Autor Tema: Configuración fresadora + motor torno + Mach3  (Leído 2663 veces)
Desconectado pritt
« en: 23 Octubre 2013, 00:18 »
Hola a todos.
Como muchos sabrán tengo una Syil X5+ a la que le hice un "enclouser".
Además le "acoplé" un cabezal de torno, con su correspondiente motor y variador.
Si alguno no lo recuerda o quiere volver a verlo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6964.0
Bueno, pues lo cierto es que el torno, hasta ahora, solamente lo había utilizado en manual.
La cuestión es que me he vuelto loco hasta conseguir mecanizar en CNC: El software que normalmente utilizo no tiene postprocesador para Mach3. He probado otros y más de lo mismo. Incluso he instalado LinuxCNC, pero no consigo acabar de configurarlo bien ... necesito más tiempo para ello.
Al final la combinación que he utilizado ha sido HMSWorks, que lleva postprocesador para Mach2, aunque, aún así, hay que "retocar" algo el código, sobre todo el principio y el final.
Por si interesa este es el proceso que he seguido:
- En primer lugar, he copiado la configuración del perfil de fresadora a torno, intercambiando los ejes X e Y.
- He ajustado los recorridos para compensar el espacio que ocupa el cabezal y que, en principio, el eje X no será nunca negativo.
- Para hacer los HOME, lo hago de la siguiente forma:
Dado que al pasar a torno el eje Y "se pierde" y ha de estar siempre centrado, para conseguirlo primero abro Mach3 Mill y Hago el Ref All Home.
A continuación he creado un área de trabajo "work offset" donde precisamente el eje Y queda centrado con el cabezal del torno, por lo que lo selecciono y después hago un "Go to Zero".
Con esto ya tengo el eje Y en su sitio.
Cierro Mach3 Mill y abro Mach3 Torno.
Hago el Home X y el Home Z.
Como aún no domino el tema de referenciar las herramientas ni en qué se diferencias los tres espacios de trabajo diferentes (Coordenadas Máquina, coordenadas programa y coordenadas parte), lo que hago es un pequeño "engaño":
Clico sobre coordenas de programa y, manualmente, introduzco las coordenadas para que coincidan con las coordenadas máquina.
Previamente me he apuntado las coordenadas del 0,0 de la herramienta, por los que las introduzco manualmente con G00.
Con esto ya tengo la herramienta en 0,0.
Coloco la pieza para que haga tope en la herramienta.
Ahora ya enciendo el motor del torno, me voy a tool table y clico sobre part Zero X y Part Zero Z, para dejar las coordenadas "part" a 0,0.
A continuación, clico en "Auto", cargo el Gcode y listo.
http://www.youtube.com/watch?v=VaD7cq8WqtQ&feature=youtu.be
« última modificación: 23 Octubre 2013, 03:49 por pritt »
