Autor Tema: Torno Beflex 520C  (Leído 4019 veces)
Desconectado JOAQUIN C.S.
Torno Beflex 520C
« en: 23 Octubre 2013, 20:29 »
Hola, tengo hace algún tiempo el torno beflex 520C y quisiera comprar una torreta de cambio rápido y no se cual le podría ir bien.
si alguien que tuviese un torno parecido me pudiese orientar de cual seria la mas idónea, de verdad que le quedaría muy agradecido. Eso de colocar suplementos ya resulta incomodo. Muchas gracias de antemano.
Torno belflex 520c, fresadora bf 20L modificada con motor trifasico, Sierra de cinta para metales S 92G, amoladora, ..........
Re:Torno Beflex 520C
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2013, 22:52 »
lo siento amigo ,yo en eso no te puedo ayudar ,yo los mios me los hago yo mismo y me salen a 9€ cada uno en el oxicorte.Asi no dependo de ningún fabricante y los tengo en casa más rápido en caso de que me hagan falta
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2013, 22:59 »
Aunque te parezca mentira me has ayudado al decirme que los haces tu mismo, porque asi, si puedes y tienes algún plano para poder hacerme yo mismo uno, seria un gran reto para mi. La verdad que he pensado y estoy casi mentalizado en construirme uno yo mismo, pero sin una referencia por  planos podría salir, un jokese... jejeje
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2013, 08:46 »
Joaquin mira a ver si te vale esto.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7126.0.html
despues hice esta en acero, para el nupower que es muy parecido al tuyo.
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2013, 19:19 »
Hola sdoradas, un trabajo de maestro. He estado mirando el hilo que me pones y creo que lo voy a intentar con el que has fabricado para el BV20 y ya te contaré que me va saliendo. De todas formas soy uno de los foreros que tengo las máquinas a 56 km, osea, soy de sacar viruta durante el finde, cuando se tiene un ratiro libre, ya que hay que coordinarlo todo incluso soltar adrenalina con el vuelo de los aviones con los amigotes, asi que tardaré, pero creo que podré hacerlo.
muchas gracias y recibe un saludo
« Respuesta #5 en: 24 Octubre 2013, 20:40 »
Me alegro que te sirva, si tienes alguna duda me lo dices.
« Respuesta #6 en: 29 Octubre 2013, 22:25 »
Hola de nuevo, le estoy dando muchas vueltas a la cabeza con construirme el porta de cambio rápido, lo cierto que algo llevo en marcha, pero el que tarde bastante en terminarlo, creo que puede conmigo. He visto por internet en chronos este
Piston Type Toolpost Small  (Ref: 9511100)
All working parts are hardened & ground . Maximum rigidity is maintained for chatter free performance. Each set is complete with five holders inc standard,boring,parting & knurling. This model suits lathes with up to a 12" swing . Block Diameter is 2 1/2" Square
Overall Height is 4 1/16". Tool capacity is 1/2
Me queda la duda, aunque creo que si, si es el correcto para el torno. Si alguien me pudiese asesorar antes de hacer el pedido... de lujo.
« Respuesta #7 en: 29 Octubre 2013, 22:37 »
Se me olvidaba de incluir una foto. A ver que opinión os merece.
Desconectado francisco186
« Respuesta #8 en: 29 Octubre 2013, 23:20 »
Hola Joaquin.
Espero que te sea de ayuda; este es mi torno con este porta:
Lo compré hace algún tiempo junto con otros accesorios en:
http://www.maquelec.net/archivos/C3.htm
No es el único sitio, tienes mas, pero creo que esto es lo que mas se aproxima a tus spectativas.
   Respecto a los porta al final creo que te los terminaras haciendo (yo lo hago)  ya que este tipo de accesorios no tienen un acabado de lo mejor, uno de los porta no lo pude usar hasta que me hice de la fresadora para repasarlo, porque no encajaba bien.   ;)
Saludos:
Francisco
