Autor Tema: Impermeabilizar cuba de acero inox.¿es posible?  (Leído 9443 veces)
Glezex
« en: 02 Noviembre 2013, 20:10 »
Pues eso...
¿Algún compañero sabría decirme si es posible la impermeabilización de un tanque enfriador de bebidas de acero inoxidable?
El caso es que tengo un amigo que tiene un tanque de esos para mantener las botellas en agua para enfriarlas y tiene un poro
en algún sitio.
El caso es que un fontanero se lo sello (no sé con qué)  y sigue perdiendo.
La mejor opción sé que es desmontarlo y ponerle un punto de soldadura,pero de momento no es posible...
¿existe algún tipo de sellador tipo epóxi que se pudiera utilizar como solución más o menos temporal?
Saludos......
Desconectado alberttoy
Re: Impermeabilizar cuba de acero inox.¿es posible?
« Respuesta #1 en: 02 Noviembre 2013, 20:22 »
¿Ves donde esta el poro?
Si lo ves puedes ponerle cualquier eproxy o cemento rapido.
Si no lo ves, puedes probar en algun comercio especializado en piscinas.
Tienen un producto que puesto en el agua, deberia tapar los poros de salida del agua. Digo deberia porque una vez me funcionó y otra vez no.
Por cierto que ninguna fue en una piscina.
Luego miro si encuentro el bote y te digo la marca.
« Respuesta #2 en: 02 Noviembre 2013, 20:31 »
  Glezex,la solucion buena es soldar con tig el poro..ya que en este momento necesitas salir del paso..pues te haces una visita a EL RODAMIENTO..distribuidor oficial de loctite y te aseguro que tienen pegamentos bicomponente para aplicar provisionalmente y que te duren una temporadita hasta que lo repares debidamente .brinda
« Respuesta #3 en: 02 Noviembre 2013, 20:34 »
Según donde este el poro (supongo que sera un poro no que sea condensación por el frío) se puede tapar con soldadura de plata y con soplete oxiacetilenico, también según donde este el poro se podría poner un trozo de goma en forma de compresa y presionar con una abrazadera grande, y la ultima según sea la necesidad que tenga y el no poder vaciar ese deposito y salir del paso taladrar un pequeño agujero y clavar un trozo de madera.
Y una vez se pueda vaciar se tapa el agujero con soldadura inox.
Glezex
« Respuesta #4 en: 02 Noviembre 2013, 22:22 »
Gracias por responder.
Mig29.
El problema es que no se puede localizar el poro,ya que es
un enfriador de botellas de sidra que esta en uso y que al parecer
revestido por dentro con poliuretano o algo así,con lo que para localizar
el poro y echarle un punto de soldadura hay que desmontarlo
y de momento no se puede (es una sidrería de un amigo)
Miraré en el Rodamiento,Michel.
Alberttoy,si lo encuentras, te lo agradecería.
A ver si lo apaño una temporadita y nos tomamos una "caja sidra" denominación de origen.
(hay que localizar un emoticono escanciador) Jajaja.
Pd.-¡Hay que ver...yo cada día con los dedos más grandes y los teléfonos con las letras más pequeñas!
Saludosss
Inoxidable
« Respuesta #5 en: 02 Noviembre 2013, 23:18 »
Buenas,como te dijeron antes localizar el poro que si esta forrado por el exterior sera complicado.Lo normal es que este en las soldaduras y no en los pliegues de las chapas fijate si ves algun empalme de chapa a veces al pulir se quita tanto que quedan pequeñas fisuras o poros.Si lo localizas y tienes TIG  intenta taparlo te puede pasar que con el aislamiento humedo al calentar te de la lata para soldarlo por que evapora el agua,empieza un poco al lado para calentar la zona antes de llegar al poro.Otra solucion para salir del paso es usar Sikaflex parecido a la silicona pero mucho mejor.Cortar un pequeña chapa de inox y la pegas como si fuera un sello sobre el poro y lo dejas secar.Imagino que existiran otro tipo de productos pero el sikaflex en este caso que el deposito no tiene presion te puede servir.Bueno que tengas suerte con la busqueda que si esta forrado no es facil suerte.
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre 2013, 02:44 »
Lo encontré  :)
http://www.quimipool.com/Fix-a-Leak/
Entiendo que es un deposito inox lleno de agua que tiene fugas.
Si el poro es pequeño este producto tendría que servir.
« Respuesta #7 en: 03 Noviembre 2013, 09:47 »
Me he perdido, si lo que quieres es evitar que pierda ese depósito colocándole algún materiel tipo epoxi y no puedes localizar el poro, ¿por dónde lo sellarás?, ¿no pretenderás sellar todo el depósito?, aparte de engorroso saldrá muy caro y eso que no sé el tamaño del mismo.
A lo mejor he entendido mal el problema, de todas formas las soluciones a medias acaban siendo malas soluciones y es trabajar dos veces.
Espero que llegues a buen fin, ya nos contarás.
PD.- El Sikaflex 221 puede ser una solución rápida, si tienes en cuenta que no es compatible con alguno de los plásticos técnicos que existen, debes de comprobarlo antes.
