Autor Tema: Cuestion de variador y polea.  (Leído 3564 veces)
valdellopis
« en: 23 Octubre 2013, 22:38 »
Hola a todos, este es mi primer post tras la presentacion, y como no, vengo con una duda. Tal vez un dia tenga una respuesta a las dudas de alguien.
Tengo un motor de 3cv.  a 1400 rpm que gracias al desarrollo de las poleas mueve un eje de una lijadora a 2800rpm.
El problema es con el variador, cuando quiero que trabaje a pocas revoluciones, por debajo de mas o menos 15hz pierde mucho par y le tengo que subir los hz para que tenga la fuerza necesaria, en vacio va a mas rpm que trabajando, es una puñeta porque segun la presion que ejerces en la pieza suben o bajan las rpm, asi que hasta que no va el variador a 30hz o asi, no trabaja normal.
Estoy pensando en cambiar la polea del eje de la lijadora para que gire a 1400rpm igual que el motor, asi no tendria que bajar tanto los hz para los trabajos delicados y subiendo a 100hz el variador lograria las 2800rpm.
A ver que os parece, igual hay algun truco de programacion en el variador para que no caiga tanto el par y me ahorro el tocar las poleas.
El motor es AEG, esta bien conectado, esta en triangulo, le puse rodamientos nuevos y la alimentacion que dispongo es 220v trifasica y el variador como pone que se puede alimentar con trifasica o monofase, lo alimente solo con dos fases por comodidad, igual deberia alimentarlo con tres fases.
Bueno, espero a ver si alguier me pone algo de luz.
Un saludo. Javier.
Re:Cuestion de variador y polea.
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2013, 22:44 »
¿Marca y modelo del variador?  .confuso2
P.D.: Rellena la ubicación en tu perfil, gracias.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2013, 22:46 »
Pues mi opinión es que si tienes trtifasica lo conectes a las tres fases, y que modifiques las poleas.
Está muy bien saber que el motor es un AEG aunque hoy en día los motores no tienen ningún misterio, más importante seria que informaras de que variador estás utilizando y como lo has programado, así a los entendidos les seria más fácil ayudarte.
valdellopis
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2013, 00:20 »
El variador es un huanyang de 2,2 kw los mismos que el motor.
Esta programado para 50hz segun aprendi en este foro, lo tuve que resetear porque no iba bien y despues tan solo modifique los parametros creo que fueron el 141-142 segun la placa del motor, y tambien los parametros creo que 4-5 para que trabajara a 50hz.
Mañana pongo una foto de la placa del motor.
Parece que funciona correcto, pero no se si es normal esa caida de par a bajos hz, he leido de todo, hay quien dice que los lleva a 5hz sin problemas de par o calentamiento y tambien he leido que por debajo de 30hz no es correcto hacer trabajar el motor.
Un saludo. Javier.
valdellopis
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2013, 20:42 »
Aquí dejo una foto del motor, hoy he acoplado las poleas y mañana probare a ver que tal.
 Un saludo. Javier.
valdellopis
« Respuesta #5 en: 24 Octubre 2013, 23:26 »
Ahora estoy cayendo en que en parametros de motor puse 5,6 a. y quiza debi haber puesto 9,7 a. esque no me dejaba poner mas de 7 asi que supuse que debia poner entonces 5,6.
A ver si sabeis algo de esto.
Un saludo. Javier.
valdellopis
« Respuesta #6 en: 25 Octubre 2013, 03:42 »
Bueno, creo que en parte me voy a responder yo mismo.
He estado googleando y veo que ese motor tiene un factor de potencia algo bajo, de ahi que necesite casi 10A. en 220v triangulo para rendir los 2,2kw.
Programare el vdf al maximo de a. que creo que son 7 y a ver que tal va, tambien lo alimentare a tres fases.
El temor que tengo es si le puede pasar algo al variador por hacerlo trabajar con un motor que demanda mas A. de los que se le puede programar.
A ver si me podeis aclarar algo al respecto.
Gracias por leer.
Un saludo. Javier.
valdellopis
« Respuesta #8 en: 25 Octubre 2013, 08:41 »
