Autor Tema: Problemas instalando Linuxcnc  (Leído 8181 veces)
sick22
« en: 26 Octubre 2013, 14:16 »
Despues de oir todas las bondades del LinuxCNC decidí que podia aparcar durante un tiempo el Mach3 y empezar con el linux cnc, Instalé el live cd que contiene el ubuntu 10.04 Lts y el linuxcnc  en el viejo ordenador  en el que tengo instalado el mach3 (es un pentium III con 750 de Ram) . Creé 2 particiones una con el xp y otra con el linux, al abrirlo mediante linux no se  veia la pantalla correctamente mientras que en xp no parecia haber ningún problema.... cambie la tarjeta grafica (NVidia Geforce 4mx) por una ATI rage fury pro, Había leído por ahi que para el linux cnc no iba muy bien mi vieja tarjeta y al cambiarla por la ATI parece que funcionaba, por lo menos podía ver la pantalla de manera correcta , parecía que todo estaba solucionado pero al empezar con el linux cnc intente hacer la prueba de latencia y no paso nada.... , no se abrió ninguna pantalla ni nada., He intentado abrir el programa con alguna de las configuraciones que tiene ya el progama (Sherline3axis-mm por ejemplo) y me sale una pantalla con un error, da igual con que configuracion lo intente abrir....  :o
¿tengo que tener la controladora de la fresadora conectada al ordenador  para poder abrir el programa solo para verlo?
¿es normal que no pueda hacer la prueba de latencia? ¿Como puedo configurar la maquina sin resolver lo de la latencia????
 Creía que esto de el linux era algo mas sencillo pero por lo que veo hay que controlar bastante..... y no tiene nada que ver con el mundo windows... hay que saber comandos ...
Conoceis alguno de los problemas que tengo?, tienen solucion? :-\ : o tendre que seguir con el Mach3 que por cierto sigue funcionando en el mismo ordenador...
Gracias...
« última modificación: 26 Octubre 2013, 19:33 por sick22 »
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Problemas instalando Linuxcnc
« Respuesta #1 en: 26 Octubre 2013, 14:39 »
Yo soy otro afectado por los problemas de la instalación de Linux, aunque parece que ya mas o menos me va bien (aunque aun sigo sin poder conectar el ordenador a internet, ni conectarle pendrives cuando ya ha arrancado, ni raton o teclado...)
A mi lo que me pasaba es que me iba muuuuuuuuy lento, pero horriblemente lento. En mi caso resultó ser el disco duro, estaba usando un disco SATA (que funciona perfectamente) y me dio por reinstalar sobre un IDE viejo que tenía et voila!, funcionando a toda leche.
Me falta conseguir que funcione internet o los pen drives, porque cada vez que tengo que pasar un archivo con un Gcode, tengo que reiniciar el ordenador y meter el pen drive después de la bíos pero antes de que entre Ubuntu, un lío.
« Respuesta #2 en: 26 Octubre 2013, 15:27 »
Yo solo puedo decir que por lo que se ve me funciona todo ok, eso si no tengo ni idea pero funciona todo.
Mi agradecimientos al Maestro en linuxcnc .ereselmejor .ereselmejor
Si puedo ayudar en algo... .bien
« Respuesta #3 en: 26 Octubre 2013, 16:51 »
Haber JBECERRA solicitan tu ayuda en este post asi que aparece de inmediato..que tenemos que captar nuevos adictos al linux cnc y que abandonen el MACH patata...
supongo que esta noche lea el post y te pueda echar un cable nuestro guru del linux CNC..aunque ay otros cuantos por el foro que tambien controlan...a ver si alguno capta la indirecta...y se anima a ayudar un poco... .brinda
« última modificación: 26 Octubre 2013, 16:56 por MICHEL 100% »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2013, 21:57 »
Poco puedo ayudar en los problemas comentados, parecen mas bien problemas de configuración en el ubuntu, que problemas con el linuxcnc.
sick22 puedo decirte que si no hace la prueba de latencia es porque no arranca el linuxcnc, así que difícilmente te funcionara luego aunque hagas una configuración correcta.
El linuxcnc necesita cargar unas librerías de tiempo real, las "rtai", y algunos ordenadores no las aceptan, ni idea de los porque pasa esto.
Si puedo comentar que se puede tener todo, el linuxcnc, el soporte de usb y la conexion a la red a la par.
« Respuesta #5 en: 26 Octubre 2013, 23:18 »
yo no se muy bien que deciros, intentar poner un pantallazo del error que os da, pero llevo instalados bastantes linuxcnc en distintos ordenadores y no me ha dado problema alguno hasta la fecha,
poner que ordenadores teneis, procesador, disco duro, ram, placas base, tarjeta grafica etc, y asi vamos discriminando, yo creo que todo eso es culpa de los pcs que usais, hasta lo instale en un portatil viejo con un pentium 3 y puerto paralelo, al que no le ivan los usb, que tenia conectada una tarjeta PCMCIA para los usb y funciono perfectamente, de verdad que no entiendo que pijo os pasa, igual meteis la gamba en la instalacion en algun punto, pero es tan simple que no se que no creo que te puedas equivocar ???
sick22
« Respuesta #6 en: 27 Octubre 2013, 20:19 »
Hoy lo he intentado reinstalar en el mismo ordenador , de el puedo decir que es un pentium III 1ghz con 750 de RAM, la tarjeta gráfica la tuve que cambiar porque  era una Nvidia Geforce 4mx y mientras el ordenador funcionaba con el XP no tenia problemas pero con linux no distinguía lo que aparecía en la pantalla,, la cambie por una ATI y por lo menos he podido ver la pantalla para terminar de instalar linux pero sigue sin hacer la prueba de latencia ni abrir el LinuxCNC con ninguna configuración...
También lo he intentado instalar en otro portátil que tenia por el taller... pero he conseguido el mismo resultado, este ordenador es un Compac EVO con un procesador Intel-celeron 1.50g y 250 de Ram...   Ha pasado lo mismo... no funciona la latencia ni el linuxcnc.....
Con un complejo de zoquete impresionante :-[ y no sabiendo ya que hacer lo he intentado con ordenador de casa, es un asus con un intel core i7..... he usado el mismo livecd que en los otros casos y me ha funcionado  .palmas .palmas Por lo menos he visto el programa y me ha gustado....
Me ha quedado claro que el problema esta en los ordenadores, creo que tienen algún problema de incompatibilidad con el Liunux...  Puede que sean muy viejos.Como tenia funcionando el mach3 en uno de ellos sin problemas, creía que el paso a Linuxcnc seria algo sencillo y el ordenador lo soportaría  pero parece ser que no.... Lamentablemente el ordenador de casa no me lo voy a llevar al taller... así que seguiré con el mach 3  pero intentare trastear a ver si consigo algo con estos viejos ordenadores....  .idea
 Puede que encuentre otro ordenador en el que me funcione..
Gracias a todos , si consigo algo os lo cuento..
« Respuesta #7 en: 27 Octubre 2013, 20:46 »
Tres pequeños consejos sobre ordenadores para linux.
1-minimo un pentium4..si es posible un 3400.
2-un par de gigas de ram..aunque con un giga tambien funciona.
3-tarjeta grafica de minimo 128mb.
y a partir de ay decirte que yo personalmente me e fabricado un ordenador exprofeso para linux cnc con una placa mini itx con un simple intel atom..y funciona perfecto..eso si lleva 4 gigas de ram ddr3...y la grafica es la que lleva integrada la propia placa..es una solucion barata y perfecta para linux cnc..olvidaros de hacer un cnc con un ordenador chatarra..porque el resultado normalmente sera desastroso..es mi consejo despues de haber probado practicamente todas las distribuciones que existen de linux...
sick22
« Respuesta #8 en: 27 Octubre 2013, 21:33 »
 Gracias Michel por los datos, de momento el ordenador para linux cnc tendrá que esperar ha que encuentre algo más apropiado, seguiré pegándome con el mach3....  :'(
 A ver si portándome bien estos 2 meses que quedan los Reyes me dejan algo.....
 Gracias...
Desconectado aalbea
« Respuesta #9 en: 27 Octubre 2013, 22:22 »
Debe haber algún problema con algunas placas base, porque a mi en un portátil que tengo para estos menesteres me funciona "más o menos".
Me explico:  Mueve los motores, ejecuta código, arranca husillo, etc.  todo perfecto, pero cuando posiciono con las teclas tengo un retardo inaceptable... cuando pulso tarda casi un segundo en mover, y cuando suelto se sigue moviendo hasta casi un segundo después.
Sin embargo, le doy las coordenadas por teclado y se mueve al dedillo... supongo que debe ser algo de lo que comentáis de las librerias de tiempo real.
Como comentario, cuando ejecuta un programa, la máquina "suena" mejor que con el mach3, como si el tren de pulsos fuera más consistente o más definido.
Tampoco me funcionaba con la última distribución del Ubuntu y tuve que hacer un apaño (que está en la pag web) para funcionar con una versión anterior.
En fin, promete pero de momento con este ordenador es casi inviable.
Jorge "aalbea"
« Respuesta #10 en: 27 Octubre 2013, 22:27 »
Aalbea, prueba a usar el portatil con la bateria quitada.
sick22
« Respuesta #11 en: 28 Octubre 2013, 23:20 »
Gracias a todos¡¡¡ Finalmente he logrado instalar desde un live cd  que tenia  el ubuntu 8.04 hardy heron con la version de EMC2 2.3, le he podido hacer la prueba de latencia y abrir el programa con una configuración para empezar a trastear y parece que todo va correcto .palmas, ya veremos cuando lo empiece a configurar con mi maquina... espero que funcione bien
 Se supone que lo puedo actualizar y conseguir instalar el linux cnc, prefiero no fastidiarlo así que no lo tocaré, Hay mucha diferencias entre ellos????
 Gracias aalbea por comentar lo de la versión anterior .. .brinda
Desconectado alfredos
« Respuesta #12 en: 29 Octubre 2013, 07:21 »
sick22: Cambiaron el nombre por, llamémosle, encarecida sugerencia de la empresa del mismo nombre. Es el mismo programa.
Desconectado FIJO
« Respuesta #13 en: 31 Diciembre 2013, 19:19 »
Buenas, reavivo el post para comentar algo, hace poco y gracias a los ánimos del  amigo DEVILHUNTER descargue y monte la imagen en el CD, luego intente instalarlo en mi viejo pc , me dio muchos problemas, no se instalaba y saltaba error, leyendo este mismo post, lei lo del disco duro sataII, pues instale un disco duro IDE de 80gb que tenia guardado y como la seda, se instalo el ubuntu y listo, a  correr todos los programas, los USB funcionan, internet funciona, se comunica perfectamente con la maquina.
EL ordenador es un AMD a 2,4ghz + 1 GB DDR a 400 + disco duro IDE 80 GB, la placa es una ASUS avx8
Pongo esto por si alguien le puede ayudar.
Ahora estoy metido tratando de entender todo lo relacionado al EMC2 y a linux
tracatra69
« Respuesta #14 en: 09 Febrero 2014, 19:39 »
Buenas
Ubuntu no se lleva bien con ordenadores portátiles con procesador Celeron y tiene problemas con librerías y algunos sistemas de video. Yo en DELL con celeron conseguí instalarlo buscando por internet el problema pero una vez arrancado el SO LinuxCNC no me hacía nada y desistí. Probé en un Compack de similares características y me ocurrió lo mismo, por lo que lo he instalado en uno de torre antiguo P4, a 3,5 Mhz y todo perfecto.
