Autor Tema: Comprar portaterrajas para contrapunto torno  (Leído 10931 veces)
Desconectado Jordi V
« en: 06 Noviembre 2013, 08:02 »
Buenos dias!
Me he puesto a ver si aprendo a hacer las roscas con terrajas en el torno. Despues de repasar hilos por aqui, he visto que preciso un portaterrajas para el contrapunto, que tiene alojamiento MK2. Las terrajas que tengo hacen 25 mm de diametro, si bien me ha parecido que hay portaterrajas que admite varios diametros de terraja.
No consigo encontrar donde comprar esto. En las ferreterias industriales (dos) que he consultado, me han dicho que ni lo tienen ni lo esperan, y en las webs extranjeras (RDG, CTC, axminster, etc.), como mi ingles es inexistente no me he conseguido aclarar.
Alguien haya comprado este elemento, o lo haya ubicado en alguna busqueda, o bien alguno de los super-rastreadores del foro ¿podeis ayudarme a hallarlo, y con las tres BBB?
Agradecido de antemano. Un saludo.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado Nitinol
Re:Comprar portaterrajas para contrapunto torno
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2013, 09:27 »
Jordi,
Un portaterrajas para el contrapunto es un proyecto que te puedes hacer tu perfectamente, y en mi opinión no vale la pena comprarlo.
Yo en su día hice uno, fácil ,económico y que se adapta al tamaño de tus terrajas.
Te dejo el link por si no lo habías visto:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7484.msg85453#msg85453
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
TOR
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2013, 10:19 »
Buenos días.
Profe Nitinol tengo una duda con el que hiciste, vamos con este tipo de portaterrajas ¿lleva prisionero sólo en un lado? ¿el interior lleva un rebaje interior sólo con la medida de la terraja? vamos para que no se "hunda".
Muchas gracias.
TOR
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2013, 11:02 »
Jordi te pongo el que me hice este verano todo en aluminio, no esta a la altura del de Nitinol pero te puede sacar del apuro, para usarlo acercas el contrapunto y roscas a mano no con el torno en marcha, en la respuesta 39 de este link que te pongo puedes verlo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13099.25
...a se me olvido que en la foto no se ve, el eje por la parte de la filera lleva un taladro para que el tornillo que rosca no haga tope y se pueda roscar unos 2 centímetro de largo
« última modificación: 06 Noviembre 2013, 11:06 por Mig-29 »
TOR
« Respuesta #4 en: 06 Noviembre 2013, 11:32 »
Hola Manolof.
En la foto de tu estupendo tema se ve la respuesta a mi pregunta. Muchas gracias.
El problema para mí es el tema del cono. Este verano hice tres. Muy bien. Pero luego no hay ManiTOR que vuelva eso a su sitio. De hecho tengo problemas con el refrentado desde entonces. Salen "excéntricos" y me cuesta un huevo hacerlos bien. Tengo que "descentrar para que centre".
TOR
« Respuesta #5 en: 06 Noviembre 2013, 11:46 »
Tor,
para tornear los conos, a no ser que deban ser muy largos, lo hago con el carro orientable del torno.
Lo de desplazar y descentrar el contrapunto intento evitarlo, ya que luego el ajuste es un trabajo tedioso.
Respecto a las terrajas, no tengo ni idea de si hay una medida exterior normalizada. Yo hice el rebaje para un juego que compré en  los supermercados Aldi, que tienen todas el mismo tamaño. Para hacer 4 chapuzas hacen su función.
Salut!
TOR
« Respuesta #6 en: 06 Noviembre 2013, 12:00 »
Muchas gracias Mestre.
Efectivamente, con el carro orientable. He estado recapacitando y creo que el problema viene de cuando tuve que desmontar todo el conjunto por el problema de la pieza rota del "arrastre" automático que ya conté. En apariencia todo está centrado pero los refrentados siguen dándome problemas y para lo que hago últimamente los utilizo mucho.
En fin, paciencia.
Un saludo,
TOR
« Respuesta #7 en: 06 Noviembre 2013, 12:43 »
pues en este tema ando yo aondando ,pero como ya me hice uno hace tiempo el cual no uso porque no me gusta un carajo , había pensado en meterle un embrague de un atornillador a bateria, sobre todo para los machos de roscar, que opinais?
« Respuesta #8 en: 06 Noviembre 2013, 17:03 »
Como veo que teneis reparo, igual que yo, en desplazar el contrapunto, os paso un accesorio realizado por mi amigo Wels, al que le hecho de menos sus trabajos y que es un CONTRAPUNTO desplazable, similar a que yo hice y tengo expuesto en la recopilación de trabajos.
Vereis que respecto al que yo me hice hay unas ligeras modificaciones, creo que el de él está mejor acabado, más profesional, aunque la utilidad sea la misma.
Perico, si buscas en los temas de Wels, podrás encontrar una automatización que se hizo en el "charriot", mucho mejor que colocar un destornillador, aunque un poco más laboriosa de fabricar.
Nitinol, tu porta terrajas es perfecto y está muy bien hecho, con el handicap de que está limitado a una longitud de roscado máxima, para roscas cortas es ideal.
Recuerdo que tuve que hacer unas varillas roscadas bastante largas de inox 316 y me hice un artilugio, similar a los porta terrajas clásicos de roscar a mano, pero rectangular y con un rebaje para que se sujetase a la torreta portaherramientas y quedase perfectamente centrado en altura y desplazando el carro transversal lo centraba en profundidad, colocándole diferentes casquillos servían para varias medidas de terrajas.
Para roscar, ponía el mismo paso de la terraja como si fuese a roscar con el husillo y engranaba la "nuez" para que el carro se desplazace al unísono junto a la terraja...lo demás era lubrificar convenientemente y avance leeeeeeento.
La terraja la quitaba dando "marcha atrás" pero aflojándola del portaherramientas y aguantándola con la mano para evitar enganchones debido al juego del husillo, éste lo desengranaba para retroceder el carro a mano.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #9 en: 06 Noviembre 2013, 17:33 »
jobolo , que tiene que ver la automatización de un charriot con hacer un artilujio con embrague para roscar ?
Desconectado antolmos
« Respuesta #10 en: 06 Noviembre 2013, 21:11 »
Perico,  ya te entiendo,  me parece muy buena idea. Supongo que te refieres a colocar el sistema de embrague de la atornilladora en el contrapunto, para de esta forma, si se enganchara, o llegara al final del roscado, salte el Crick, Crick de la atornilladora, y no rompa ni el macho ni la rosca.
Me lo apunto, con tu permiso.
Antonio.
Duallight
« Respuesta #11 en: 06 Noviembre 2013, 22:54 »
Tengo un atornjllador a bateria AEG arrinconado (lo coste de las baterias de recambio lle ditaram la sentenza) hace unos años, me apunto la idea de Perico, a ver lo que sale y aprovechar la idea que me parece muy buena!!! .bien .brinda .brinda
« Respuesta #12 en: 06 Noviembre 2013, 23:40 »
.efectivamente antolmos, lo digo más bien porque a mi siempre, siempre me patinan los machos en el portabrocas y al final acabo usando la terraja manual de toda la vida,esto me pasa porque casi nunca tengo la broca exacta por una o dos décimas , pero lo justo para que el macho patine y se quede un poco agarrotado.Con el embrague me quito de sustos y ya le puedo dar con el motor en marcha como hacen otros.
dualling si las baterias están mal lo puedes arreglar por muy poco dinero , comprate una bateria de las baratas 20€ y desmontala y cambiale unas por otras , la operación tardas como mucho 2 horas ,así hago yo con los mios, por eso llebo toda mi vida con los mismos dos atornilladores.
Duallight
« Respuesta #13 en: 06 Noviembre 2013, 23:55 »
Esta que hablo és de los primeros de AEG, hasta tiene una lamparasita que desliza por abajo del cuerpo, ademas és muy poco ergonómica, compre otra para la sustituir a unos 15 años y mas otra (estas Atlas Copco, misma cosa que AEG, quando cambiaram la marca para Atlas Copco), muy buenas y ergonómicas, pero muy caras, son las que tengo al servicio, la que hablo la destripo, apesar de su buena calidad, es tan hermosa como la Carconte, asi... mo lloro por ella. .bien .brinda .brinda
Desconectado ketomas50
« Respuesta #14 en: 07 Noviembre 2013, 08:07 »
hola
cita de perico palotes:
comprate una batería de las baratas 20€ y desmontala y cambiale unas por otras , la operación tardas como mucho 2 horas ,así hago yo con los mios, por eso llevo toda mi vida con los mismos dos atornilladores.
perico podrías decirnos de que marca son esas baterías y donde se encuentran.
tengo atornilladores de 14.4v ,18v y tengo ese problema desde hace ya tiempo.
y baterías que están sin usar y cogen muy poca carga.
esto da para otro tema.
