Autor Tema: tubo cuiadrado 50x50x330mm  (Leído 5481 veces)
« en: 07 Noviembre 2013, 18:06 »
hola necesito un trozo de tubo de 50x50 y el largo más o menos ,pero sobre los 300mm , he ido al almacen y no encontré ningún resto por lo que para ese trocito me tengo que comprar 6 metros de tubo, si alguien de vigo tiene un resto de esas dimensiones , se lo compro, es para el brazo del monitor de la fresadora ,que lleva unas piezas en las que encasta un tubo de estos y así los cables van por dentro.
Duallight
Re:tubo cuiadrado 50x50x330mm
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2013, 19:32 »
Yo lo tengo, en aço y alumínio (no tienem vigote ;D) te pasas por aqui y te lo regalo sin problemas y de buena voluntad... .bien .brinda .brinda
« última modificación: 07 Noviembre 2013, 20:05 por Duallight »
Inoxidable
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2013, 20:49 »
Buenas,no sí te servirá la idea pero en el trabajo cuando no tenemos perfil cuadrado para salir del paso lo hacemos con dos piezas de angular punteadas ,te aseguro que queda bastante resistente.Bueno es una idea no se sí  te será más difícil conseguir el angular.Un saludo.
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2013, 23:00 »
había pensado en hacerlo o con los angulares o con 4 pletinas soldadas , pero como no tengo ninguna de las 3 cosas y tengo tiempo para preguntar pues aprobeché.
Dualling yo no se  si sera buena idea , estoy buscando costa da plata en el mapa pero no lo veo, me da que me costaría más la gasolina que 12 metros de tubo  ;D ;D
Duallight
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2013, 23:25 »
Perico, em mi caso es zona de Aveiro, hace parte de la zona que y para fins turísticos es llamada de Costa de Prata, seguro que gastas mas en gasolina, pero aprovechas y haces turismo, me visitas, unos vasos de cerveza y aceytunas... a ver, mejor que lo que tienes en El Club, solo cosas buenas, ni tudo és malo en este lado de la frontera ;D ;D .bien .brinda .brinda
Tou
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2013, 23:41 »
¿Cuando tenemos feira EMAF en Oporto?  ::)
Casualidad que es del 19 al 22 de este mes  :o Acabo de mirarlo  .bien
¿Vamos Perico? ¿Subes Dualight? .brinda .brinda .brinda
Tou
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2013, 23:44 »
Nooooo es en 2014  :'(
Lo siento  :-X
Tengo aún tubo del que sobró del portal  ;)
Duallight
« Respuesta #7 en: 07 Noviembre 2013, 23:59 »
Tou, efectivamente es em 2014, em 2013 se realizó la Concreta, que és de la construcion, em Exponor - Porto (Matosinhos) las dos ferias se alternam, un año una, otro año otra, normalmente visito las 2 ferias y sempre á Sexta (al fin de semana no me gusta, hay mucha confusion) .bien .brinda .brinda
Tou
« Respuesta #8 en: 08 Noviembre 2013, 00:04 »
Solo estuve en la Feira del 2008 y tambien en día laboral  .palmas
¿Se nota que tengo ganas de marcha?  ;D ;D
alexes
« Respuesta #9 en: 08 Noviembre 2013, 00:09 »
Perico tiene que ser fijo de 50x50, tengo algunos retales de tubo cuadrado pero no se de cuanto son, mañana si paso por casa de mis padres te lo veo y te digo algo.
Duallight
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre 2013, 00:38 »
Tou, y la de 2010 y 2012? A ti, no sé la distancia, a Perico, al redor de 150 km, no sé; hay un El Club em que los miembros suelem estar muuucho mas lejos de sus talleres, asi, no los veo muy lejos... ;D ;D .bien .brinda .brinda
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2013, 01:24 »
si , si , tiene que ser de 50x50 y a poder ser de pared gorda.Tou , tus tubos son 60x40 , no me valen, tendre que ver si tienen un trozo de pletina , lo que sea ,pero no me apetece tener parado 5,70 metros de tubo parados a oxidarse en el taller  ???
Tou
« Respuesta #12 en: 08 Noviembre 2013, 01:35 »
Dualight: Varias circunstancias lo impidieron, si te cuento todo... tendría que asesinarte  :'(
Perico: tambien sobró un cacho de la pletina  .idea
¿Pared de cuanto estás buscando? ¿serviría ese resto de 5.7 como un par de  columnas para soportar una viga cumbrera de 7 metros de eucalipto?  .idea
Solidworks Steelworks edición chatarras patrocina este hilo  .bien
« Respuesta #13 en: 08 Noviembre 2013, 01:43 »
(como un par de  columnas ), no te sigo tou¡¡, la pletina es de 50?necesitaría 4 trozos osea 1,5 metros, no creo que tengas tanto
« Respuesta #14 en: 08 Noviembre 2013, 01:45 »
dualling . ojala diera la economía para hacer un viaje en plan vacaciones, todo gracias a hacienda y a la señora policía. :(
