Autor Tema: acabado molde aluminio  (Leído 6139 veces)
cmuscata
« en: 04 Noviembre 2013, 06:11 »
Hola, estoy iniciandome en el mundo de la inyeccion plastica y estoy a punto de comprar esta maquina para fabricar los moldes en aluminio:
http://www.midwestmachineworks.com/products/mills/g0704.html
(alguien conoce algun distribuidor español que venda algo parecido para evitarme los costes de transporte?)
Bueno a lo que iba, el acabdo de los moldes.  Quiero poder dar 2 tipos de acabado a la pieza, uno es un acabado super liso para eliminar todas las marcas de mecanizacion y tener un moldeado de plastico glossy. El otro acabado seria mate algo rugoso, tipo el plastico que se usa en el interior de coches.
Acabado 1:
http://www.cosmeticpackagingcontainer.com/photo/pl666451-abs_pom_plastic_shiny_version_empty_lip_balm_tubes_with_hot_stamping_grt_4109_2.jpg
Acabado 2:
http://www.icreatemagazine.com/wp-content/uploads/2011/09/Screen-Shot-2011-09-27-at-16.58.30.png
No tengo idea que tecnicas usar para realisar estos tipos de acabado, es posible hacerlo uno mismo o hay que llevarlo a alguna empresa (conoceis alguna, estoy en Barcelona).
Gracias de antemano por cualquier consejo!
fersape79
Re:acabado molde aluminio
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2013, 08:28 »
Hola cmuscata,
El acabado brillante, se hace puliendo, utilizando pasta de pulir y cada vez abrasivo de grano mas fino. El acabado mate rugoso se hace mediante granallado, y dependiendo del tipo de granalla, sus dimensiones, velocidad de salida, etc... obtienes un acabado mas o menos rugoso.
En el ultimo caso, te recomiendo que dejes en el molde unas ligeras creces para hacer el granallado, y posteriormente mecanizar, ya que si acabas el molde y luego lo granallas, se va a granallar no solo las partes que deseas, sino tambien otras que deben quedar perfectamente planas.
cmuscata
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2013, 09:37 »
Hola fer, gracias por tu ayuda! Cuando dices abrasivo, que maquina se usa para pulir? (Perdona mi ignorancia) Y tambien para granallar, que maquina se usa? Hay de tamaño pequeño o solo industriales? Lo que quiero es montar un taller a escala muy pequeña DIY en el garaje
fersape79
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2013, 11:35 »
Denada hombre!
El tema del pulido depende muchisimo de lo complicado que sea el molde, pero vamos, puedes utilizar cualquier medio que se adapte a la geometria. Yo he hecho algun que otro molde para plastico, y por comodidad siempre he utilizado un aparatejo tipo Dremel con los accesorios de lijado y pulido que suelen utilizarse en ellos. Es un trabajo muy muy muy laborioso si quieres que quede profesional.
Por cierto, en el caso de piezas muy profundas en las que te sea imposible llegar con herramientas a algunos sitios (por ejemplo la de la primera foto que pones), has de separar el molde en varias piezas, de forma que puedas llegar facilmente a pulir el fondo. Lo malo es que en la zona de particion te aparecera una pequeña rebaba. Es algo que hay que valorar.
En cuanto al tema del granallado, yo he utilizado una simple pistola de limpieza por chorro de arena. Tienes en tiendas de suministros de construccion arenas de silice de muchos tamaños para dar diferentes acabados, de forma que es muy barato y queda perfecto. Eso si, te recomiendo que compres unos tamices para tamizar por ti mismo la arena segun el tamaño de grano para asegurarte de que no te meten arena fina y gruesa a la vezz. No uses arenas muy gruesas porque te puede dar problemas en algunos puntos al desmoldear, y sobretodo usa un angulo de desmoldeo ligeramente superior al que usarias para un acabado brillante.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2013, 20:43 »
  Me siento a comer palomitas y a ver en que queda esto....
  Me interesa muchisimo, yo estoy intentando algo similar a muy pequeña escala  .bien
Tomas
leix_99
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2013, 20:53 »
Acabado 1:
Acabado 2:
Si ya de buenas a primeras iniciandote en el tema quieres empezar a fabricar moldes de inyección y con el nivel de acabado que quieres suerte.
Con respecto a la maquina, creo que es un clon de la BF 20 de optimum con un kit cnc. Se puede hacer, pero para dejar un molde con acabado para sacar piezas brillantes bueno, es como lijar el tronco de un pino para conseguir un palillo.
Te recomiendo que te informes un poco sobre moldes de inyección y sobretodo, como diseñar en plastico para moldes, que no es tarea facil. Te dejo una guía de Bayer que ofrece bastantes soluciones y consejos que son prácticos para empezar a diseñar en plasticos.
http://edge.rit.edu/content/P12056/public/Part%20and%20Mold%20Design.pdf
rafa001
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2013, 21:04 »
Hola, las dos piezas que pones seguramente estén fabricadas en moldes de acero fabricado por electroerosión.
Para la pieza cilíndrica, mejor que pulir seria utilizar un escariador con el paso adecuado.
Otra cosa, también depende del plástico que quieras inyectar, si pretendes inyectar POM mejor olvídate de utilizar aluminio para el molde.
cmuscata
« Respuesta #7 en: 05 Noviembre 2013, 06:34 »
hola chicos gracias por las respuestas. Lo del acabado brillante es secundario realmente, mas que otro es la textura rugosa la que busco para iniciarme en este mundo. Gracias por la guia Bayer, me va a servir MUCHO! :)  Ya me imagino que no son temas faciles de conseguir, pero con lo que me cobran para hacer solo 5000 piezas de plastico de una cosita pequeña me compro una maquina de inyeccion y la fresadora por el mismo precio.
Una cosa que no entiendo es el formato de las fresadoras.  Siempre veo conversiones de fresadoras con cabeza fija y un rango de movimiento super limitado en el eje Y.  Porque no convertir una de esas maquinas planas que se usa para madera y reforzarla y cambiarle motores para tener una area de trabajo mas util (estoy hablando de unos 30cmx30cm.)  En estos foros no consigo encontrar nada al respecto y he estado mirando toda la semana. Alguien sabe algo al respecto?
gracias
