Autor Tema: Electrodos E-6013  (Leído 46060 veces)
mmanagu2
Electrodos E-6013
« en: 25 Octubre 2013, 17:59 »
Tengo dudas con la utilización del electrodo E-6013 que quiero plantear a los expertos del tema de soldadura para conseguir asesoramiento.
Tengo unas cancelas de hierro que pesan aproximadamente 120 kgs. cada una que tengo que colocar con bisagras soldadas de 20 m/m. Llevan dos bisagras cada hoja de puerta.
Los electrodos que tengo son E-6013 de 2,5. Las características de estos electrodos, según he sacado de internet, son: admite ambas polaridades, tipo de arco suave y penetración ligera. A primera vista no son los mas apropiados para sujetar firmemente esas puertas con ese peso. Pero tengo que hacerlo mañana y no he encontrado E-6010 o xx11.
¿Como creéis que obtendría mejor resultado, con masa a positivo o negativo?. La soldadura no es mi fuerte (tampoco) y de ahí que tal vez la pregunta sea muy simple, pero desconozco la respuesta.
Gracias y saludos
Manolo
« última modificación: 25 Octubre 2013, 18:01 por managu2 »
Ferrero
Re:Electrodos E-6013
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2013, 18:14 »
Ese electrodo suelda mejor masa a polo negativo y pinza a polo positivo ósea polaridad inversa para los soldadores ; usar la masa a positivo y pinza a negativo se usa sobretodo para penetraciones a tubos o chapas biseladas en los que se echa un cordón raíz y luego se cambia la polaridad para los siguientes cordones y con electrodos 7016 básico ; también se usa la polaridad directa ( masa a positivo y pinza a negativo ) para espesores muy finos , ya que aportas menos calor a la pieza ; ¿qué espesor tiene lo que quieres soldar? Así te asesoramos mejor;un saludo
jozsef
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2013, 23:48 »
yo también quisiera preguntar por un electrodo si no es molestia
mmanagu2
« Respuesta #3 en: 26 Octubre 2013, 00:06 »
Muchas gracias por la lección. No tengo problema con el espesor ya que tanto el bastidor como el marco de las puertas son de hierro macizo de al menos 8 m/m y la bisagra también es muy gruesa.
Por tu explicación usaré polaridad inversa, masa a negativo para conseguir mas penetración que soporte mejor el peso de la puerta.
Gracias.
Manolo.
P.D. Jozsef, todo el hilo es tuyo. Yo ya tengo aclarada mi duda.
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2013, 00:06 »
                         ¡hola
  El electrodo 6013 es una buena soldadura .
  Si la soldadura se somete a mucho esfuerzo hacer lo siguiente : hacer que la primera soldadura con bastante amperaje para obtener una buena penetración , después de reducir  amperaje, iris y la soldadura sobre el primero como si coser ...zig-zag para fortalecer .
  Pinça +
  Peça  -
jozsef
« Respuesta #5 en: 26 Octubre 2013, 00:56 »
mi consulta es sobre un electrodo punta roja que tiene la siglas e-17 xx , xx porque no puedo leer el resto
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 26 Octubre 2013, 02:09 »
        Si o amigo no conoce la denominación exacta del electrodo es imposible para responder , sin embargo, casi todos los electrodos de numeración  xx ( algo )...17 se utiliza acero inoxidable .
        El electrodo en cuestión debe ser : E317 L
« última modificación: 26 Octubre 2013, 02:15 por Mauro Jads »
jozsef
« Respuesta #7 en: 26 Octubre 2013, 07:14 »
si si es muy difícil de saber con tan pocos datos  .bien
bernal72
« Respuesta #8 en: 09 Marzo 2014, 11:16 »
Si pones el portaelectrodo en el negativo, la soldadura penerará más en el material realizando una soldadura fuerte. Esto es bueno para el primer cordón o cordón de penetración. Luego, si quieres, puedes cambiar la polaridad, pero yo personalmente prefiero soldar con el electrodo en el negativo. Como ya ha dicho alguién suelda mejor. Si la soldadura es buena, podrá soportar perfectamente el peso de la cancela con el electrodo 6013. De todas formas, si quieres una soldadura más fuerte debes utilizar un electrodo básico como un 7016 (en vertical vá muy bien). Te recomiendo que leas este articulo sobre la elección de electrodos, un saludo.http://www.bricometal.blogspot.com.es/2010/09/elegir-un-electrodo-para-la-soldadura.html
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2014, 20:41 »
Vale, ahora entro yo.
Viejo, anticuado, basto y sin pretender saber mas que nadie.
Yo tuve, hace muchos años, una carpinteria de hierro y aluminio.
Una puerta con hojas de 120 kilos cada una, es mucho peso.
Las bisagras van soldadas al marco y a la hoja,. Marco y hoja son de tubo cuadrado o rectangular o son perfiles mazizos.
Si son perfiles huecos, son de uno y medio o dos mm grueso pared que es lo standar o son perfiles con pared de 4 o 5 mm de gruesos.
Hay que comenzar por el principio pues la soldadura depende de a donde se suelda.
Yo a las puertas les pondria bisagras de tubo,. son dos piezas, una el macho que lleva el eje y se suelda al marco y la otra media, la hembra que tiene el agujero y se suelda a la hoja.
Las puertas se quitan levantandolas .
Tambien hay bisagras de esas con rodamientos, yo pondria estas.
Yo siempre he soldado con el soldador de arco y electrodo de toda la vida, que aun lo uso y va muy bien o con hilo continuo y argon,. El Tig para otras soldaduras.
La caja de electrodos lleva una etiqueta repleta de numeros y letras y potencias que nosotros pasamos por alto.
De todas ellas, una es la que nos interesa,. esa es la importante.
Por ejemplo, una de las cajas que uso es la marca Omnia-46.
En la etiqueta hay una linea que pone,.... E.380.R.11 y Eso es lo unico que realmente nos interesa.
E, quiere decir, Electrodo.
380, es el numero de referencia.
R, quiere decir que el electrodo es de Rutilo, si no A, es un acido y si pone B, es un basico.
11, quiere decir el numero de posiciones que el electrodo permite a la hora de soldar.
Esa linea la llevan todas las cajas y el numero de tu mensaje no me dice nada.
El rutilo es mas que suficiente y si esta bien soldado, primero rompe el hierro que la soldadura.
Mas que el tipo de electrodo o su grosor, dos y medio o tres veinticinco, lo importante es la soldadura,. Una soldadura bien echa lo aguanta todo y si esta mal soldada, no aguanta nada,
Esa es mi humilde opinion por si sirve de algo.
antoniolopez
« Respuesta #10 en: 10 Marzo 2014, 20:26 »
Hola , buenas, yo no soy un experto ni mucho menos, pero el electrodo pone 60 , lo que significa que aguanta 60 libras por pulgada cuadrada segun la American Welding Society (o algo asi) utiliza los basicos mejor que seguro que te aguantan e intenta preparar bien la soldadura para que penetre, chaflanes, quitarle el oxido , dar varias pasadas y trucos como el que dijo antes Mauro Jads . Si algun compañero puede aconsejarte mejor que yo (seguro que si);No se si te valdria algun electrodo tipo e10018 que creo que son los que mas traccion aguantan.Espero que te sirva de algo .bien
« Respuesta #11 en: 10 Marzo 2014, 20:58 »
Manolo no te preocupes que no se caerá la cancela en vez de dar un cordón das dos el primero normal y el segundo como si estuvieras bordando de lado a lado (peinar la soldadura) .
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #12 en: 10 Marzo 2014, 22:45 »
El meil es del 25-9-13,esta cancela tiene que llevar ya 4 meses montada.
mmanagu2
« Respuesta #13 en: 12 Marzo 2014, 22:27 »
Efectivamente la cancela ya está soldada y por el momento se mantiene. Me fueron muy utiles los consejos que recibí.
Marti.llorca, tanto el marco de las cancelas como el bastidor que las soportaban son de macizo rectangular de 60x10 mm., creo recordar y las bisagras de tubo como las que tu apuntas de 20 cms. Las soldé, una a 10 cms. del borde superior y la otra a 40 cms. del inferior. Pensé, no se si con acierto o no, que el esfuerzo mas critico se sitúa arriba y de ahí que llevé la bisagra mas cerca del extremo superior que la de abajo.
Manolo
« Respuesta #14 en: 13 Marzo 2014, 16:31 »
Ya suponia yo que era perfil rectangular mazizo, por el peso que indicaste.
Si hubiera sido tubo cuadrado o rectangular, que normalmente tienen pared de milimetro y medio, la cosa no estaria clara porque hubiera podido romper la chapa por el lado de la soldadura y tambien porque no podias penetrar la soldadura porque agujerearias la chapa.
En este caso, .. No te calientes la cabeza,... un electrodo normal, que son de Rutilo, dale caña al soldador para que el bordon penetre y esa soldadura no se rompe, `por lo menos hasta que te jubiles.
Naturalmente que un electrodo Basico es mucho mejor, su resistencia es muy superior pero es mas dificil soldar con el y en realidad, en este caso, No hay que pasarse que no es para tanto.
Cuando tengas el proyecto de levantar un rascacielos de 50 pisos con extructura metalica, entonces ya hablaremos de los electrodos.
