Autor Tema: variador velocidad C2  (Leído 6036 veces)
kaaden
« en: 07 Julio 2010, 14:56 »
ha muerto y después de hacerle la autopsia no sé que le pasa  ;D
lo apagué y cuando le di a arrancar no lo volvió a hacer, buscando por internet he encontrado información sobre las posibles averías y:
por lo que he leido es de tipo PWM "pulso con modulación"
-el boton "rojo" de corte de alimentación funciona correctamente
-el potenciometro funciona correctamente
-el selector de sentido de marcha funciona correctamente
-el puente rectificador "rectifica"
-he cambiado los dos Mosfet, 4.8€
-motor, corriente continua 230V 250W gira conectado a una batería de 12v
-en la alimentación del motor tengo midiendo con el tester 220v de alterna y 104v de continua ¿? no sé mucho de electrónica pero por lo que he leido la corriente continua de alimentación del motor es una continua modulada, como una alterna rectificada en la que jugamos con el ancho de la onda, jugando con la amplitud de modulación para conseguir las rpm, por eso el tester parece que me mida la tensión máxima del pulso y la media. Si giro el potenciometro no cambia la lectura, es cte a 220v en alterna y 104 continua.
Mi pregunta es si alguien tiene idea de donde viene el fallo, y si hay posibilidad de cambiar la electrónica por otra no china ya que puestos a pagar lo hago por algo con garantías
« última modificación: 07 Julio 2010, 14:58 por kaaden »
troll
Re:variador velocidad C2
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2010, 16:56 »
Tienes algo de informacion escrita, planos esquematicos o algo de dentro.
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2010, 19:31 »
¿ Es un C2 o un Clon?
 Yo tengo un clon y una de las cosa quele falló al principio fue el potenciómetro, las soldaduras no estaban muy bien hechas, y por "no estaban muy bien hechas" quiero decir que un niño de parbulos las hacer mejor creo.
Compreba esto y las soldaduras si es un clon.
kaaden
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2010, 13:31 »
el torno es un C2 de Maquelec, la tarjeta nueva me sale por 165€ :o He pedido precio en una empresa de Paterna (V), Soge2, pero están a la espera de que el chino se lo envie
en mi caso no es potenciómetro, la guía que he utilizado para comprobar los componentes es esta:
http://www.littlemachineshop.com/Reference/DriveTroubleshooting.pdf
mi placa es esta
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?view=classic&ProductID=2526
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2010, 19:00 »
Por 100 euros encuentras variadores en ebay
kaaden
« Respuesta #5 en: 13 Julio 2010, 14:58 »
después de estar unos días estudiando y de comprobar la placa en el laboratorio de sistemas electrónicos de la universidad me ha tocado comprar una placa nueva ya que la "electronica de potencia" estaba bien y el fallo venía del oscilador.
Por si a alguien le puede servir:
los Mosfet son del tipo IRFP 750, los encontré fácilmente en una tienda de componentes
los acopladores ópticos son PC812
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/43362/SHARP/PC812.html
y hay dos integrados montados en superficie que "parecen ser" dos operacionales 824
http://es.farnell.com/analog-devices/ad824arz-14/amplificador-operacional-fet-rro/dp/9425535
esto es lo que me han dicho, porque yo de electrónica entiendo lo básico
He mirado en internet y el problema es encontrar un PWM para alimentar un motor de continua de 220v, lo máximo que he visto han sido 48v
gracias a todos por la ayuda
« última modificación: 13 Julio 2010, 15:00 por kaaden »
wels
« Respuesta #6 en: 13 Julio 2010, 21:18 »
Creo que esta gente tiene lo que buscas....
Mira los modelos PWM Speed, modelos KBWS 22D y el KBWS 25D de 2,5 y 5,0 amps pasa motores de DC a 220 voltios:
http://www.kbelectronics.com/Variable_Speed_DC_Drives/DC_Drives_Chassis.htm
kaaden
« Respuesta #7 en: 13 Julio 2010, 22:05 »
gracias, si se rompe otra vez antes de fundir el torno intentaré con uno de estos. De momento voy a poner un magnetotérmico de 2A
