Autor Tema: Comienza la odisea de buscar torno  (Leído 7230 veces)
Mento
« en: 26 Octubre 2013, 00:10 »
Hola amigos, Como ya he comentado en el foro soy aficionado a la carpinteria, tengo algo de maquinaria heredada de mi abuelo y recientemente he comprado un torno copiador para madera (urpe), es un torno convencional que se ha aligerado y colocado un copiador sobre el carro transversal. El pobrecillo estaba maltrecho y he tenido que ponerlo a punto porque habia recibido muy mal trato. El caso es que he tenido que mandar a un amiguete que me mecanizara algunas piezas con un cumbre 022 para repararlo, y claro, me ha entrado el gusanillo  ::). mi intencion es hacerme con un torno para empezar a hacre mis pinitos. (ya se que me direis que me estoy metiendo en un vicio malo malo  ;D ;D).
He estado mirando un vendedor de maquinaria que esta en Torrelavega, Maquinaria Barriuso, y he visto cuatro que me agradan
http://www.maquinariabarriuso.com/es/fi/1211/venta-torno-cumbres-15-outlet.html
http://www.maquinariabarriuso.com/es/fi/1209/venta-torno-zubal-de-distancia-entre-puntos-700-mm-outlet.html
http://www.maquinariabarriuso.com/es/fi/1208/venta-torno-zubal-de-distancia-entre-puntos-1000-mm-outlet.html
http://www.maquinariabarriuso.com/es/fi/1207/venta-torno-jashone-m-180-e-outlet.html
No queria gastarme mas de 2500 o 3000€
De momento solo he pedido precio del cumbre y me han dicho que 1600+IVA
De momento he buscado solo cerca de Asturias porque asi puedo engañar a algun amiguete para que me la vaya a buscar con el camio y ahorrarme el porte. ademas de poder ir a verlas .
Bueno, espero vuestras respuestas.
Desconectado vaporeto
Re:Comienza la odisea de buscar torno
« Respuesta #1 en: 26 Octubre 2013, 09:06 »
Hola Mento el Cumbre 015 en ese precio,si esta medio bien ya que veo le falta el husillo superior y no esta mal de holguras no lo dudes,es un gran torno, suave comodo, poco ruidoso, tiene motor de 1500, 3000 y 4,5 cv. Tengo uno desde hace años restaurado es facil acoplarles rodamientos axiales en husillos y se nota  en suavidad. Si te decidieras por el y necesitaras algun repuesto tengo bastante. Saludos
« Respuesta #2 en: 26 Octubre 2013, 10:24 »
Sobre el cumbre no te puedo dar opinion porque ese modelo no lo conozco de primera mano y no me gusta opinar a boleo..creo que con tu presupuesto puedes conseguir tornos mejores y mas modernos..aunque esten un poco mas lejos..al final piensa que un torno no se compra todos los dias..no compres un muerto...ja ja creo que algo como esto te puede sevir muy bien
http://www.maquinariadonosti.com/mostrar/d_tablas.php?recordID=184&variable2=otorno
http://www.maquinariadonosti.com/mostrar/d_tablas.php?recordID=51&variable2=otorno
http://www.maquinariadonosti.com/mostrar/d_tablas.php?recordID=52&variable2=otorno
http://www.maquinariadonosti.com/mostrar/d_tablas.php?recordID=147&variable2=otorno
segun mi punto de vista cualquiera de los que te pongo son mucho mejor torno que el cumbre..y todos entran en tu presupuesto..ademas la empresa es muy seria y no se anda con chanchullos..aqui varios compañeros les an comprado maquinas y muy bien..entre ellos el compañero FERRERO que les compro el amutio y la fresadora milko y las dos maquinas perfectas..a veces creo que compensa moverse al pais vasco y traer algo que este bien y olvidarse de dolores de cabeza .brinda
« última modificación: 26 Octubre 2013, 16:46 por MICHEL 100% »
LOTE
« Respuesta #3 en: 26 Octubre 2013, 16:42 »
Haz caso a Michel. Conozco algunas maquinas de segunda mano que anda por el mercado que te pueden dar muchos dolores de cabeza.
Cuando vayas a comprar algo , que te acompañe alguien que controle del tema.
Mento
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2013, 17:27 »
No quiero precipitarme para comprar, Me tomare todo el tiempo que haga falta, ya que tengo que comprar algo que este para trabajar, porque no cuento con medios para plantearme una restauracion que vaya mas alla de "chapa y pintura".
Tengo corriente trifasica, creo que eso ya es un problema menos, pero de espacio ando justo porque quiero ponerlo en el pequeño taller de carpinteria que tengo y la carpinteria requiere bastantes espacios libres para poder trabajar, asi que en este caso cuanto menos ocupe mejor, si es de 650 mejor que de 1000, no quiero un torno para contemplarlo.
Llevo tiempo mirando la pagina de donosti y he visto que tienen mucha maquinaria, y parece en buen estado
De los que el maestro Michel me ha puesto me llama mucho la atencion el celtic 12
 me parece que con esa medida me puede hacer un servicio perfecto, ademas la maquina parece en bastante buen uso,y con pintura original. lo unico que no aparece con contrapunto, igual es que no lo tiene. Otra cosa es que no se nada de esa marca, muller pesant, si alguien las conoce le agradeceria un comentario.
Muchas gracisa por vuestra ayuda.
« Respuesta #5 en: 26 Octubre 2013, 18:14 »
Si no tiene contapunto no lo compres..la marca creo que es alemana y muy precisa..buenas maquinas en general y muy buenas bancadas...pregunta al vendedor por el contrapunto y por orguras..etc..los tornos cuando encuentres uno que te encaje..compralo..ya que luego vuelan...las oportunidades buenas suelen aparecer solo una vez.y olvidate de restauraciones..llevan demasiado tiempo..y normalmente no se hacen para trabajar..si no por puro entretenimiento...compres el torno que compres compralo que sea enchufar y a funcionar .bien
« última modificación: 26 Octubre 2013, 21:52 por MICHEL 100% »
LOTE
« Respuesta #6 en: 26 Octubre 2013, 21:29 »
Cuando yo compre el Jashone hace 15 meses , este torno ya le tenían. La marca no tengo ni idea , lo que si se es que si miras esta pagina   www,exapro.es que es de maquinaria en europa , en Francia hay muchos de la marca a la venta .
« Respuesta #7 en: 26 Octubre 2013, 23:48 »
el JASHONE se ve muy bien y tienen fama de ser tornos fiables.
« Respuesta #8 en: 27 Octubre 2013, 00:06 »
de los primeros que pones el jashone sin duda. yo tengo debilidad por los zubal,pero en la version de 750 porque son como un cumbre.no obstante para hacer trabajos de verdad se necesita potencia y robustez.el jashone como minimo
pero despues de ver los que puso michel...pues los cenit no los conozco...pero si el thor
aunque con 3000 pavos tambien empiezan a aparecer pinachos...no te ahogues y mira todo lo que puedas...eso si..si ves algo que digas este es el mio y esta bien...pues aunque sea algo caro vale la pena pillarlo
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 27 Octubre 2013, 00:30 »
Teniendo 4 Jashone en el taller ya te puedes suponer cual te recomiendo.  ;D ;D
De todas formas de los que te recomienda michel solo una pega...... El volante del carro longitudinal en todos esos va en el lado izquierdo y eso para mi es una pega.
Mento
« Respuesta #10 en: 30 Octubre 2013, 00:27 »
pues he hablado con los de maquinaria Donosti y me han dicho que ninguno de los muller tiene contrapunto. así que nada,  Estoy esperando que los de Cantabria me digan el precio de este
Desconectado RICO78
« Respuesta #11 en: 31 Octubre 2013, 00:50 »
De los 4 tornos que pones al principio el jashone me parece mejor torno que los zubal. Yo he trabajado con estos dos tipos y me quedo con el jashone. Ahora, revisa bien ese jashone, porque por las tapas del compartimento del motor y la botonera que se ve en la bandeja, ese modelo debe tener 40 años o mas (aunque los zubal seguro que deben ser mas viejos), asi que habrá trabajado lo suyo.
No veo la tabla de pasos de rosca, vigila que tenga todas las ruedas, la pintura no es original ..... y con una foto poco mas te puedo decir
Mento
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2014, 15:20 »
Desconectado Neo
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2014, 15:32 »
Siempre será mejor de calidad un buen torno aunque antiguo, que cualquier chinorris de los que estamos rodeados.
Sin embargo en tornos muy antiguos hay que tener mucho cuidado de que el desgaste de la bancada no sea muy pronunciado ya que si lo es.... ¡¡entonces la rectificación puede ser costosa!!
Duallight
« Respuesta #14 en: 11 Enero 2014, 00:13 »
Ese torno, segun hay lido es un verdadero Rolls Royce,es un torno de precision, su bancada és de hierro níquel, ojo, que apesar de su tamaño, pesa circa de 1200 Kg, tienes toda la informacion de ese torno en la web de Tonylathes, UK - Smart Brown 1024. .bien .brinda
« última modificación: 11 Enero 2014, 00:15 por Duallight »
