Autor Tema: Problemas instalando Linuxcnc  (Leído 8182 veces)
Desconectado alfredos
Re:Problemas instalando Linuxcnc
« Respuesta #15 en: 19 Febrero 2014, 22:47 »
No es Ubuntu, es el kernel de tiempo real. No le sientan nada bien los sistemas de ahorro de energía de los portátiles. Pero al final, da lo mismo: el resumen es que para LinuxCNC, lo mejor es un sobremesa. Yo soy afortunado porque tengo un portátil en que funciona, pero no le puedo actualizar el kernel (algo del ioapic).
Desconectado lpossamay
« Respuesta #16 en: 18 Enero 2016, 00:07 »
Hola a todos. Mi nombre es Luis, recientemente finalicé la construcción mecánica de mi CNC como hobby.
Está hecha de MDF de 19mm, rieles ,motores y controladores reciclados, las dimensiones de trabajo son: 70cm x 70 cm x 25cm, motores Vexta de 1000 pasos por vuelta (podrìan ser usados con 2000 pasos por vuelta, si habilito  medio paso), de 5 bobinas acoplados directamente, con sus correspondientes controladores Vexta CSD5814N.
Los ejes X e Y son varillas roscadas de 10x1.5mm, y el eje Z una varilla roscada 8x1mm.
Como los controladores originales tienen una entrada CW por un pin y una entrada CCW por otra patita, transformo las señales de paso y dirección en dos señales CW y CCW con un PIC 16F628A por eje, un computador DELL Optiplex 755 para controlar todo el conjunto, trabajando por el puerto paralelo.
Al principio comencé usando el Mach 3, pero perdía pasos y el sistema no era estable, tenía que trabajar a una velocidad demasiado lenta para poder usar la máquina, lo cual me llevó a cambiarme al LinuxCNC.
Sin embargo luego de innumerables pruebas no consigo hacer funcionar el LinuxCNC con la máquina, cuando configuro los motores y los pruebo con el Stepconf obtengo unos resultados espectaculares, pero no logro que funcione el programa.
¿Alguien que tenga experiencia con el LinuxCNC, que pueda hacerme algunas sugerencias para determinar que es lo que me falta configurar?
