Autor Tema: bruñidor de cilindro (de interiores)  (Leído 6317 veces)
marcos28
« en: 10 Noviembre 2013, 19:07 »
hola amigos quisiera saber si alguno de ustedes a construido algun bruñidor de cilindros yo tengo uno pero necesito uno de mayor diametro
si tienen alguna idea bienvenido sea saludos
Re:bruñidor de cilindro (de interiores)
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2013, 19:27 »
me interesa este tema,en el foro hay un hilo sobre un motor artesanal de 3 cilindros en estrella y usan unos bruñidores , quizás ellos te puedan ayudar, voy a buscar el enlace .
este es:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6072.0
« última modificación: 10 Noviembre 2013, 19:29 por perico palotes »
Desconectado ketomas50
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2013, 16:07 »
hola
marcos28.
que medida necesitas y que tipo de material tienes que bruñir?
COCISFRAN
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2013, 03:21 »
Cocisfran, y esto como se utiliza, con taladro ? a mano ?
COCISFRAN
« última modificación: 17 Noviembre 2013, 15:46 por COCISFRAN »
Desconectado RICO78
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2013, 19:00 »
En la feria de Metalmadrid, habia una empresa de herramientas (IRAUPEN) entre cuyas especialidades estaban las herramientas de bruñído.
En esta pagina podeis ver videos, fotos y catalogo :
http://www.iraupen.es/es/menu,aplicaciones/familia,brunido-y-galeteado
No llegue a preguntar precio, pero por la pinta, supongo que son herramientas caras o incluso muy caras.
No se si te puede servir como idea para fabricar tu propia herramienta?  .confuso2
Desconectado pepetonda
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2013, 17:29 »
Este tipo de bruñidor flexible no lo conocía, el que yo vi trabajar hace tiempo llevaba tres piedras alargadas y era ajustable a varios diámetros.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
jose_56
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2013, 19:59 »
depende del diametro pero uno de grano 180 de diametro 64   45 euros
« Respuesta #9 en: 18 Noviembre 2013, 23:19 »
yo trabajo con bruñidores de interiores pero en cilindros de 19mm hasta 40mm.
pero el material a bruñir es templado y las piedras  que utilizo son desde oxido de aluminio hasta piedras de bronce sinterizado con diamante.
los tengo con útiles para adaptarlos en el torno.
tengo que saber el material a desbastar,diámetro para saber que tipo de bruñidor y que piedra le hace falta .
poner en san google..sunnen hone, superior hone ,toledo hone, ammco hone , micromatic hone.etc
normalmente se usan para trabajos en horizontal y en vertical.
Desconectado JED
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre 2013, 00:52 »
El Flex Hone va muy bien, sobre todo para rebarbar y matar aristas o para mejorar la rugosidad, pero sobre la base de un cilindro sin defectos geometricos. Si el cilindro tiene defectos geometricos (ovalización y ó "banana") no te los va a arreglar. Tampoco sirve para dejar un diametro preciso.
Por eso, lo suyo es pasar primero un bruñidor como los que dice Ketomas50 y dejar el cilindro bien redondo, bien recto y a medida. Despues, con un Flex Hone se quitan rebabas y se matan las aristas.
Yo tambien tengo algunos bruñidores. Que diametro necesitas?
