Autor Tema: Util para hacer muelles en el torno (Por Marti-Llorca)  (Leído 13972 veces)
juancc
Re:Util para hacer muelles en el torno (Por Marti-Llorca)
« Respuesta #15 en: 08 Noviembre 2013, 04:14 »
muy bueno el sistema del ultimo video , facil sencillo y parece que salenmuy bie .bien .bien .bien hoy aprendi algo nuevo
« Respuesta #16 en: 08 Noviembre 2013, 17:36 »
He estado viendo los mensajes que habeis enviado en relacion a los muelles, yo pretendo, siguiendo el espiritu del foro, que las cosas se puedan hacer por uno mismo y con sus medios y lo mas facil posible,. Ketomas-50, has captado perfectamente la idea,. Smithgimenez, no se que decirte, vuelvelo a leer, a mi me parece que he intentado ponerlo lo mas claro posible,. Efectivamente Perico, no deja de ser un simple torno pero el del video concebido para muelles en grandes producciones y en el foro no queremos eso y vamos con los amigos, Frajagal y Frangr-40, lamento no estar de acuerdo con vosotros aunque respeto todas las opiniones y yo no estoy en posesion de la verdad, ni mucho menos pero en este caso hablamos de paso de rosca, tengo en cuenta que poseemos tornos pequeños y grandes en el foro, tornos modernos y antiguos y tornos que no pueden hacer todos los pasos por falta de piñones,. Para muelles abiertos puede valer, se le pone un paso y saca las espiras mas o menos abiertas pero para los muelles cerrados eso no vale, hay que tener presente que las espiras tienen que estar fuertemente presionadas unas con otras, como conseguimos un paso que las presione MUY FUERTE  y no las encavalle, eso es valenciano, quiero decir que el hilo no suba por encima del muelle y cuando cambiamos el diametro del hilo que paso le ponemos, no, no,. eso es complicar las cosas, en la pala, y lamento tener que insistir con la dichosa pala,. en el extremo ancho que encajara en el calibrado que le hemos puesto al torno y es el anima del muelle, lleva un angulo de hierro que sobre sale de la madera, en lo que sobre sale, no a la madera, le hemos hecho unas ranuras a todo el ancho en la parte superior del angulo, no en la inferior, el hilo pasa por dos platinas, inferior encajada en la madera y superior, se aprieta el hilo no con palomillas sino con dos tuercas, si entramos el hilo por la derecha de la platina y lo dirigimos hacia una ranura de la izquierda, el muelle saldra cerrado y si lo entramos por la izquierda a una ranura a la derecha, saldra abierto pero el hilo siempre FUERTEMENTE TENSADO y en el cerrado la pala aprieta las espiras unas con otras, no permite que el hilo se suba y el que la maneja, solo tiene que aguantar la pala porque ella misma se va deslizando hacia la derecha formando el muelle, puede haber opciones mejores o aun mas faciles y si las hay, rectifico que a mi, personalmente no me cuesta nada pero hasta ahora, las que he visto no me convencen, saludos a todos,.
« Respuesta #17 en: 09 Noviembre 2013, 01:17 »
marti llorca:
vale entiendo que para hacer muelles cerrados con la pala consigues dejar las espiras aprisionadas...
pero en un muelle abierto sigo sin ver como pueden quedar todas las espigas a la misma distancia.supongo que con practica se podra conseguir bastante parecido pero nunca igual.no se,puede que me equivoque.tampoco puedo asegurarlo porque yo nunca he visto ese sistema hasta que lo pusisteis con fotos en el foro.
de todos modos al artilugio de la pala le veo una ligera pega...que supongo que habra que agarrarlo con las dos manos para hacer presion e ir desplazandolo no?en ese caso supongo que al menos sera recomendable tener un torno con pedal de freno para poder pararlo.
aun asi insisto que muchas gracias por la explicacion  y las fotos de la pala pues es algo que yo nunca habia visto.
« Respuesta #18 en: 09 Noviembre 2013, 01:27 »
pues quedan a la misma distancia porque la madera tiene 3 marcas que marcan la distancia desde donde se enrolla el alambre en la barra,  hasta la madera y esa distancia es la que marca  el angulo con el que se estira el alambre, no se si lo entendiste?
« Respuesta #19 en: 09 Noviembre 2013, 17:12 »
Hola Frangc-40, gracias por tu comprension, el amigo Tor dice que soy Cabut, traducido cabezota y posiblemente tenga razon, ten presente que hablamos de 50. 55 años ha, por aquel entonces tenia una pequeña empresa y una familia con hijos y tenia que mantener la empresa, los trabajadores y la familia, todos eran mi responsabilidad pero supongo que tu y todos saben de eso, yo tenia una fabrica de correas de cuero para transmision y accesorios textiles, los telares de entonces precisaban de muchos accesorios,. Con los accesorios que compraba y vendia como almacenista tenia un margen de beneficio pero si los fabricaba yo, el beneficio era mayor y menor la competencia y asi, fabricaba los accesorios de cuero, a la madera para las espadas de los telares, al hierro para las varillas de acero plata, reparaba amortiguadores hidraulicos y aceiteras y tambien muelles que se vendian a millares,. No se como los hacian los demas, yo idee ese proceso, los cerrados salian perfectos y los abiertos, segun el angulo que le daba al hilo en la pala las espiras salian mas o menos abiertas pero iguales todas, yo le daba el angulo, aguantaba la pala y ella corria hacia la derecha,.....Dadme una palanca y un punto de apoyo y movere el Mundo........ cuando mas fino el hilo, palanca mas corta y cuando mas grueso, palanca mas larga, la mas grande que tenia era de 700 mm, me funcionaba bien hasta hilo de 6 mm y mas grueso el brazo ya no la aguantaba pero era igual porque los pedidos no llegaban a los seis milimetros de hilo, ten presente que el hilo era cuerda piano, acero sueco y mandaba narices doblegar ese hilo, bueno, mas adelante hablaremos de otros temas, un afectuoso saludo .
« Respuesta #20 en: 09 Noviembre 2013, 23:19 »
muchas gracias perico y marti llorca por las esplicaciones.ahora si lo he entendido.
por cierto marti llorca casualmente hablas de que fabricabas correas planas, yo aun conservo una antigua grapadora de correas planas.de las que se usaban para poner los alambres a las correas en el enganche supongo que te suena:
es similar a la de este anuncio:
http://www.todocoleccion.net/maquina-modernista-record-para-grapar-correas-trasmision-le-falta-pasador~x37212587
creo que seria buena idea abrir un post donde exponer todos estos artilugios que antaño eran tan usados y prestaban tanto servicio  y que hoy en dia muchos ni saben que existen
fran
« Respuesta #21 en: 10 Noviembre 2013, 14:29 »
Frangc-40, mira que eres malo, me has echo retroceder 70 años y llenado de recuerdos y nostalgia, claro que recuerdo la maquina, faltaria mas, era el negocio familiar, el primero que me enseñe, naci en la misma fabrica oliendo a cuero y en mis primeros años me enseñe muy bien el oficio al lado de mi padre, aun tengo esa maquinilla de empalmar correas pero ya no sirve porque trabajaba con unos peines de alambre en angulo montados sobre papel formando tiras de unos 400 mm de largas y se servian en cajas, ahora ni existen ni se fabrican por lo que la maquina tampoco sirve, añoro toda la maquinaria que teniamos para fabricar las correas de cuero con pieles curtidas de toro, todas en la chatarra desde hace muchos años, podiamos hacer sobre 3000 metros diarios de correas en rollos de 50 metros y aun seria capaz de reproducirlas todas,.  En aquellos años, viejo mi padre y yo llevando la empresa, intente desesperadamente mantenerla a flote, vinieron las trapezoidales y yo coji la exclusiva de venta de la casa Pirelli, hice un cursillo en esa empresa y me especialice en el calculo de transmisiones en correas trapezoidales  pero luego tambien se modernizaron los telares y no precisaban de accesorios y eso fue el fin, no de solo mi empresa sino las de toda España, en fin, asi es la vida. gracias por haberme hecho recordar aquellos años, un saludo.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #22 en: 10 Noviembre 2013, 15:50 »
Hola marti.llorca,Sois un gran amfitrion,vi las fotos,que bien os lo pasasteis en la quedada,que envidia sana,tendriamos que tomar ejemplo.El tema correas,yo también tengo una maquina de esas,y creo tener en algún rincón una caja de peines (creo que se llama asi) nueva,la salve de un contenedor de chatarrero,algun dia tendre que llevarla a un museo.Salut
« Respuesta #23 en: 10 Noviembre 2013, 21:23 »
Ni se te ocurra Nevada, la maquina podria ser una pieza de museo, entre comillas, pero la caja de peines era el accesorio y no una antiguedad,. En el foro hay maquinas muy modernas y muy antiguas y como estamos para ayudarnos unos a otros desinteresadamente, quien no te dice que en alguna ocasion, algun forero tenga una transmision con correa plana de cuero y le podamos ayudar, por otra parte, aun hoy se hacen correas planas, escasas para transmision pero bastante comunes en bandas transportadoras,. Estas modernas son de tres capas pegadas, la superior e inferior de serraje de piel y en el centro de plastico y esas tambien se pueden empalmar con esos peines y la maquina, un saludo.
« Respuesta #24 en: 10 Noviembre 2013, 22:12 »
Hola marti llorca:No se me había ocurrido,pero quizás teneis razón,de momento sigue en mi poder,pues no pide pan,aprovecho para decir que si puedo solucionar el problema de alguien,aqui estamos.Salut
Desconectado alberttoy
« Respuesta #25 en: 25 Noviembre 2013, 00:51 »
Me han entrado ganas de hacer algunos muelles. Tengo varios cacharros que funcionarian mejor si le pusiera muelles nuevos.
¿Alguien sabe donde se puede comprar el hilo de acero en pequeñas cantidades?
« Respuesta #26 en: 25 Noviembre 2013, 13:44 »
Citar
Os habeis fijado en esto¡¡¡¡¡ si es un puñetero torno¡¡¡:
http://www.youtube.com/watch?v=kuEFGq2WJK4
esa maquina es un  "FAKE"  no se con que intencion ha puesto el video...pero si hasta el alambre lo tiene cogido con un grillete !!! prueba a desenrrolar un alambre por acerado que sea asi,ademas la maquina esta en teoria produciendo a bastante velocidad y el alambre no se mueve.
