Autor Tema: Agujero Cuadrado sobre chapa de 1mm  (Leído 5040 veces)
fabian76
« en: 22 Octubre 2013, 19:36 »
Estimados, alguien sabe de que manera puedo hacer un agujero cuadrado sobre chapa de 1mm? He intentado hacerlo con la amoladora, pero es imposible que quede prolijo. Alguien conoce algun metodo casero para hacer esto? El tamaño del agujero es de 7x7cm.
Un saludo para todos!
Fabian.
Re:Agujero Cuadrado sobre chapa de 1mm
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2013, 19:53 »
¿Cuantos agujeros son?
Si es uno o poca cantidad, lo más práctico es una sierra de calar
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2013, 20:13 »
Tal como te dice eaionin.
Tienes que hacer dos agujeros sobre una de las diagonales. Cerca de la esquina pero tangente (sin cruzar el cuadrado). Desde cada agujero haces dos lados.
Luego lima.
Desconectado Manum
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2013, 21:02 »
Hola a todos, yo personalmente y en una chapa de ese grueso, lo haría con un disco abrasivo, o bien una radial pequeña o en su caso una dremel
Desconectado aldrin
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2013, 21:22 »
Con una radial pequeña y sobretodo discos de corte de 1 mm. se hacen cortes muy exactos.
fabian76
« Respuesta #5 en: 22 Octubre 2013, 22:44 »
Hola, gracias por sus respuestas. Me pondre a la practica entonces con la caladora o con el dremel. Chusmeando por internet vi que existen una especie de balancines pero a tornillo, serviria para este fin?
jose_56
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2013, 23:08 »
balancines ? te refieres a sacabocados?
descentrado
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2013, 23:43 »
estoy de acuerdo con Aldrin, radial de diametro de disco 115 mm y 1  de espesor es lo adecuado. Con un poco de buen pulso y cuidado al cortar y un poco de lima despues queda perfecto sobre todo en esos espesores tan pequeños.
