Autor Tema: Comprar portaterrajas para contrapunto torno  (Leído 10930 veces)
Re:Comprar portaterrajas para contrapunto torno
« Respuesta #15 en: 07 Noviembre 2013, 08:51 »
el voltaje da igual , lo que hay dentro son baterias iguales del mismo voltaje, lo que cambia es la cantidad de pilas que llevan.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #16 en: 07 Noviembre 2013, 09:35 »
Totalmente de acuerdo.
Si la maquina tiene tiempo, no tendrás problemas en hacer el cambio ya que las baterias son cada vez mas pequeñas y las podras encajar aunque no sean de las mismas medidas.
Estamos hablando de baterias de NiCd que tienen un voltaje nominal de 1,2V. Solo tienes que dividir 14,4 entre 1,2 para saber cuantas tienes que poner. Puedes poner pilas recargables soldadas.
Otro tema seria pasarlo a LiPo pero esas tienen mucha mas complicación: el voltaje es mas alto, la capacidad es sorprendente, pero para cargarlas hace falta un circuito especifico que controle el voltaje de cada celda, ya que tienen peligro de explosion si te pasas de voltaje.
« Respuesta #17 en: 07 Noviembre 2013, 09:42 »
Perico, confundí el tema, pensé que querías usar el destornillador para accionar el charriot y hacer conos sin desplazar el contrapunto.
En algún otro tema hablaban de desplazar el contrapunto para hacer los conos y puse mi opinión aquí por error, a ver si localizo el otro post y cambio el texto o lo incluyo allí.
I am sorry.
Perico, cuando cites no hace falta que dejes todo el texto, puedes borrar lo que no se relacione con la pregunta en concreto.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 07 Noviembre 2013, 14:45 por jobolo »
Desconectado Jordi V
« Respuesta #18 en: 07 Noviembre 2013, 11:03 »
Hola!
Gracias por las respuestas enviadas. Y particularmente por los hilos, Nitinol, y Mig 29, con el detalle del montaje.
Mi idea en principio es ver el precio, y si no es exagerado comprar la pieza ya hecha. Y da la  impresion de que el portaterrajas, al menos en UK o USA, debe ser una pieza bastante economica, el problema es encontrarla.
Por dos razones, una, porque hacerla no lo veo tan facil como lo veis vosotros (ojaja!), y la segunda, que estoy metido en tantos lios, que una cosa que en principio descarto, es autoconstruirme accesorios (excepto que lo vea claro o sean muy caros).
Quedo a la espera, pues de alguien que lo tenga localizado ya construido.
Un saludo  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
TOR
« Respuesta #19 en: 07 Noviembre 2013, 11:22 »
Buenos días.
Mr. Jordi tenía algunas cosas guardadas. Ahora estoy preparando pimientos y se cuelan por las teclitas.
http://www.mtesrl.net/prodotti.asp?lev=2&id=932&lingua=003
Miraré más. Qué empastre.
TOR
« Respuesta #20 en: 21 Noviembre 2013, 21:03 »
Hola!
Gracias TOR. Al final tu enlace es el unico que he obtenido por aqui. He intentado ver precios,  en el mismo, o googleando y no los he encontrado.... Pero tiene pinta de caro...
En RDG finalmente, cribando el catalogo,  he conseguido localizar algo que puede ser lo que precisaria (la referencia 1899), pero a 27.50 libras mas porte, me parece tambien caro.
Si no sale nada mas, creo que me haré una cosa de aluminio que para cuatro cositas me hará el servicio.
Un saludo y gracias.  .brinda
Jordi
« Respuesta #21 en: 21 Noviembre 2013, 21:15 »
Lo que tu necesitas es esto, pero  no se si ajusta a tu presupuesto ..aunque el accesorio es muy util .brinda
este es para terrajas de 1 pulgada osea 25.4mm por lo que podrias usar las tuyas..este accesorio en concreto es para que lo sujetes con tu portabrocas
http://www.ebay.es/itm/SPINDLE-DIEHOLDER-DIE-HOLDER-1-DIES-/300674876612?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item46019e84c4
y este otro directamente al cono del contrapunto
http://www.ebay.es/itm/DIE-HOLDER-FOR-LATHE-TAILSTOCK-2-MORSE-TAPER-COMPATIBLE-WITH-MYFORD-LATHE-/331051544177?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item4d1435ae71
« última modificación: 21 Noviembre 2013, 21:18 por MICHEL 100% »
« Respuesta #22 en: 23 Noviembre 2013, 21:11 »
Hola!
Muchas gracias, Michel, por los enlaces.
Miraré bien, y compraré uno de estos. Asi voy a tiro fijo.
Saludos.  .brinda
Jordi
« Respuesta #23 en: 24 Noviembre 2013, 10:32 »
De nada jordi..un placer .brinda
