Autor Tema: Prueba con un imán (Terminada y con el imán despegado)  (Leído 17365 veces)
Desconectado stirling
Hola compañeros:
Se me ha ocurrido una pequeña prueba, para comprobar
la fuerza de un imán. Tal como explico en el vídeo, es peligroso hacer esto,
hay que utilizar gafas, guantes y tener cuidado de lo que se hace.
 En fin ahí va eso. A ver si os  gusta
 Salud
 Stirling
  http://www.youtube.com/watch?v=Z0HPCdtmSRs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JBUwVX08D0Q
« última modificación: 10 Noviembre 2013, 21:53 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
PacoM
Re:Prueba con un imán
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2013, 23:25 »
Pues Estirlin ,yo personalmente creo que si puede levantarlo,una vez me coji los dedos cerrando un motorcito de cc y me costo un g... quitarmelo,y los imanes eran mucho mas pequeños que ese tocho,hay imanes que son potentisimos,ya veremos que tal.
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2013, 00:30 »
Yo creo que no podrá tiene poca superficie de contacto para levantar 80 kilos...... si ves que el yunque no te vale para esta clase de experimento me paso a librarte de el ::) ::)
Manolo
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2013, 00:44 »
pues yo creo que no, tampoco he tenido nunca un iman tan grande en mi poder, pero por como0 lo dices y lo de la cuña deve de ser  que si , no?
fernando_45
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2013, 01:04 »
Lo levanta seguro. Puede levantar aproximadamente 100kilos.
Lo que nos gustara ver es como lo despegas de ahi  .palmas
Desconectado frajagal
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2013, 08:59 »
Yo tamben creo que lo va a levantar.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre 2013, 09:05 »
Yo creo que lo levanta,
pero si esta mal equilibrado el peso del yunque puede resbalar.
Este imán no tiene On/Off como las bases magnéticas. A ver como lo despegas.  .palmas
« Respuesta #7 en: 05 Noviembre 2013, 09:21 »
Seguro que lo levanta, pero ese imán esta trabajando el doble, hay que tenerlo en cuenta.......
« Respuesta #8 en: 05 Noviembre 2013, 09:56 »
Seguro que lo levanta, sino el amigo stirling no hubiese editado este post y si lo ha hecho es para que quedemos asombrados de la fuerza que tiene un imán de neodimio.
Un conocido llevaba un imán similar a este en un bolsillo de su cazadora y al pasar junto a una farola metálica se quedó enganchado y tuvo que estropear la prenda para desprenderla a base de hacer presión con una palanca...paverlo filmao, je, je, je, si me está leyendo lo puede confirmar.  .brinda .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #9 en: 05 Noviembre 2013, 10:26 »
Lo levanta seguro, y si se despega es de la parte de arriba por tener poca pared el material. El motor eléctrico de mi minimoto lleva 8 imanes de neodimio y para sacar la tapa para cambiar escobillas le tuve que fabricar un extractor de 4 patas ya que con un destornillador no eres capaz de separarlas. Si te pilla las manos puedes despedirte de los dedos.Yo creo que ese iman puede levantar el doble que eso.
« Respuesta #10 en: 05 Noviembre 2013, 10:55 »
y yo pregunto ¿como va a quitar luego el imán del yunque?
Me lo veo con un soplete pegándole un calentón al imán hasta que alcance el punto Curie
« Respuesta #11 en: 05 Noviembre 2013, 12:22 »
¿Como van las apuestas?¿Quizás como un plato divisor(90:1)?je je
mmanagu2
« Respuesta #12 en: 05 Noviembre 2013, 14:03 »
Yo creo que se despega antes un amigo gorrón que ese imán. En los desguaces, los electromagnéticos, los usan para levantar coches.
Manolo
carlinos
« Respuesta #13 en: 05 Noviembre 2013, 15:07 »
Para despegarlo hay que arrastrarlo hasta la esquina del yunque.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #14 en: 05 Noviembre 2013, 21:10 »
si lo levanta.
he hecho pruebas con los de los discos duros y uno solo aguanta un calibrado de diámetro 40 por un metro de largo..
