Autor Tema: Soldador de estaño para smd  (Leído 3832 veces)
« en: 01 Noviembre 2013, 19:12 »
Mirando vídeo he visto este que quizás algún manitas electrónico le venga bien.
http://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
Y este otro
http://www.youtube.com/watch?v=IgrEbJN8dcQ
Desconectado miguel1820
Re:Soldador de estaño para smd
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2013, 21:24 »
Muy Buen video, pero no me atrevo a probarlo, pienso que es fácil tener un corto en alguna patilla, hay que tener mucha practica para soldar así.
 .ereselmejor
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 02 Noviembre 2013, 00:17 »
Es más fácil de lo que parece. Las pistas han de estar muy limpias, y se  impregnan de fundente, que baja la temperatura de fusión el estaño, y ayuda a que éste "corra" por la superficie, y por capilaridad se unen los terminales a las pistas. A veces quedan peor por el miedo a calentarlo demasiado, pero habréis podido ver en el 2º vídeo cómo mete el calor directo a la resistencia.
« Respuesta #3 en: 02 Noviembre 2013, 00:26 »
Primero calienta un poco para que el fundente empiece a ser su trabajo y después ya calienta hasta fundir el estaño
orcada
« Respuesta #4 en: 02 Noviembre 2013, 08:50 »
Yo sueldo así en SMD y es bastante facil. No me quedará tan limpio, ni me sale sin cortos a la primera, pero vamos, le pasas una malla de esas de cobre (solder wick) y listo. Es super rápido.
Ahora, tengo que reconocer que antes de probarlo la primera vez no te crees que eso funciona, pero la capilaridad es algo maravilloso  ;D Como cuando sueldas con aire caliente un componente mal colocado y como por arte de magia se mueve el solito y se alinea con las pistas cuando se funde la pasta.
Javi
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #5 en: 02 Noviembre 2013, 17:33 »
Yo al principio le tenía pánico a construir nada con SMD, pero en cuanto lo pruebas no quieres saber ya nada más de patitas de alambre y cortar terminales ;-)
Eso si, requisitos imprescindibles: estaño de calidad y una lupa ENORME  ;D ;D
PD. Gracias por los vídeos, siempre se aprende algún truco  ;)
« Respuesta #6 en: 02 Noviembre 2013, 17:49 »
Gracias a ti, lo he puesto por que me a parecido interesante y aprovechable, .bien
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2013, 22:08 »
Interesante.
En DesignSpark el metodo usado para soldar toda la placa (con SMD), después de unos cuantos estudios concienzudos, es usar una sartén. SI, una sartén y un infernillo. (A ver, que es para hacerlo de manera casera)
Hace poco compré la dispensadora de pasta y una mini estación de refusión (via ebay). A ver si tengo unos cuantos microsegundos para hacer pruebas, que tengo que estar ducho para la proxima vez que me ponga a soldar SMD (y no pasarme horas con ello)
orcada
« Respuesta #8 en: 03 Noviembre 2013, 08:31 »
Hola Tio_Gil,
¿Puedes poner el link al dispensador de pasta? Estaría bien escuchar tu opinion del bicho cuando lo pruebes.
Javi
