Autor Tema: Nuevo controlador económico para 3 ejes  (Leído 26079 veces)
gestidesol
« Respuesta #15 en: 14 Septiembre 2010, 14:33 »
¿Y alguien por fin lo ha probado?
Alguien sabe algo más de este equipo?
Por favor, cuenten algo...vale?
salu2
Re:Nuevo controlador económico para 3 ejes
« Respuesta #16 en: 15 Septiembre 2010, 15:56 »
>>que tipo de amortiguamiento tiene para la resonancia? resonancia a 25rpm, 60rpm y 300rpm?
De banda ancha. La sistema es de filtros con un microcontrolador muy rapido y un DSP.
>>max frecuencia de pulsos a la entrada?.
200kHz
>>cambia de onda senoidal a cuadrada?
es senoidal puro/limpio. No tiene ningun pasos q vez en el osciloscopo.
brutto
« Respuesta #17 en: 19 Septiembre 2010, 00:28 »
que dsp y que micro, porque parece un driver leadshine por las caracteristicas.
« Respuesta #18 en: 19 Septiembre 2010, 03:57 »
Jejejeje, no soy un chino. Nosotros no copiamos nada, desarrollamos cosas nuevos y bonitos.  ;D
No, los de Leadshine no tienen amortiguamiento activo como este. Q tienes probar, si tienes dudas. Te puedo enviar uno y pagas solo si quieras. Si no te gusta o no necesitas pagas solo gastos de envió a mi. Nada más.
Aqui los fotos de un Beast:
Y aqui algo de Triple-Beast (q va más suave como el viejo Beast, por eso empezamos este mes con la producción de nueva serie de Beast):
Tenemos también controladores para servos (brushed servo - DC-Servo) hasta 20A y 150V,
controladores Big-Beast hasta 160V y 20A para motores de pasos (también con refrigeración con agua), controladores Beast hasta 80V y 10A para motores de pasos.
Nuevo (en las semanas q vienen en la tienda) es un controlador para servos brushless. Con este puedes usar casi cada tipo de servo, también sin Hall-Sensor. Solo con Encoder. Hemos hacemos ahora los primeros 10 prototipos, van hasta 160V y 10A. Con este controlador puedes usar cualquier motor q tienes. Con una software (q hago ahora, para Linux y Windows) puedes ajustar (también modo automático) el motor.
La primera prueba: Brushless-FirstRun.avi
Algunos fotos de prototipo:
Ahora estamos haciendo un sistema para medir. Como los sistemas DRO de diferente empresas. Pero más económico. La sistema es con una cinta magnético para pegar en la maquina. La cabeza para leer el la información de la cinta es pequeño y puedes montar con 2 tornillos.
Precios ahora no tengo, pero es muy económica.
Ahora estoy en la prueba de la cinta, q es posible y q no. Tengo 30m de cinta para pegar en diferente maneras en la maquina, y despues para comprobar con mis sensores y un GMS de Heidenhain (para referencia). Quiero saber q es la precisión real. Este q dicen los otros vendedores de otros sistemas yo no creo. Pero a ver q pasa. En algunos semanas sabemos más.
Aqui los fotos de la cinta y del sensor:
El DRO es una placa muy simple con un teclado de 4x4 teclas numericos. El Software es OpenSource, así cada puede cambiar, si el sabe de programar un procesador Propeller.
Es display/pantalla no viene con este DRO. Pq? Puedes usar cada tipo de monitor de VGA o FBAS, un televisor, displays de DVD, de PAl o de NTSC. Casi todo q hace luz jejejeje.
Este DRO va tambien perfecto con sistemas de GMS, 11µA, 1Vss, TTL, cada tipo...
Y aqui algunos de este fotos:
Vale, para ahora no quiero enseñar más. He hecho este solo q nadie dice, q copiamos  .brinda
Ingolf
« Respuesta #19 en: 19 Septiembre 2010, 09:58 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .baba .baba .baba
Interesante lo de la cinta magnetica,piensa que hay mucho mercado en el sector de los topes para maquinas,para trozadoras,escuadradoras,plegadoras,cizallas etc.
http://www.tigerstop.com/
http://www.proscale.com/products/digi/digi-stop.htm
http://www.proscale.com/products/digi/Digi_products.htm
una vez mas  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #20 en: 19 Septiembre 2010, 10:15 »
Internet tiene estas paradojas: Pone a tu disposición tal cúmulo de conocimientos que cada vez eres más consciente de lo poco que sabes.
seahawkibiza, acostumbrado a encontrarme nada más que impedimentos por el hecho de ser "aficionado" y "particular", tus ofertas de productos suponen toda una novedad. Espero que tu actutud no cambie. Saludos desde Algeciras.
Andrés
brutto
« Respuesta #21 en: 19 Septiembre 2010, 12:25 »
no dije que copiaras, simplemente que tenia caracteristicas parecidas a las leadshine, son las que actualmente utilizan DSP para midband resonance; Gecko lo hace analogicamente, y por lo visto tambien estan en proceso de cambiar toda su electronica para conseguir algo mejor.
Tu controladora tiene muy buena pinta, a parte que hoy en dia con los DSP y la velocidad que alcanzan se puede implementar mas facilmente todo ahorrando bastante en electronica, incluso TI desarrolla DSP específicos para motores quitando perifericos y añadiendo otros mas caracteristicos del control de motores (16pwm, 6 DAC, etc).
Tigerstop usa encoder en un motor CC, el problema del tigerstop es que cascan bastante su convertidor AC/DC que es electronico.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #22 en: 02 Octubre 2010, 15:51 »
la verdad que tiene buena pinta, la mia igual fue demasiado barata ,ajajja
Minicompresor Casero.
« Respuesta #23 en: 02 Octubre 2010, 16:12 »
la mia igual
Jejejeje, 'igual' es bien. En ningun parametro es igual, pero bueno, es un controlador.
« Respuesta #24 en: 02 Octubre 2010, 20:31 »
que problema puedo encontrar?...me gustaría poder mejorarla, el problema es que no tengo mucha idea solo ilusión por el hecho de hacer las cosas
qwerty
« Respuesta #25 en: 02 Octubre 2010, 21:58 »
jstony2000, pásate por el siguiente mensaje donde se hablan de los controladores chinos como el tuyo y su dudosa calidad:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1075.0.html
seahawkibiza, hace tiempo que estoy registrado, pero ya aprovecho para decirte que es espectacular el trabajo que haces :D
Trogolito
« Respuesta #26 en: 06 Octubre 2010, 13:19 »
Buenass
Si no he leido mal, el bicho este funciona con tu Triple-Beast
GP10050
GP10050 V-Max.
Saludoss
Fedvac
« Respuesta #27 en: 06 Octubre 2010, 14:47 »
Me he quedado pasmado  :o :o :o, es el mejor router que he visto, ya me dieron ganas de hacerme uno como ese. En realidad no se si será el mejor, pero es la materialización de lo que para mi es un router "como debe ser", todo de acero, grande, pesado, rápido.... A LO BESSSTIA  .yupi
okabum
« Respuesta #28 en: 06 Octubre 2010, 14:56 »
madre del amor hermoso, eso es un router. casi que lo prefiero a una fresadora convencional.
que desventajas tendria con respecto a una fresadora?
Fedvac
« Respuesta #29 en: 06 Octubre 2010, 15:37 »
Creo que he sido injusto, al router le falta algo, el husillo que diseño y fabrico Salvador  .bien
