Autor Tema: Plato 4 Garras Ind. con acoplamiento Camlock.  (Leído 2038 veces)
chilemec2013
« en: 05 Noviembre 2013, 03:03 »
Hola a todos los foreros, mis mas sinceros saludos desde Chile.
Mi problema;
Busco un Plato de 4 garras independiente marca Rohm, Aleman, diametro exterior 400 mm (o  406 mm) .  y pasada Husillo 127 mm. fijacion con 6 espigas Camlock diametro 1 pulgada cada una, y un diametro entre centros de espigas de 6.750".
Este Plato ya lo tengo hace varios años, pero necesito cambiarlo,  esta instalado en un Torno Italiano, marca CMT, modelo Ursus 300, del que no he podido encontrar el catalogo, para su precisa eleccion del montaje del Plato.
He bajado el catalogo Rohm, en ingles, pero la combinacion de diametro exterior versus tipo de Camlock que tengo no me cuadra.
En el catalogo sale 3 modelos diametro ext. 400 mm. pero con pasada de eje 100 mm.  no me sirve.
Por otro lado al revisar la dimension del Camlock,  se define por la distancia entre centros de las guias camlock (6 guias) , de 6.750" que seria un tipo  D1-8" diametro mayor del cono normado segun tabla es de 5.50075" es decir 139.71 mm. pero el diametro interior del plato que tengo malo es de 127 mm.
Favor sus comentarios de como poder encontrar un plato adecuado a mi torno.
O lo otro es poder conseguir un catalogo pero con medidas inglesas  para el diametro exterior,  no si existira en Rohm, por ellos son metricos.
Saludos desde Chile.
Re:Plato 4 Garras Ind. con acoplamiento Camlock.
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre 2013, 15:03 »
aqui tienes las medidas del camlock 1,son medidas normalizadas:
 http://www.grupotdg.com/index.php?cID=126
