Autor Tema: dudas sobre construccion de mi primer horno  (Leído 3550 veces)
juanchoalsina
« en: 29 Octubre 2013, 23:53 »
hola soy nuevo en el foro, les quería pedir consejos en la construcción de un horno para fundir aluminio y en lo posible cobre el tema es que lo quiero hacer muy chico es mas para aprendizaje que para grandes producciones, mi idea era hacerlo dentro de un barril de cerveza de 5 litros, el ancho del barril es de 16 cm aprox. se podrá hacer ahi o es demasiado chico para que las paredes del horno resistan el calor. en el caso de que no me sirva como podria construir un horno lo mas chico posible?
desde ya muchas gracias
Moikers
Re:dudas sobre construccion de mi primer horno
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2013, 10:32 »
No te dará ningún problema,. te lo digo porque el primero que me hice era de esa medida e iba muy bien y encima lo usaba con carbon, si usas gas es mas que de sobra y no sa ningun problema, solo que igual tendras que usar un crisol un poco mas pequeño
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2013, 12:30 »
Aunque yo tambien hice el mio usando un barril de cerveza (de los grandes), creo que para el tuyo igual es mejor usar una manta cerámica en lugar de mortero refractario. Si vas a usar un quemador de propano o de butano, recuerda que entre el crisol y la pared interior del horno ha de quedar un espacio para que la llama circule.
Por si te sirve:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1864.0.html
Saludos y suerte.
Andrés
juanchoalsina
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2013, 23:42 »
muchas gracias por las respuestas mi idea es hacer con gas natural por el momento y no lo haría con ladrillos sino con arcilla refractaria mezclada con cal un vecino tienen fabrica de vidrio y me dijo que la cal el lo mejor para aguantar el calor, pequeña anécdota mi abuelo hizo una parrilla de ladrillos comun  y cemento se le rajaron las paredes mezclo un poco de cemento con cal como dijo el vecino y nunca mas nada hasta hemos echos grandes fogones y soporta muy bien el calor. otra cosa el soplador lo tengo que hacer tipo turbina o podría ponerle un cooler común de pc con una reducción para caños ?
Moikers
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2013, 00:42 »
un ventilador de pc es muy flojo aunque le hagas una reduccion, mi soplador lo hice acoplandole a un soplador manual de barbacoa un minitaladro tipo dremel, solo tienes que darle al potenciometro para tener mas o menos aire y te aseguro que funciona muy bien
juanchoalsina
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2013, 01:40 »
gracias gente por la data prometo subir fotos para mostras como me fue voy a tardar un poco por cuestiones económicas/tiempo pero lo voy a hacer como dije antes con cal y arsilla refractaria a ver como me va y con lo del aire algo se me va a ocurrir.
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2013, 21:44 »
Buenas noches Juan, ten presente que siempre debemos pensar en la proteccion y mas aun en los hornos de fundicion, si te lo haces con quemador de gas, sea el soplete que sea y el gas que sea, NO OLVIDES poner una valvula anti-retorno a la tuberia a la entrada del quemador, el modelo de valvula, eel adecuado al tipo de gas, esto te lo diran en cualquier ferreteria industrial, un saludo.
juanchoalsina
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2013, 04:44 »
muchas gracias por el consejo tengo muy en cuenta la seguridad tengo pensado ponerle un dispositivo  que lo vi en youtube lo en probado poco pero funciona es de construcción cacera pero aparentemente funciona bien repito yo lo probé muy poco dejo el link por si a alguien le interesa o quisas lo mejora
http://www.youtube.com/watch?v=-F64gvRLcWc
