Autor Tema: TDT Video reproductor-grabador no funciona  (Leído 14321 veces)
« en: 30 Octubre 2013, 23:34 »
 Bueno esta tarde a dejado de funcionar el Tdt Vcd y grabador por usb=pendrive, como ya no tiene garantía y lo compre en carrefour marca "Blusens", me he decidido abrirlo por si algún fusible del interior  (como lo que se funden en los microondas y después te cobran un paston por cambiarlo) y compruebo con un teste/polimetro que esta bien y no veo nada anormal a simple vista no se ve nada quemado solo he visto un condensador con el culo abultado como si en su interior se hubiera creado una presión por calor y esto a abultado dicha parte del condensador os dejo unas foto ave si me orientáis los sabios en electrónica, que yo cambiar una pieza como esta llego pero no mas palla.
Una curiosidad no se enciende nada pero escucho un reloj interno, yo creía que los relojes digitales no hacían ruido ::)
Placa donde se escucha el reloj
Placa entrada de corriente 220v con el fusible en buen estado
Condensador con el culo abultado
Aqui se ve mejor
Re:TDT Video reproductor-grabador no funciona
« Respuesta #1 en: 31 Octubre 2013, 00:41 »
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2013, 00:56 »
Gracia Xanito, si estoy suscrito a Josemanuel  lo que pasa que no me da tiempo a ver todos los canales que estoy suscrito :-\
y creo que es lo mismo que le pasa a mi tdt mañana mismo le quito el condensador y buscare uno igual a ve si tengo suerte y lo arreglo .brinda .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2013, 01:54 »
Hola Manolo.
Antes de quitar condensadores, te recomiendo que desconectes la fuente del resto y mires el voltaje a la salida de la fuente.
Te lo digo porque el tictac que escuchas puede ser los intentos de arrancar de la fuente con una carga excesiva
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2013, 02:14 »
Hola
No se si obsolescencia programada o que cada vez se fabrica con menos calidad, Aunque una fuente conmutada tiene una vida mas corta que las otras (dicen que unos 4 años) lo cierto es que ultimamente revientan condensadores por todos lados.
El click que escuchas posiblemente son los intentos de la fuente , ese condensador parece que esta en el secundario y casi seguro que esta en corto  esto provoca un consumo escesivo y la fuente no puede.
Si el condensador revento por muerte natural, lo cambias y a funcionar (casi seguro), si revento por exceso de tensión tira con el aparato.
Prueba a cambiarlo incluso si mo tienes el valor exacto pon el mas proximo (la tension que no sea menor).
Desconectado cmelendo
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2013, 04:56 »
Hola Manolo, yo tambien creo que salta la protección de sobrecarga y tira la fuente conmutada.
Haz lo que te comentan, desconecta el cable y mide tensiones. Mira tambien si hay algun chip del resto de placas que se caliente demasiado.
Si quieres cambiar el condensador yo seguro que tengo. Si quieres pasate por mi local y lo cambiamos.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Desconectado fleming
« Respuesta #6 en: 31 Octubre 2013, 13:37 »
Buenas manolo,
Ese condensador está detrás del trafo de alta frecuencia y al lado del diodo, la regulación del convertidor es inestable en la salida (yo creo que ese es el origen del tictac, la inestabilidad de la salida por "ausencia"  de condesador) y no es capaz de mantenerse.
El condesador parece seco (no ha explotado, se ha hinchado), yo creo que con cambiarlo lo tienes arreglado, es extremadamente común esa avería (condensador seco). Mira si detectas tensiones entre los pines de conector blanco (pero me temo que no, porque un condesador cascado te tira la fuente abajo)... pero no perdería mucho tiempo, cambiaría el condensador y a correr... y si después de cambiar el condensador sigue sin funcionar... pues ya hay que mirar más cosas.
Pero en todas las fuentes de alimentación conmutadas que han caído en mis mas manos con los condensadores hinchados (y solo con los condesadores hinchados) las he reparado cambiando los condensadores,
Suerte, ya nos contarás...
TOR
« Respuesta #7 en: 31 Octubre 2013, 13:57 »
Buenas tardes.
Pues está más claro que el agua y parece mentira que alguien como tú perfectamente preparado en estas artes no se de cuenta.
Pero cómo puedes decir esto tan tranquilo: no veo nada anormal a simple vista . Pues claro, ese es el truco. Todo parece tranquilo en la selva y entonces salta el tigre.
Ese "condensador con el culo abultado como si en su interior se hubiera creado una presión" no es ni más ni menos que el punto central de un sistema de escucha y seguimiento.
Y además, ojito, no se enciende nada pero escucho un reloj interno, sigue escuchando y esperando y verás lo que se enciende cuando eso pegue el pedo termonuclear bifásico segmentado. Vas a llegar al pueblo a la velocidad de la luz.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Manolof!!!!!!!!!!!!!!!! tira eso por la ventana, pero antes corta el cable azul. ¡¡¡¡¡¡¡No, no, el azul no, el rojo!!!!!!
007y1/2TOR
P.D.: eso te pasa por correr delante del segurata ese en la KDD. Manolof ¿qué le has hecho a los iuesei, o a los chinos, o al CNI, o al Mercado Común? Verás, verás, como esto no acaba aquí. Ya te lo advertí.
« Respuesta #8 en: 31 Octubre 2013, 14:08 »
Bueno amigos ya lo tengo arreglado y funcionando despues os pondre foto me voy a comerrr .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi ;D ;D ;D
TOR
« Respuesta #9 en: 31 Octubre 2013, 14:18 »
Baila, baila, que esa es la segunda fase.
Cuando salgan los del CNI de la tele y te secuestren para clonar tus piernas ya pedirás ayuda.
Que aproveche.
TOR
P.D.: empiezo ahora mismo a formar el comando de Jóvenes Guerreros para rescatarte. Es que no puede ser, Jesús, Jesús...
« Respuesta #10 en: 31 Octubre 2013, 17:09 »
Hola amigos antes respondi a la carrera...una voz me decía manoloooooo a comeeeerrr y cualquiera no hace caso a la voz de la dueña de la casa ;D ;D ;D
Esta mañana después de desayunar cogí el el metro y me puse en mitad de Barcelona (Plaza Universidad (que no se entere wert)) y en Onda Radio tienda de electrónica compre dos condensadores (los brutos necesitamos dos uno pa romperlo y otro para que funcione) y algunas cosillas mas, los condensadores son de mas voltaje pero misma capacidad, de 10V 2200mF hemos pasado a 15V 2200mF según el dependiente iría mejor ( no he discutido como de esto no entiendo ni papa) pero yo pensaba claro no tiene del otro y me mete este mi duda se fue cuando lo soldé en su sitio y al meterle corriente se encendio el display o frontal del tdt  .yupi .yupi
Gracias a todos por los comentarios y consejos menos mal que la reparación era fácil si no ya me veo con el bajo el brazo a casa de Carlos Melendo .bien
aprovechando el viaje ,cogi varias cosas para cuando le ponga el inverte a la fresadora
soldado con las patillas largas después las corte a ras de la soldadura
Que alegría¡¡¡ se enciende .yupi .yupi
despues de ver esto la dueña de la casa me a echo la ola  .ereselmejor
veremos a ver cuanto dura la ola ;D ;D ;D
Tor he llegado a la conclusión que la culpa es del espía al meter el micrófono me lo a estropeado el cacho cabrito veras cuando lo pille  >:( >:(
« última modificación: 31 Octubre 2013, 17:14 por Mig-29 »
Duallight
« Respuesta #11 en: 31 Octubre 2013, 20:07 »
Mi lavadora tanbien se há estropeado y como yo de electrónica na de na, me hay visto de la color del cara...llo hasta llegar a la conclusion que la averia estaba en la tarjeta electrónca, pero la averia no era visible como en tu caso; pesquise por la web en uno foro aleman y descubri que era uno condensador muuuy pequeno (unos 5 mm por 12 mm) que se jodeu, tenia perdido capacidade, lo mérito és de un ingles que hay ayudado un técnico de lavadoras aleman ;D, el aleman no sabia que hacer, los de Míele NO regalam los dibujos técnicos de sus tarjetas electronicas, mismo que tengam 20 años, como és lo caso, solo te vendem tarjetas nuevas (casi 400,00 €) >:( >:( >:(. Por las dudas, hay cambiado todos los condensadores, hay gastado 1,87€, lo que se jodeu custó 0,07€ ;D ;D. La lavadora funcionando como nueva, se hay salvado de la chatarra .yupi .yupi .yupi. En este caso, no és obsolescência programada, son los 20!!! años  de mucho y bueno servicio que hay prestado!!! :) .palmas .palmas .bien .brinda
« última modificación: 31 Octubre 2013, 20:09 por Duallight »
« Respuesta #12 en: 31 Octubre 2013, 20:16 »
Duallight la electrónica es muy puñetera (jodida) si no la entiendes, y los fabricantes de electrodomésticos unos piratas que se aprovechan del  consumidor  vendiéndole tarjeta entera en vez de las piezas quemadas (estropeadas) >:(
Duallight
« Respuesta #13 en: 31 Octubre 2013, 20:31 »
Mig-29, ademas te venden la tarjeta mas cara que lo precio de una lavadora de calidad mediana (la Míele, los otros no sé, pero suspecho que és la misma treta) y los técnicos?! NO arreglam las tarjetas, solo las cambiam,si no... lavadora a la chatarra y a comprar otra... por se estropear uno condensador de 7 cêntimos, lavadora de mas de 1000,00 € tirada... >:( >:( >:(, para ayudar la economia alemana >:( >:( .bien .brinda
« Respuesta #14 en: 31 Octubre 2013, 20:35 »
¿Y la satisfacción de arreglarlo tú mismo? ¡Eso no hay dinero que lo pague!
Recientemente se le escoñó el microondas a un compañero del curro y me lo trajo. En mi vida había intentado reparar uno. Gracias al buen hombre del enlace que te puse diagnostiqué que era el magnetrón, gracias a internet y a la tarjeta de crédito en 24 h tuve en mis manos la pieza por menos de 30 €. .palmas
Ahora mismo tenemos estropeado un ploter de la empresa, cabezal de impresión roto. El SAT de aquí nos pide 2.000 € + mano de obra por repararlo. He encontrado y pedido la pieza a Yakarta, Indonesia, por 475 € y la cambiaré yo mismo.
Esto de internet es bueno si no te dedicas a las reparaciones  ;D
