Autor Tema: Polimetro que falleció  (Leído 9484 veces)
Desconectado antolmos
Re:Polimetro que falleció
« Respuesta #15 en: 10 Noviembre 2013, 01:03 »
Hola, pues no, no las he desoldado. Pero ya te digo que todas (desde la R1 a la R11) sin desoldar, me han dado prácticamente, algunas exacto, y otras se iba alguna centesima, el valor que pone en las características del circuito.  Y solo esa, la R7  es la que no da nada, vamos que no tiene nada de conductividad, igual que si hubiese cortado una patilla.
Hasta donde llego, pienso que buscaré una igual, y la sustituiré, y también de paso las cambiare, de sitio, R6 por R7 y viceversa.  Pero creeis que debería probar primero sin hacer el inercambio???
Antonio.
« Respuesta #16 en: 10 Noviembre 2013, 15:05 »
Si estableces más variables a la hora de reparar cualquier cosa, ¿cómo vas a saber dónde está el fallo? Igual estás equivocado en cuanto a plasmar el esquema en la placa.
Sustituye sólo la resistencia sin continuidad y luego ya veremos. Deja los terminales de la resistencia largos (es decir, no coloques la resistencia a nivel de la placa, sino que quede aérea o que sobresalga pero sin que haga contacto con nada. Saludos.
Pepe.
« última modificación: 10 Noviembre 2013, 22:47 por forane »
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #17 en: 10 Noviembre 2013, 17:44 »
Hola Antonio
En un polimetro el aparato de medida ya sea analogico o digital, mide una tensión muy pequeña, las diferentes escalas se hacen con divisores de tensión, que los vas seleccionando con los conmutadores, las corrientes igual y para medir resistencia aplica una tensión a la resistencia a medir y en función de la corriente que circule sabe su valor, asi que si el integrado mide bien las resistencias es que mide bien, las resistencias de 90 y 900 ohmnios posiblemente van en serie con una de 10 y una de de 100 para hacer un divisor 10 a 1 o 100 a 1, quizas si estan cambiadas es por que el esquema no coincide del todo con ese polimetro y el conmutador tiene una escala distinta en ese punto, lo que si es seguro es que los colores deben coincidir con el valor de la resistencia y que si es la primera resistencia de divisor, como parece, y esta abierta el polimetro va a medir 0V.
Cuando la cambies busca una resistencia de precisión.
« Respuesta #18 en: 10 Noviembre 2013, 20:28 »
Hola,  pues en el esquema se ven dos grupos de tres resistencias.
R3=900 Kohm
R4=90 Kohm
R5=9 Kohm
R6=900 Ohm
R7=90 Ohm
R8=9 Ohm
Si estas resistencias, como parece ser, son para ir variando la escala con las distintas posiciones de los botones, entonces si la R6 y la R7 están cambiadas, entonces no tendría que concordar la escala, y que yo recuerde, siempre ha funcionado bien (cuando iba).
Pero bueno, ¿Cómo no tenía que ir bien antes de estropearse???,  si están bien  .confuso2 .confuso2
Si resulta que me he equivocado, no me explico como las medí, pero me he equivocado, es asi como deben de ir. Si además  describo mas arriba, el valor que tienen que tener,  y está claro:
  R6  blanco-negro-marron o sea 900 Ohm, que es lo que tiene que tener.
  R7  blanco-negro-negro  o sea 90 Ohm, que es lo que debe tener.
Lo siento, un fallo. (menos mal que no ha trascendido)   :-[ :-[ :-[
Ya me extrañaba a mi, que este polímetro demestres, tuviera este error. Mea culpa.
Entonces, olvidando esto, y centrándonos en la reparación, ¿suponéis que esta R7 sin continuidad, pueda hacer que no funcionen los voltajes??
Vosotros los que entendéis los esquemas estos eléctricos, y viendo el circuito (que si guardais la foto se puede hacer zoom y se ve perfecto, porque la hice con la cámara buena) ¿sabeis si es posible que esta R7 sea la responsable de no funcionar los voltajes???
Además, se estropeó cuando medí (irresponsablemente) (no se porqué se me ocurrió eso) el voltaje del soldador TIG con el conmutador de alta frecuencia conectado. Lo siento, me equivoqué, no lo volveré a hacer mas. :'(
La resistencia tiene una banda azul, que se supone que es la tolerancia, entonces, deberé buscar una que tenga por lo menos igual o mejor tolerancia, no?
Veremos donde encuentro yo una así. Aquí en Xátiva no hay tienda de componentes electrónicos.
Buscaré en aparatos desmontados si encuentro alguna de calidad,  y si no la encuentro, pues esperaré a cuando vaya a Valencia para comprarla.
Antonio.
Desconectado vier
« Respuesta #19 en: 10 Noviembre 2013, 22:35 »
Pues si la 7 te da un valor superior al suyo (si estuviese en paralelo con cualquier otro circuito el valor sería menor que el nominal), probaría a cambiarla. Procura que sea de tolerancia muy baja. Como te han explicado, los polímetros miden las caídas de tensión, y si la resistencia es nula, la tensión es "infinita", por lo que el téster te da error de sobrecarga (la | en el display), por lo que cabe la posibilidad de que sea ésta la culpable.
« Respuesta #20 en: 10 Noviembre 2013, 22:53 »
En la foto al ampliarla no se ven los nombres de los componentes asi que no se ve donde esta r7, pero casi con toda seguridadque es la que provoca el fallo.
Lo de cambiarla es un problema esa es una resistencia de pelicula metalica de 90 ohmnios con una tolerancia del 0,25%, 90 no es un valor comercial asi que no se vende, a no ser que sea como repuesto de algun equipo. Podrias encontrar aun que es dificil resistencias dr 89,8 o 90,9 que si son valores comerciales pero dificiles de encontrar, La solución mas facil es que busques dos resitencias de 180 del 1% (relativamente faciles de encontrar) y las pones en paralelo (haciendo una pequeña chapucilla) pero quedara bien.
« Respuesta #21 en: 11 Noviembre 2013, 14:29 »
Hola, pongo esta foto de mas cerca, para que se vean los nombres de las resistencias:
« última modificación: 11 Noviembre 2013, 14:34 por antolmos »
« Respuesta #22 en: 11 Noviembre 2013, 16:28 »
Viendo el esquema un poco deprisa creo que con R7 abierta en volios no te va a medir en ninguna de las escalas y en corriente no te medira en la escala de 2mA.
Es mas al no existir R7 estas aplicando practicamente toda la tensión a medir al ic que corre peligro cualquier tensión que supere unos 0,2 voltios el polimetr indicara 1.
Lo mejor es que busques dos resistencias lo mas precisas posible de 180 y las pongas en paralelo.
« Respuesta #23 en: 11 Noviembre 2013, 16:50 »
Muchísimas gracias,  eso haré.   Las buscaré por donde las haya.
Saludos, y ya contaré como queda.
Antonio.
