Autor Tema: Ayuda a diseño de Cortador tubos plasma CNC  (Leído 6694 veces)
Walterronny
« en: 27 Octubre 2013, 17:00 »
Buenas compañeros, ya que finalmente decidi hacerme con un plasma en vez de una fresadora que tenia pensado eso hace tiempo tambien, ya tengo equipo de plasma, ahora toca hacerle un router cnc para corte de tubo , mas adelante igual me hago un router de 3 ejes pero en este caso es de 2 ejes sino me equivoco para fabricar el router cnc. tenia visto esto y si lo veis bien lo pido, me gustaria llevar a cabo incluso esto antes de navidades tenerlo funcionando y por supuesto aprendiendo.
http://www.ebay.co.uk/itm/161063326371?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ahora mismo no me se me ocurre mucho para hacer el otro eje, tengo dos opciones que he visto que me gustan a ver que opinais al respecto.
Este me ha gustado mucho:
http://www.youtube.com/watch?v=6KcKI_1h0o8
y esta este otro, que parece mas complejo y mas caro tambien, con hacerme algo como el anterior video que es precisamente para lo que quiero , cortar tuberia de hasta 76mm de diametro me sirve y no en tramos muy largos porque tampoco es que disponga ahora mismo mucho espacio aun asi para lo que quiero usar me vale hasta 1.5metros
http://www.youtube.com/watch?v=rkrGQNH64hA
A ver si podeis echarme una mano, estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia.
Saludos!
Walterronny
Re:Ayuda a diseño de Cortador tubos plasma CNC
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2013, 13:14 »
Bueno gracias a la ayuda de alguna persona de youtube ya mas o menos tengo claro, a falta de terminar el diseño y organizar todas las piezas para la lista de compra. ya ire poniendo info.
Desconectado arcangel
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2013, 13:34 »
Moola, con esta máquina no estás sujeto a un tamaño como pasa con las entalladoras de tubo
gusa
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2013, 14:52 »
Animo con el proyecto.
Yo me decantaría por la segunda, así no se mueve el cabezal.
Suerte
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2013, 16:32 »
Pues a mi me gusta más la primera:
La zona de corte no se mueve y con una mampara puedes proteger, la maquina, y el suelo del metal fundido.
Walter, Que software utilizarás para diseñar las curvas y que te salgan los cortes?
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2013, 16:47 »
que presupuesto tienes?
sotogiovanny
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2014, 02:54 »
claro que se puede hacer, comenzando con una tarjeta controladora, dos driver dos motores paso paso, un reductor 30:1  programa mach3 buen computador tronillo sinfín o barra roscada y mucha paciencia.. si quiees información me avisas
Patiyon
« Respuesta #7 en: 04 Marzo 2014, 22:05 »
Hola a todos, es mi primer comentario, he leído mucho, ya que tengo construida una fresadora y una mesa de plasma, pero ahora también estoy interesado en cortar tubo de forma similar al segundo video, ya que quiero hacerlo en la mesa que ya tengo.
Mi primera consulta es para el tema del software a ver si me podéis ayudar.
1º) con que dibujais los tubos y sus formas
2º ) con que pasais ese dibujo a código g
3º) utilizais mach3 o algún otro soft para la máquina
Espero noticias y saludos.
sotogiovanny
« Respuesta #8 en: 12 Marzo 2014, 03:15 »
hermano, los dibujos se hacen en cualquier programa, en mi caso uso inskape que lo puedes bajar por internet, es gratuito, guardas el archivo en extensión .dxf.
posterior a éste proceso, uso cambam o sheetcam, con éstos programas genero el cógigo g , y éste código lo abro con Mach3 y listo... el cuarto eje o el divisor lo configuras como si fuese el eje X y listo, así de sencillo
Patiyon
« Respuesta #9 en: 15 Marzo 2014, 09:34 »
Hola sotogiovanni, gracias por contestar a la pregunta, pero por lo que comentas, creo que lo que haces es dibujar en 2D y cortarlo en el tubo como si fuese una plancha, verdad??
Yo estaba interesado en dibujar y cortar directamente en 3D, no se si se hace así realmente o no, y ahí es donde está la cuestión!!!
sotogiovanny
« Respuesta #10 en: 25 Marzo 2014, 15:05 »
Amigo Patiyon es sencillo el proceso, pero deberás tener un cuarto eje, sobre éste es donde vas a montar el tubo,
 El cuarto eje lo vas a usar como el eje y , eje x desplaza la antorcha,  en mi caso deberías ver mi divisor que le he montado un motor paso paso y funciona muy bien,
yo uso mach3 y dibujo en inskape
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15561.msg186838#msg186838
