Autor Tema: Donde comprar taladrina en Vigo  (Leído 5427 veces)
alexes
« en: 08 Noviembre 2013, 05:41 »
Hola, alguien de la zona sabe donde comprar taladrina por la zona de Vigo Porriño en cantidades pequeñas (5, 10L), me acerque a un almacén en porriño y lo mas pequeño que tenían eran 25l.
Gracias
Ivanrios
Re:Donde comprar taladrina en Vigo
« Respuesta #1 en: 08 Noviembre 2013, 12:02 »
Hola Alexes. Preguntaste en SANVICOR ( praza industria). O ENRIEL. Bueno me informare y si me entero de algo te aviso. Un saludo
Tou
« Respuesta #2 en: 08 Noviembre 2013, 13:00 »
Los de CIMCOOL tienen garrafas de 5l de una muy recomendable taladrina sintética. Lo que no sé es el precio  ::)
El representante para Porriño se llama Higinio García pero no sé su contacto (le conocí en un extrabajo)
« Respuesta #3 en: 08 Noviembre 2013, 16:15 »
por que no te la haces tu mismo?
alexes
« Respuesta #4 en: 28 Noviembre 2013, 02:17 »
Deciros que ya conseguí la taldrina y ademas gratis  .yupi. El otro día fui a cangas a reparar un centro de mecanizado y le pregunte por la taladrina que usa y es sintética transparente, me comento que había probado muchas y esta es la que mas tiempo le aguanta y no queda nada pegajoso y lo mas importante que no oxida. Me dio un litro con lo que tengo ya para mucho tiempo va mezclada al 2-3% con agua ya os contare que resultado me da.
Saludos y gracias.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #5 en: 28 Noviembre 2013, 06:29 »
mezclado con agua y no oxida?
Me cuesta creerlo.
Saludos y gracias.
Minicompresor Casero.
« Respuesta #6 en: 28 Noviembre 2013, 08:40 »
demonios pues esa taladrina yo no la tengo fichada!!transparente????
habra que investigar eso.
yo normalmente uso la blanca pero es un puñetero asco.hace unos meses me dio por usar la verde y tube que repintar el torno..que forma de zamparse la pintura....y eso que me lo advirtieron en el foro...eso si...oxidar no oxidaba tan rapido como la blanca ni daba mal olor.
alexes
« Respuesta #7 en: 28 Noviembre 2013, 15:52 »
Lo de que no oxida fue lo que me dijeron, ahora estoy haciendo yo mis pruebas de campo.... haber que resultado me da.
Ya os mantendré informados, lo que no recuerdo es la marca, cuando vuelva pasar por ese taller le pregunto.
Desconectado RICO78
« Respuesta #8 en: 28 Noviembre 2013, 16:54 »
El exito de las taladrinas tiene que ver bastante con el agua. Os lo digo yo que he probado muchas.
Alex, la que te ha recomendado Tou es muy buena -CIMCOOL- si tienes ocasion pruebala. Nosotros en el taller despues de probar muchas es la que vamos a usar siempre que sea posible. A mi me la distribuye Kenci. Son distribuidores de herramienta kennametal, lo que pasa que ellos creo que el minimo que suministras es 25 litros.
alexes
« Respuesta #9 en: 29 Noviembre 2013, 00:43 »
Hola Raul, la verdad que el agua por nuestra zona es bastante blanda, de todas formas hice la taladrina con agua de la que saco del deshumidificador que es como agua destilada. No se la marca de esta taladrina pero las pruebas que llevo realizado estoy contento, no huele mucho y es limpia, haber que resultado da a largo plazo. Cuando me entere de la marca de la taldrina lo comento, la verdad solo se que estaba en un bidón de 25l de color azul  .confuso2 .confuso2.
Desconectado RICO78
« Respuesta #10 en: 29 Noviembre 2013, 00:57 »
Las sinteticas suelen oxidar, en mayor o menor grado pero sulen oxidar, aunque no se descomponen. Las minerales, creo que se llaman asi (vamos para aclararnos, las que no son sinteticas) no oxidan, pero por contra suelen descomponerse en maquinas en las que los depositos estan muy cerrados,por la ausencia de oxigeno, de hecho en algunos talleres conectan el circuito del aire comprimido a estos depositos para introducir de forma regular oxigeno y reducir los problemas que originan las bacterias anhaerobicas (otra solucion es usar bactericidas de forma regular). Luego tambien están las semisinteticas (un termino medio entre las citadas anteriormente, que por tanto reduce los dos problemas oxidacion y descomposicion).
Para nosotros la de la marca CIMCOOL (cimstar creo que se llama el producto) ha sido un gran descubrimiento y nos ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza ademas es mas barata que las que usabamos anteriormente.
Tou
« Respuesta #11 en: 29 Noviembre 2013, 23:41 »
¿Estais controlando la concentración mediante refractómetro,? La verdad es que el comercial insistió mucho en no rebasar el 4% por lo que nos regaló uno. Recomiendo .bien
Luego tenía también algo curioso acerca de no añadir nunca ni solo agua ni solo "óleo".
Hasta conocer esta marca mi experiencia eran años con brugarolas, de la cual no puedo decir nada malo pero confieso que lo hacíamos todo más a ojo  :P
