo la mesa es inclinable?
En cuanto al precio que os parece? piden 250€.
gracias por las respuestas, un saludo
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2013, 01:44 »
si la mesa se puede inclinar hacia ambos lados.hay que aflojar una tuerca para ello, y tiene un nonio grabado en una chapita remacada para medir los grados de inclinacion
de todos modos mira lo del envio porque es bastante pesado el taladro.
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2013, 01:50 »
de hecho si miras la segunda foto veras q por la regandija de la mesa de apoyo se ve brillar la chapita del nonio q regula la inclinacion
Mento
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2013, 02:03 »
Gacias por la ayuda, estoy a la espera de respuesta del vendedor.
Que opinas del precio? no tengo mucha idea a ese respecto.
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2013, 02:41 »
pues de precio ni idea.todo dependera lo q te cobren por envio
eso mejor q te digan otros foreros .yo no estoy puesto en precios de taladradoras porque hace siglos q ni las miro
« Respuesta #8 en: 23 Octubre 2013, 08:45 »
Hombre, de precio no está mal, pero tal y como te dice Fran, puede que al sumarle los gastos de envío ya se te descuadre el presupuesto; es cuestión de hablar con el vendedor. Por cierto, yo tampoco conocía la marca.
Petete
« Respuesta #9 en: 23 Octubre 2013, 11:25 »
Yo tengo uno igual pero monofasico  y pone otra marca que ahora no reduerdoi, lo compré en Madrid a traves de la red  y estoy contento. Es robusto para ese tamaño. Yo he pagado hace dos años 200 €. Portes aparte.
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2013, 12:25 »
Algo he averiguado de la marca:
EYMASA "Esmeriladoras y máquinas, S.L." con domicilio fiscal en Iruña (Navarra)
