Autor Tema: Llego la pequeña TIG y las dudas tambien . AUXILIOO  (Leído 4774 veces)
davidseb
« en: 25 Octubre 2013, 22:27 »
Pues nada que finalmente el equipo de gtaw esta completo y funcionando, me he conseguido libros  y estudie los parámetros y detalles importantes para la realización de dicho proceso   pero no hay como los consejos de la experiencia ( o al menos asi lo creo yo) por eso recurro a ustedes para que me orientaran con ciertos puntos que no me quedan claros   ;D ;D
La maquina tiene ajuste de amperaje (perilla con letra A) y otra perilla con una letra S que supongo significa STEPS para graduar los escalones del proceso tig , y digo supongo por que el instructivo no menciona dicha perilla  ???  aquí mi duda como graduar esta, para soldar digamos aceros de alta aleación ??.
¿Podria esta perilla significar otra cosa? auxilioo
Desconectado arcangel
Re:Llego la pequeña TIG y las dudas tambien . AUXILIOO
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2013, 22:41 »
Felicidades
Alguna foto vendría bien para hacernos una idea del panel, marca, modelo....... .bien
davidseb
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2013, 23:18 »
  [/URL][/img]    estas son las imágenes del panel, es una tig160 marca TSOLDA con alta frecuencia  :)
davidseb
« Respuesta #3 en: 25 Octubre 2013, 23:26 »
  :D
carlinos
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2013, 00:42 »
¿No serán segundos post gas?
davidseb
« Respuesta #5 en: 26 Octubre 2013, 04:36 »
Hola gracias por las respuestas compañeros, logre contactar al distribuidor de esta marca en mi país y me dice que es el control para el  Slope down  que se mide de 1- 10 seg , en la primera parte del post olvide mencionar que cualquier tip o maña que tengan para este proceso de soldadura y quieran compartir será bienvenida y se los agradecería mucho un saludo cordial.  .brinda
« Respuesta #6 en: 26 Octubre 2013, 16:40 »
El mejor tip o maña es la práctica, gastar varias botellas de argón e ir "quemando" acero.Un consejo que te daría es que empieces por espesores generosos hasta que le cojas el apaño a la velocidad de avance-aportación para cuando quieras soldar espesores de chapa finos
davidseb
« Respuesta #7 en: 27 Octubre 2013, 16:41 »
Gracias, ese dato lo tengo considerado en esta semana comienzo las practicas, será con acero al carbón ,el tungsteno de 1/16 con torio al 2% lo afile a punta de manera lineal ( disculpen que escriba todo esto pero es que soy autodidacta y por aca no conozco a nadie que tenga practica en este proceso por eso me dirijo a ustedes) le  agradecería me ayudaran con la configuracion de la maquina y el flujo de gas, en los libros que tengo hay diferentes configuraciones y diferentes caudales para el acero al carbón ,¿podrían decirme que configuración usan ustedes?  y también si existen "detalles" en el trabajo final que me ayuden a darme cuenta si tengo algún parámetro mal configurado ya sea en la maquina o en el flujometro . Les agradecería mucho su ayuda un saludo cordial .brinda
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2013, 01:44 »
hola yo hace poco consegui esta de segunda y aprovechandome de davidseb su post espero me disculpes , por ahi derecho me dan una manito a mi sobre los controles de este aparatico...
http://subefotos.com/ver/?58d3200d715cefbb89ce410436ae9b3fo.jpg
davidseb
« Respuesta #9 en: 20 Noviembre 2013, 14:41 »
Felicidades amigo ya por la marca te podría decir que es buena ( tengo una mig gasless de Lincoln y como me ha ayudado ) por lo que observo es muy parecida ala mía ( la tig ) una perilla para amperaje otra para postflow un selector de proceso un foco o led de sobrecarga ( si el sistema electrónico llegara a cierta temperatura la maquina se apagara reiniciándose al enfriarse en su totalidad ) el interruptor de encendido y el switch selector de pulsos. y como ya se menciono en tu post de si se puede soldar aluminio con corriente directa, respuesta SI se puede checa el video que les deje un saludo y felicidades  .bien
