Autor Tema: sacar cono morse del contrapunto.  (Leído 4803 veces)
javi_gt
« en: 30 Octubre 2013, 02:21 »
Quizá sea una pregunta tonta pero quería preguntaros como procedéis  habitualmente para sacar el cono morse, porta brocas, cono giratorio..etc del contrapunto???
Re:sacar cono morse del contrapunto.
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2013, 02:51 »
generalmente retraes todo el contrapunto hacia atrás con el volante y sale solo., digo generalmente porque cuando tenia 15 años tenia un torno que el contrapunto salia a los golpes por no contar con el dispositivo de extracción en su sistema.
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2013, 09:39 »
Al retraer la pinola del contrapunto el Morse hará tope en la parte fija trasera y saldrá expulsado.
Si eso no ocurre es que el Morse es corto y una vez lo puedas quitar (sujetándolo con un "chien" o tenazas de presión, etc.) deberás de tener precaución la próxima vez que lo pongas en colocar algo detrás para suplementarlo y pueda ser expulsado.
Si es un Morse tipo fresadora, que tiene rosca en la parte trasera, le puedes roscar un tornillo para que al sobresalir más la cabeza sirva de extractor.
Desconectado Angel
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2013, 16:18 »
También puedes sacar la pinola hacia afuera de todo, hasta que te quede en la mano, y con muuuucho cuidado, para no mazar la rosca golpearlo por atrás (Con nylon o aluminio). En caso claro que no salga por el procedimiento habitual que te indican.
« última modificación: 30 Octubre 2013, 16:20 por Angel »
javi_gt
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2013, 04:19 »
gracias por vuestras respuestas y duda resuelta, con el cono que venía de serie con el torno sale como comentaba MAX JUAN, echando para atrás del todo el contrapunto con el volante (no lo había utilizado hasta ahora), el del porta brocas que adquirí  después es más corto y no sale de esta manera, toca hacer rosca porque no la lleva y seguiré el metodo del tornillo aconseja jobolo
