Autor Tema: Molde y fundición...  (Leído 12796 veces)
miquel
« en: 07 Noviembre 2013, 20:38 »
 En honor a esta seccion.
 Como quien ya me conoce sabe que  siempre ando tras la forma mas primitiva...
 Tocare el tema de  moldes,  de las primeras formas de molde...
 Tambien de metal,  cobre...
 El cobre fue uno de los primeros metales que usó el hombre, utilizándolo inicialmente en su estado natural, el cobre nativo, ya que desconocía los mecanismos por los cuales se podía fundir el mineral. En estos primeros tiempos lo moldeaba gracias a las técnicas del martillado y/o del batido en frío, por lo que esta fase no es considerada todavía calcolítica sino neolítica.
 En el IV milenio a. C. cuando se produjo el auge de la metalurgia calcolítica. Estamos hablando de hace  6.000 años...
miquel
Re:Molde y fundición...
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2013, 20:45 »
  Un vago  recuerdo de hace algunos  años.  Una fantastica  pared de arenisca...
miquel
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2013, 22:03 »
 Un pedazo de arenisca y un rascador de silex perfilamos lo  que podría ser un hacha...
Con un poco mas de  definicion...
Listo, con la profundidad adecuada...
miquel
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2013, 22:15 »
 El cobre no a sido  obtenido como hace 6.000 años. El horno de fundicion  y el combustible utilizado tampoco es de la época.
 El crisol, podríamos decir que si.  Esta hecho con los  mismos materiales que hace miles de años...
Una lastima que no tenga fotos de el...
 El cobre vertido sobre el molde...
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2013, 22:15 »
Un tema interesante me pillo la primera fila y estaré atento al tema .palmas .palmas
Saludos Miquel
Manolo
miquel
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2013, 22:21 »
Hay espacio para todos. Incluso para quien quisiera verlo en directo...
 Saludos Manolo.
miquel
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2013, 22:24 »
Como se ve en la foto anterior el molde de arenisca se a rajado, pero todabia puede servir para hacer algunas mas...
 Sacada del molde...
Moikers
« Respuesta #7 en: 08 Noviembre 2013, 00:02 »
Pues me intriga con que material esta hecho el crisol, aunque ahora tengo uno gracias a marti llorca, en el futuro me gustaria hacermelos, se que hay algunas formulas por ahi pero se me hace un poco dificil aunque no imposible los materiales o son tediosos para trabajarlos, pro el resto de este tema ole, a mi me gusta hacer las cosas de manera "primitiva" y con lo que mas a mano se peuda tener y cuanto mas sencillo mejor
« Respuesta #8 en: 08 Noviembre 2013, 09:33 »
Solo puedo decir IMPRESIONANTE y muy didactico.. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda me cojo sitio y a disfrutar aprendiendo cosas desconocidas para mi..gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos. .bien
Desconectado O2Fe
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2013, 23:16 »
Suelo acudir cada año a unos encuentros de "druidas" que se hacen en el Pirineo francés.Hornos de cerámica
a la antigua,hoyos en el suelo,en márgenes,hogueras a ras de suelo .... Todas las técnicas que conocen los
que vienen a hacer sus intercambios de conocimientos y procesos en directo.Todos olemos a humo ...
Unos arqueólogos de la universidad de Toulouse reprodujeron el proceso de fabricar puntas de flecha de bronce.
Hacian unas bolas de arcilla mezclada con polvo de mica y chamota (arcilla cocida y machacada).Del tamaño de
una pelota de tenis.Dentro ponian malaquita,bauxita y estiércol .Cerraban las bolas cuando aún estaban tiernas.
Aprovechaban un desnivel del terreno o margen,hacian un orificio de unos 15 cm de diámetro y 20 cm de largo
a ras de suelo.En forma de L hacían el "horno" ascendente en el margen del terreno.Unos 20 cm de diámetro y
40 cm de altura,cilíndrico.Ponian unas 20 bolas dentro y empezaban a hacer fuego suave en la boca para deshi-
dratar las bolas y subir la temperatura suavemente.Iban aumentando el combustible (pino resinoso) y cuando
el horno estaba al rojo vivo (950 ºC medido con pirómetro de cánula) empezaron a poner tacos de leña en el
horno y el hogar.Taparon casi la salida superior del horno y la entrada con una pieza de barro,paja y chamota
dejando un orificio de unos 2 cmts de diámetro en el hogar.Con un odre o pellejo de cabra,una caña y una pun-
tera o tobera cónica de arcilla cocida de unos 10 cm de largo y acababa en la punta con un diámetro de 5 mm.
El aire aportado por el pellejo más el secundario que arrastraba el efecto venturi hacían subir la temperatura has-
ta unos 1300 ºC.El color era casi amarillo .La aportación de leña era  contínua y la carbonización casi instan-
tánea.El relevo en el pellejo también era obligado dado el ritmo frenético que tenian al final del proceso.Eran seis
y estaban cachas,tenían experiencia del proceso.A alcanzar la temperatura deseada tenian preparadas dos tortas
tiernas de arcilla,paja y greda.Previa última carga de combustible en el horno y el hogar precintaron perfecta-
mente las dos bocas.A tomar una cervezas,una ducha con manguera al aire libre y a descansar después de
seis horas de darle a buen ritmo.
A la mañana siguiente abrieron el horno,sacaron las bolas negras por la reducción y las abrieron cuidadosamente.
Dentro habia unas perlas de bronce rojizo perfectas separadas de las cenizas y ganga de la malaquita y bauxita.
Repitieron el proceso con el metal puro y un crisol con la misma mezcla que habían hecho las bolas.Con el car-
bón que quedó sin consumir y otro tanto que tenian repitieron el proceso anterior pero dando al pellejo ya de
buen comienzo.Al cabo de unas tres horas vertieron el caldo en unos moldes partidos de piedra arenisca poro-
sa o piedra pómez,no sabria decir con precisión.Salieron las puntas de flecha perfectas y les dieron filo compac-
tádolas con dos cantos rodados.
Los etruscos usaban tres conchas de sépia trabajadas en negativo para hacer anillos,pendientes,fíbulas y
otras piezas pequeñas.Los moldes servían sólo una vez pues se degradaban con la fundición.
En la excavaciones de Empúries se encontró la ceca o lugar donde fundían oro para hacer las monedas en la
dominación romana.Habían unas toberas de arcilla parecidas y con la punta gresificada o vitrificada debido a
la alta temperatura alcanzada cerca del crisol.También había restos de piel que podrían ser de los pellejos o
fuelles.El mineral sacado en Riudaura bajaba en odres  medio cargados flotando por el Fluviá hasta la metró-
poli pero esto ya es otra historia.
El que quiere fundir puede hacerlo ahora con sopladores o turbinas eléctricas.En lugar de carbón vegetal se
puede encontrar antracita.También con un quemador de gasóleo y turbina o quemadores de gas como co-
mentan en hilos del foro.
Un pirómetro,paciencia y ensayo-error. Saludos y buenas experiencias !
« última modificación: 10 Noviembre 2013, 23:21 por O2Fe »
« Respuesta #10 en: 11 Noviembre 2013, 08:53 »
Muy interesante, gracias por compartirlo
Fernandochev
« Respuesta #11 en: 11 Noviembre 2013, 12:52 »
Suelo acudir cada año a unos encuentros de "druidas" que se hacen en el Pirineo francés.Hornos de cerámica a la antigua,hoyos en el suelo,en márgenes,hogueras a ras de suelo .... Todas las técnicas que conocen los ...
Jan, eres un pozo de sabiduría.
Da gusto leeros.
miquel
« Respuesta #12 en: 11 Noviembre 2013, 22:01 »
Pues me intriga con que material esta hecho el crisol...
 Pues sencillamente con  arcilla, arena y estiércol de caballo, supongo que también funcionaria  con el de vaca...
 A tener en cuenta que no es un crisol demasiado resistente.  Yo nunca he fundido en ellos mas de 300 gramos de metal.   Supongo  que seria cuestión de experiencia y de mejorar la receta.
La mezcla también   sirve para  hacer moldes a la cera perdida.
 Me alegra que el tema sea de vuestro interés.
« última modificación: 11 Noviembre 2013, 22:05 por miquel »
« Respuesta #13 en: 11 Noviembre 2013, 22:13 »
Miquel, te voy a recomendar el libro: Tratados de orfebreria, escultura, dibujo y arquitectura, de Benvenuto Cellini.   Ediciones Akal  ISBN  84-7600-392-7. Todavia creo que esta a la venta y si no, no creo que tengas problema en encontrarlo en la biblioteca de la Universidad de Barcelona. En la parte de escultura vienen varias formulas magistrales de tierras para moldes, a base de arcillas y estiercol de caballo. La nomenclatura utilizada es bastante arcaica y tendrás que trabajártelo para actualizar esos nombres a materiales de hoy día, pero como que me da, que es precisamente ese trabajo de investigación  con el que realmente disfrutas.
« última modificación: 11 Noviembre 2013, 22:52 por eaionin »
miquel
« Respuesta #14 en: 11 Noviembre 2013, 22:33 »
Me gustaría que me avisaras cuando hagan esos encuentros...
Me ha gustado tu relato del proceso con la malaquita. Y me gustaría  verlo en directo.
 Hace tiempo que estoy buscando  algún proveedor de malaquita o azurita. Tengo en mente hacer la reducción del metal.
