Autor Tema: Nuevo controlador económico para 3 ejes  (Leído 26073 veces)
« en: 08 Julio 2010, 22:38 »
Hola,
he visto en el foro q mucho gente buscan controladores económicos para convertir una maquina en cnc. Nosotros teníamos el mismo problema. Hay muchos controladores, pero este de chino están casi sin garantía, tienen mucho resonancias con diferente motores y además necesitas una placa para distribuir los signales a tres controladores, releáis etc...
Por eso hemos hecho un controlador económico - pero antes, unos fotos:
Este es un controlador, tan fácil hasta hora no hay. Solo conectar y listo. Todo q necesitas es solo una fuente de alimentación hasta 55V, un cable paralelo al ordenador y los motores.
Si quieres, tienes una salida de 0..10V para un vareador de frecuencias para el husillo, 2 releáis para frenos o agua etc...
Aquí algunos de funcionas q el controlador tiene (el manual q tengo traducir, no fácil para mi jejejeje):
• All-In-One Breakoutboard y tres controladores de motores paso a paso en una caja compacta, solo 100 x 102 x 55mm
• Para usar con Mach3, EMC², CNCProfi, WinPCNC y programas CNC similares
• Montaje muy rápido y muy fácil en riel de perfil de sombrero (EN50022), disipador de calor integrado, conexión con cables en solo algunos minutos
• Para motores paso a paso de 2 fases a partir de 1,4 hasta 5A, 42 hasta 86mm de brida (NEMA17 hasta 34)
• Tensión de alimentación 24 hasta 55V, solo es necesario una fuente de alimentación
• Protección integrada contra cortocircuito, sobretemperatura, sobretensión por energía de frenado
• Increíblemente silencioso por conmutación sinodal real no escalonado
• Autoamortiguación por resonancia sin concesión entre velocidad o vibraciones, también a micropasos de 1/5 o 1/10 silencioso, tu notas como 1/64 o mas de resolución. Por eso no necesitas alta frecuencias en el ordenador (Mach hasta 45kHz perfecto!)
• Made in Germany, desarrollo y producción completamente en Alemania
• Posibilidad de conección de una 4. eje con controlador externo
• dos releáis hasta 230V para husillo, agua etc..
• 4 entradas para interruptores de referencia (mecánico o inductivo), 1 parada de emergencia
• Watchdog (e.e. Mach3)
• salida analógico 0..10V  para convertidor de frecuencias
• no ventilador necesario
Como he dicho, mi español no es perfecto, por eso, si alguien no entiende algo - por favor, me preguntas :-)
Ingolf
Desarrollamos muchos cosas para CNC, también displays para posición, controladores de servo, controladores de motores paso a paso, ahora nuevo un controlador para motores sin conmutación mecánico (Brushless Servo, puedes usar casi cada tipo de motor), sistemas de medir con cinta magnético etc...
Trogolito
Re:Nuevo controlador económico para 3 ejes
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2010, 23:02 »
Buenass
una ayudita .bien .bien
Controladora todo en uno con 3 controladores para motores paso a paso en una caja compacta, solo 100 x 102 x 55mm
ok
Montaje muy rápido y muy fácil en carril DIN (EN50022), disipador de calor integrado, conexión en solo unos minutos
Para motores paso a paso de 2 fases, desde 1,4 hasta 5A, y desde 42 hasta 86mm de brida de sujeción  (NEMA17 hasta 34)
Tensión de alimentación desde 24 hasta 55V, solo es necesaria una fuente de alimentación
Protección integrada contra cortocircuitos, sobrecalentamientos y sobretensión por energía de frenado
sinodal, esto no se que es.
esto esta un poco liado.
Made in Germany, desarrollo y producción Alemana/desarrollado y producido completamente en Alemania
Posibilidad de conexión de un 4º eje con controlador externo
dos relés hasta 230V para motor fresador, refrigerante, etc..
4 entradas para finales de carrera (mecánicos o inductivos), 1 paro de emergencia
perro guardian (e.e. Mach3) no se que utilidad tiene
salida analógica 0..10V  para control de variador de frecuencia
no es necesario ventilador
OJO, el corrector ortografico no funciona.
Saludoss
« última modificación: 08 Julio 2010, 23:07 por Trogolito »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2010, 13:15 »
Buenass
Increiblemente silencioso. Conmutación sinusoidal pura, sin escalones.
Citar
si lo pones en inglés es posible que lo desliemos un poco. (como dice Trogolito, está un poco liado.)
Citar
Watchdog no lo traduciria (es mi opinión). Lo que si haría falta es una pequeñísima explicación para lo que es útil en en entornos CNC (en firmware lo tengo claro, pero no se si es lo mismo hablando de CNC)
« Respuesta #3 en: 10 Julio 2010, 14:17 »
Muchos gracias :-)  .ereselmejor
Q tengo cambiar en la pagina web también...
Watchdog: Durante de boot (iniciar) de un PC es el puerto LPT indefinido. Puedo pasar q un cambio de señales inicia el husillo, hace pasos de motores etc... Para evitar este tiene en ejemplo MACH una función incluido (Watchdog), solo si el programa es cargando correctamente y en funciona en a un Pin de puerto LPT un señal de aprox. 2kHz. El controlador detecta este y el controlador funciona solo si este señal es estable. Si el programe tiene un error (congelado etc.), falta este señal y la maquina es seguro.
Trogolito
« Respuesta #4 en: 10 Julio 2010, 14:33 »
buenass
Eso seria como una "protección contra señales falsas debidas al inicio del sistema por el puerto LPT, evitando que los motores se pongan en funcionamiento sin una orden de arranque valida del mach3" o por el estilo.
Saludoss
« Respuesta #5 en: 10 Julio 2010, 14:46 »
Trogolito, has "dao" en el clavo  .ereselmejor.
fiolledapool
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2010, 16:11 »
Qué diferencias tiene con la Geckodrive G540??
De precio, son similares.
« Respuesta #7 en: 10 Julio 2010, 16:37 »
Hola,
la diferencia mas grande es la forma de conmutación de motores. Con el TripleBeast no hay ningún resonancia, los motores están muy silencio, como servos.
Mas diferencias hay:
TripleBeast hasta 5A, GeckoDrive 540 solo hasta 3,5A, ajustar de corriente mas fácil (interruptores de piano), tiene 2 relés hasta 230V para funciones, tiene protección contra todos los fallos (conectar las salidas con GND o +V, desconectar los motores etc...)
Y además, el TripleBeast es hecho en Alemania/Europa, tienes garantía de 2 años y el cambio es muy rápido. También tenemos servicio de reparación etc.
Pero no quiero hacer mucho publicidad aquí. :-)
Ingolf
« última modificación: 10 Julio 2010, 17:09 por seahawkibiza »
aletorno
« Respuesta #8 en: 10 Julio 2010, 17:31 »
Parece que fabricas productos muy buenos.
¿algún porcentage de descuento para los miembros del foro? ;D
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2010, 17:38 »
Ahora yo digo nada - pero creo puedamos hacer :-)
Trogolito
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2010, 19:07 »
Buenass
Por mis manos han pasado una SLIDER SFX (259€) y una HP-STEP modular (253€) de mechapro.de y a parte de ser un pelin mas caras que esta, lo maximo que soportan son 3 y 4 Amperios respec., lo que te da un poco mas de juego por el mismo precio.
Saludoss
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2010, 19:22 »
Vale, ahora producimos 200 TripleBeast más (los primeros 300 están vendido), si tengo algunos aquí en stock quiero hacer una cosa: Yo envió a alguien q quiere probar un tripleBeast, sin gastos. Solo si quieres no reenviar a mi q tienes pagar :-)
Y despues este persona explica aquí como funciona etc.
Pero a mi no me gusta hacer publicidad y yo no quiero hablar en ninguna manera sobre mi competencia.
Es una idea?
Ingolf
Fedvac
« Respuesta #12 en: 10 Julio 2010, 21:09 »
Continuando con la ayuda paratraducucir al castellano
Si, aletornofen tenemos un descuentote´n del 50% para los del foro metalaficion
 .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
buscaruidos
« Respuesta #13 en: 11 Julio 2010, 13:01 »
 La verdad, es que me gustan tus productos, llevan la firma Kartoffel Kopf, con un toque mediterraneo, lo que los hace mejores!  ;D
 Felicidades! y bien venido al sol mediterraneo!
 (he trabajado demasiados años con Alemanes!!! muuuuuuy serios!)
brutto
« Respuesta #14 en: 12 Septiembre 2010, 16:40 »
hola,
podrias decirme mas caracteristicas de las controladoras:
que tipo de amortiguamiento tiene para la resonancia? resonancia a 25rpm, 60rpm y 300rpm?
max frecuencia de pulsos a la entrada?.
cambia de onda senoidal a cuadrada?
