Autor Tema: Polimetro que falleció  (Leído 9478 veces)
Desconectado antolmos
« en: 03 Noviembre 2013, 17:06 »
Hola,  pues tengo este polímetro de la marca Demestres (para mi la mejor) (no conozco otra)  ;D
Y resulta que como soy muy bruto, se me ocurrió medir el voltaje que sacaba un soldador TIG (chino por supuesto), y midiendo midiendo, de repente dejó de funcionar.
No se si cuando le di a alta frecuencia o cuando, pero asi fue.
He estado siguiendo, hasta donde llego, con otro polímetro (que no le llega a la suela del zapato a este)  pero es lo que hay, y no veo nada mal, ya que siguiendo el voltaje de la pila, (9V) voy comprobando, y no corta por ningún lado,  pero bueno yo no entiendo de esto, y si por ejemplo es el integrado que lleva. pues ahí me pierdo.
Creeis que pueda ser el integrado?? es un:  TSC 7126 RCPL    8529BC
Se puede encontrar uno igual o equivalente para probar si es eso???
Direis, déjalo estar, total por un tester.  Pero es que este iba muy bien, y es muy comodo porque es pequeño, y no digamos estable al medir.  Vamos que lo estoy llorando de que manera   :'( :'(
Os pongo fotos del finado:
Disculpad, iba a subir fotos con imageshack pero no se que pasa que no puedo, Sabeis algo.
Edito: si que ha ido, lo que ocurre es que me ha salido una nota antes de que el 4 de noviembre no se que.
Antonio
« última modificación: 03 Noviembre 2013, 17:47 por antolmos »
Desconectado aalbea
Re:Polimetro que falleció
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2013, 18:47 »
El 7126rcpl es un convertidor analógico-digital con salida directa a pantalla LCD.  Por lo que se ve en el esquema es el que tiene el 90 % de boletos de lotería de estar quemado (el otro 10 % sería directamente la pantalla LCD o ambos).
En ebay lo he visto en alemania por 10 euros +5 de gastos de envío, no me parece caro si te resucita un buen polímetro
http://www.ebay.es/itm/IC-BAUSTEIN-ICL7126RCPL-15757-119-/170896988174?pt=Bauteile&hash=item27ca41180e
Es una suerte que sea un integrado comercial, si fuera cualquier cosa programable no habría nada que hacer.
P. S. Mi pinza amperimétrica también es demestres.  Tecnología batallera, pero muy fiable y preciso.
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2013, 19:16 »
Muchísimas gracias aalbea.  .palmas .palmas
Acabo de comprarlo, ya que solo le quedaba uno.  Ya tengo ganas de que llegue.
Por cierto, no está soldado, sino metido en un zocalo al efecto,  o sea que el cambio es mas que fácil.
Ya te diré como queda la cosa.
Saludos  .bien .bien
Antonio.
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2013, 23:05 »
Ya se que a lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿has mirado el fusible y el puente ese que hay al lado? (ese que parece una resistencia con una sóla raya negra)
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2013, 00:01 »
Pues creo que comprobé hasta todo lo que sabia yo comprobar. De todas formas,  el fusible fue lo primero, como es lógico, y lo del puente que dices con la raya negra,  dime, como tendría que medir, ya que no se lo que es ese componente.  ¿Es como si fuese una resistencia? que da menos voltaje después??
Antonio.
jozsef
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2013, 00:37 »
yo tengo uno igual, por el descuido en obra hasta derretida la caja , chamuscada pero todavía funciona bien, lo que habla a las claras que es muy bueno, pero hoy por abría que ver si vale su reparación ? .idea
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2013, 13:03 »
He medido la "resistencia" esa de una raya negra, da continuidad total. No se si es lo que debe dar.
Desconectado vier
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2013, 14:42 »
Si, tendría que dar continuidad.
« Respuesta #8 en: 08 Noviembre 2013, 23:38 »
Bueno,  me ha llegado el chip de Alemania, y lo he cambiado.
En principio, lo pongo en marcha, y perfecto, mido continuidad, y bien, mido una resistencia de 100 ohmios, y clavao.
Mi sorpresa, lo pongo en voltaje, y alterna, 1000v,  y meto loas puntas en un enchufe de casa, y no mide nada.  Muevo todas las teclas por si fuese un mal contacto, nada. No hay manera, no mide voltaje, por lo menos en alterna.  En continua, no tenia a mano ninguna pila para probar, ni ningún cargador de móvil ni nada.
Pero bueno, de momento ya se que en alterna no mide nada.  Si que me he dado cuenta, que cuanto quito las puntas del enchufe, aparece y desaparecen nuemros que se mueven, pero en medio segundo se queda a cero.
¿Qué podrá ser?  Que otra cosa se estropearía, para que ahora falle asi??
Yo desde luego no entiendo, y viendo el esquema aun menos.
Sabeis que podrá ser??
Antonio.
« Respuesta #9 en: 08 Noviembre 2013, 23:50 »
Es que aparte del integrado, observo transistores y diodos que pueden estar estropeados. Pero eres impudente en usar el voltaje de casa para comprobar si el aparato funciona. Probaría antes con un transformador de secundario, por ejemplo 12 V alterna, y ver cómo se comporta. Luego usaría un cargador de móvil o similar para comprobar si funciona en contínua.
Saludos. Pepe.
« última modificación: 09 Noviembre 2013, 15:30 por forane »
« Respuesta #10 en: 09 Noviembre 2013, 01:35 »
Hola Pepe,  cuanto tiempo.
Pues he probado en 220v porque siempre había usado este tester para ver el voltaje de casa. para ver qué días había 220 y otros había casi 240, (eran los días que se fundían las bombillas).
Nunca he pensado que pudiera hacerle daño eso al tester.
Bueno, espero que tenga solución.
Antonio.
« Respuesta #11 en: 09 Noviembre 2013, 15:35 »
Hola ??
« Respuesta #12 en: 09 Noviembre 2013, 19:02 »
Un detalle que no había comentado. Antes de estropearse, cuando lo ponía en ohmios, en el display salía un 1. Y cuando lo ponía en voltios, salían ceros.
Ahora con el chip ese nuevo, cuando pongo ohmios, sale el 1.  Pero cuando pongo voltios, se queda igual, o sea con el 1.  Asi, ¿Cómo tiene que dar lectura de voltios?.
Pues eso, a ver si con este nuevo dato sabeis que le puede ocurrir.
Antonio.
« Respuesta #13 en: 09 Noviembre 2013, 22:12 »
Hola otra vez. He encontrado dos fallos, midiendo con el tester.
Primero pondré una foto del circuito, donde se ven las resistencias R6 y R7
Como podeis ver, la R6  por los colores (blanco-negro-marrón) debe dar 900 ohmios  y la R7 por los colores (blanco-negro-negro) debe dar 90 ohmios.
Este es el primer fallo, pero éste es de fabrica, ya que según el esquema, y los valores que pone en la tabla, se ve claramente que están puestas al revés, debería ser la R6  de 900 ohmios y la R7  de 90 ohmios.
Este es un fallo que está claro que no tiene nada que ver con lo que pasó cuando se estropeó.
Pero que casualidad,  y diréis porqué,  pues porque he medido (con otro tester claro) los valores de las resistencias desde la R1  hasta la  R11,  y resulta que todas están correctamente (dan valores casi exactamente como el esquema)  menos una  y es la R7,  que NO FUNCIONA.
Será esto lo que hace que no funcione la medida de voltajes???
Por favor, una ayudita.
Antonio.
« Respuesta #14 en: 09 Noviembre 2013, 22:30 »
puede ser q en su momento la variante q usaron del chip necesitara q fueran asi las resistencias, aunq deberias al cambia rpor un chip actual cambiarlas en el orden q pone el datashhet
supongo que para medir las resistencias has desoldado una de las patillas de la placa no? de no ser asi puede que estes midiendo incorrectamente ya q otras partes del circuito afectaran a la medida y darte cualquier valor
