Autor Tema: Aciero inoxidable macizo - donde puedo comprar?  (Leído 14867 veces)
« en: 08 Julio 2010, 13:05 »
Hola,
q tengo reparar siempre maquinas de alimentación (leche etc..), para este necesito para hacer las piezas de recambio material de acero inoxidable. Bien es 1.403 o así. (Tiene alguien una taula para convertir los metales entre alemán y España?).
Necesito barras de 40x25mm, y 15x25mm de cada uno 1m.
Donde puedo comprar? En mi isla es un desastre. Nadie tiene algo...
Saludos y muchos gracias anticipado
Ingolf
Trogolito
Re:Aciero inoxidable macizo - donde puedo comprar?
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2010, 13:26 »
Buenass
donde no lo se, pero las calidades que se usan aqui son las AISI (302, 304, 316L...)
Saludoss
Trogolito
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2010, 13:28 »
Buenass
Tabla 1
Saludoss
Trogolito
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2010, 13:28 »
Buenass
Tabla 2
Saludoss
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2010, 14:19 »
Mucho gracias :-)
Este es muy útil para mi. Ahora estoy comprando todos los materiales en Alemania, pero los gastos de transporte están muy caro.
Me gustaría mas comprar el material aquí.
He visto, q tu vives también en los Baleares :-)
Ingolf
PS: También necesito siempre material de bronce etc. para coronas, ruedas dentadas, casquillos etc.
Trogolito
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2010, 14:28 »
si, "en la otra punta", menorca.
aletorno
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2010, 19:17 »
Para maquinaria de alimentación de 318 en adelante. Menos de 18% de Cr prohibido!.
PD: Parece ser que nuestro amigo fly aconseja 304 o 316.
« última modificación: 14 Julio 2010, 01:50 por aletorno »
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2010, 19:59 »
Con este tabla he convertido mi material preferido a F3504, este tiene 18% de Cr, y es muy facil para mecanizar :-)
Nadie sabe un comercial donde puedo pedir recortes de material? Nunca uso una barra enterea.
(la empresa en el enlace arriba hasta hora no ha contestado)
Ingolf
Desconectado fly
« Respuesta #9 en: 13 Julio 2010, 00:45 »
Existe una especie de handbook que se llama "Llave del acero" que precisamente es de origen alemán.
Para mi es lo mejor que hay en cuanto a recopilación de aceros y sus conversiones entre normas.
Si lo puedes encontrar te solucionará muchos problemas.
También lo hacen en formato CD, aunque no me gusta tanto por ser más incompleto.
En España, desde hace décadas, se ha utilizado el manual de Forjas Alavesas y quién tiene un ejemplar tiene un tesoro y debería tratarlo como incunable.
De todos modos, en alimentación hay una normativa concreta que yo no conozco con exactitud, pero universalmente, el material que ha de estar en contacto directo con los alimentos suele ser AISI 316, que lleva molibdeno en su composición.
El AISI 304 se utiliza en estructuras portantes, soportes, armaduras, etc... siempre que no tengan contacto directo con el alimento.
Ambos son aceros austeníticos, muy fáciles de encontrar y no tanto de mecanizar.
O sea; yo emplearía AISI 316 (que además aguanta el salitre)
Salud
« Respuesta #10 en: 13 Julio 2010, 10:03 »
Nada de este partes q hago tienen contacto directo con alimentos. Es una maquina de america y tiene mas de 30 años. Muchos partes están ahora soldado con hierro normal, tienen oxido etc.
Yo cambiado todo de este al estado original, con hierro de fundación y acero inoxidable.
La única cosa es, no lo se donde puedo comprar material en España. No barra de 6m, solo recortes. También de bronce, bronce con plomo etc... Para acero encontraba un firma en Badelona, Badacorte. Pero ellos no tienen materiales especiales.
También estoy buscando una empresa q puede cromar. No quiero enviar todas las cosas a Alemania.
Y, este libro en alemán yo tengo, pero no están las taulas de conversación para España dentro, solo entre ingles, internacional, alemán etc...
Ingolf
sattwaguna
« Respuesta #11 en: 13 Julio 2010, 10:47 »
Ingolf,
Badacorte tiene básicamente aceros, pero se le pueden pedir materiales como aluminios y plásticos. Entonces los piden. Yo compro de vez en cuando porque lo tengo a un paseo de distancia. Sin embargo no son baratos, y el corte sale a 1'8 euros. Desde hace unos meses, aunque no te obligan a pedir barra de 6 mm, sí que te cobran cantidad mínima aunque hayas pedido menos, por ejemplo te cobrarían 5 kg aunque solo te lleves 2 kg, por poner un ejemplo. Para comprar pequeñas cantidades ahora es menos interesante que antes, aunque es mejor que estar obligado a comprar 6 m.
Si te interesa el titanio yo tengo recortes. Son los que compré para hacer anillos y colgantes, pero vi algo difícil comercializarlos y lo dejé estar de lado. De barra tengo de 19 mm, 22 mm, 25 mm y 30 mm, todo en aleación 5, y de placa varios espesores y formas, en aleación 2. Sin embargo no es barato, lo conseguí a menos de la mitad del precio de proveedor, pero sigue siendo un material caro (no por su escasez, es superabundante en la Tierra, sino por la dificultad de procesar el mineral). No suelo insistir en exceso en estas cosas de la venta porque se puede poner uno muy pesado y el foro no es para esto, sería un foro mercantil más que de intercambio de conocimiento, pero a veces también se puede ayudar a alguien y yo de paso recupero algo de lo que gasté.
« Respuesta #12 en: 13 Julio 2010, 11:52 »
Hola Salvador,
gracias por la oferta de titanio. En verdad, ahora necesitamos algo de titanio, pero hacemos una maquina de soldar selectivamente. Es como un router cnc, pero tiene 5l de estaño dentro y con una bomba sale arriba. Encima de están las placas para soldar.
Es, en el horno puedes solo soldar de SMD a dos lados, pero no cosas con hilos. Y gasta mucho tiempo para soldar conectores etc., mejor q hace una maquina :-)
Y este bomba y tubería q tenemos hacer de titanio.
Ingolf
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #13 en: 13 Julio 2010, 12:16 »
Los trozos de inoxidable nosotros los compramos aquí, suelen cortar a la medida que necesites, no obligan a comprar la barra entera.
 http://inoxgon.e.telefonica.net/inox/indexb.html
« Respuesta #14 en: 13 Julio 2010, 12:35 »
Gracias,
he llamado ahora, pero el chico dice no, el no quiere vender recortes, nunca.
Yo necesito ahora 15x25 y 25x40mm de 1m, máximo. Mi piezas q quiero hacer tienen entre 50 y 100mm de largo...
No quiero comprar 2 barras de 6m...
