Autor Tema: vuelvo a necesitar un electronico que me ilumine  (Leído 4500 veces)
vikingo
« en: 07 Julio 2010, 20:43 »
alguien que entienda,me puede decir por que una tele que tengo,se enciende ella sola cuando quiere,y cuando estoy viendo algo,cambia ella sola de canal?
es un engorro,estoy viendo un canal,y de repente empieza a cambiar varios seguidos,de uno en uno,hacia atras o hacia adelante.
me tiene mosqueado,no se si merece la pena llevarla a un tecnico,porque ya tiene años,y es pequeña,de 14,igual me sale mas barata una nueva igual.
espero alguien me conteste,y gracias anticipadas.un saludo ;)
Desconectado Diego Gonzalez
Re:vuelvo a necesitar un electronico que me ilumine
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2010, 21:23 »
Hola Vikingo.
¿Es de mando a distancia? Si lo es, pon cinta aislante en el plastico negro del receptor y mira aver si el problema sigue.
No te soluciono nada, solo para eliminar opciones y focalizar posibles fallos
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
Trogolito
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2010, 21:53 »
Buenass
lo que necesitas es a los cazafantasmas no un electronico, o a lo mejor es un vecino gracioso... no creo que sea fallo del sensor pues eso no funciona a modo de interruptor, necesita una serie de pulsos para hacer una u otra cosa, mira que no haya otro aparato que funcione por infrarrojos cerca (portatil)
Saludoss
Desconectado Octavio
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2010, 21:54 »
¿Tienes un repetidor de mando a distancia?
Si es así ya sabes la respuesta
Saludos: Octavio
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2010, 22:28 »
¿Tienes algún aparato cercano que produzca espúreos?. ¿Has probado colocar algún filtro de red en el enchufe del televisor? ¿Has probado comentar el caso con Iker, del programa de televisión "Cuarto Milenio"?
Pepe.
fiolledapool
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2010, 02:08 »
no sera una tecla del mando que se queda escasquillada, metida para dentro  .confuso2
buscaruidos
« Respuesta #6 en: 08 Julio 2010, 10:26 »
Saludos: Octavio
 Apuesto por eso!
vikingo
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2010, 12:04 »
si,lo llevare a iker a ver que me dice.el mando esta bien,incluso lo guarde lejos por si era el mando,algun boton,pero nada,lo mismo.y no tengo ningun repetidor.a veces salta un canal,la mayoria de las veces hacia atras,pero otras veces los salta seguidos un monton de ellos.incluso me ha pasado encenderse sola a altas horas de la madrugada.yo no se,pero igual la parte de la tele que recibe la señal del mando,esta estropeada,pero no entiendo nada de electricidad,y nose si merecera la pena llevarla a mirar
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2010, 12:16 »
ya estaaan aquiiiii
aletorno
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2010, 19:31 »
Graba lo que salga de la tele y lo pones al revés y nos cuentas...
Por cierto. A mi me pasó lo mismo. La solución está en carrefour..
buscaruidos
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2010, 20:39 »
 Pos casi seguro que es el pulsador de cambiar canales que esta en la tele. Si esta en stand-by, se enciende, si esta encendida, cambia de canal. Miralo a ver si esta machacao!
« Respuesta #11 en: 08 Julio 2010, 20:46 »
ya estaaan aquiiiii
¡Tengo miedo!
Octavio
