Autor Tema: Mis avellanados me salen cuadrados  (Leído 11920 veces)
Desconectado sm
Re:Mis avellanados me salen cuadrados
« Respuesta #15 en: 12 Noviembre 2013, 15:17 »
Orcada como te dice Tornero el trapo va entre la chapa y el avellanador, haces 3 o 4 pliegues de un trapo que no sea muy grande que al girar no se te enganche en ningún sitio,  yo a esto lo suelo hacer cuando tengo que hacer un agujero en  una chapa fina.
Pd . me da que  el taladro va a demasiadas  revoluciones...
« Respuesta #16 en: 12 Noviembre 2013, 15:18 »
La técnica del trapo también se usa en taladros de mucho diámetro, en los que los orificios tienden a no salir cilíndricos. Al enganchar el trapo la broca o avellanador se reduce la vibración y se mejora la calidad. Parece cosa de "meigas" pero funciona. Mi maestro tornero lo usaba en la taladradora de columna cuando tenía que usar alguna broca que no estaba muy "fina" de afilado.
orcada
« Respuesta #17 en: 12 Noviembre 2013, 18:37 »
Me siento ahora mismo como el universitario al que le van a hacer la novatada….  Jajajaja.
Vale, lo probaré chicos .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Javi
« Respuesta #18 en: 12 Noviembre 2013, 19:26 »
Si el taladro te va a 1000rpm, ya te han comentado que es excesivo. Intenta arrancar y parar el taladro sucesivamente y si no tienes práctica en interponer un trapo, también te servirá un trozo de tela esmeril, no la confundas con lija o papel de vidrio...suerte y a practicar.  .bien
« Respuesta #19 en: 12 Noviembre 2013, 22:01 »
veamos... el motivo de no apretar la pieza cuando bajas el avellanador con la maquina parada es para que el orificio te quede lo mas centrado posible,al ser el avellanador conico y estar la pieza sin fijar se centrara y teniendo el avellanador dentro del orificio aprieta la pieza,y entonces puedes subir el avellanador poner la maquina en funcionamiento y efectuar el avellanado.
 El truco del trapo se utiliza mucho en chapa y lo que hacemos es limitar el corte,las brocas que todos conocemos estan diseñadas para trabajar en materiales gruesos,si el grueso del material es igual o superior al diametro de la broca todo ira bien,el mismo material guiara la broca por el contrario si el material es mas delgado que el diametro de la broca esta atraviesa el material antes de que el mismo material pueda guiar la broca atraves del orificio con lo que la broca vibrara quedando un orificio de pena, la solucion es afilar la broca con una punta mas afilada si of fijais los avellanadores y brocas para chapas fina normalmente estan afilados a 90º y no a lo 118º que estan las brocas normales,con el trapo lo que hacemos es en cierta manera embotar el corte limitando la penetracion.
« Respuesta #20 en: 12 Noviembre 2013, 22:17 »
El avellanor del agujero en la foto es el ideal de avellanador antivibración, el motivo es simplemente que tiene mucho contacto diametral con el agujero, con el trapo lo que se consigue es darle apoyo diametral al avellanador, porque cubre sus huecos y ofrece cierto apoyo.   Cuando queremos avellanar con una broca hay que afilarla de modo que el ángulo de ataque sea casi nulo, osea la broca no debe casi cortar..  El que este o no la pieza sujeta en la mesa no influye en la vibración del avellando.
« última modificación: 12 Noviembre 2013, 22:19 por tor_nero »
orcada
« Respuesta #21 en: 14 Noviembre 2013, 11:25 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Toooooooma!   .yupi .yupi .yupi
He puesto un trozo de papel "de cocina" doblado dos o tres veces (tengo que reconocer que con el trapo me daba un poco de jiñe) y el avellanado ha salido perfecto.
Primero lo he centrado como dice pacomuson y he utilizado mi avellanador "de agujero" (el que recomendó tornero)
Muchas gracias a todos!!!
Javi
« Respuesta #22 en: 14 Noviembre 2013, 11:40 »
Me alegro la verdad que el trapo no es para el avellanador de agujero, ya que este los hace bien por sí solo, el trapo es para el resto de avellanadores de dientes.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #23 en: 19 Noviembre 2013, 04:38 »
Gracias jmllosa
Creo que estas en lo cierto. He hecho una prueba con la mordaza apretada a la mesa bien fuerte, y aunque uno de los taladros parece mas o menos circular, el acabado por la vibración es penoso.
Lo malo es que mi taladro de columna no baja más de revoluciones….  así que tendré que hacerlo en la fresadora con un portapinzas…
Javi
Un truco bueno es poner un pedazo de tela doblada en una o dos partes y poco mas grande que el avellan que quieres hacer....lo pones  tapando el agujero (ojo solo cubriendo por encima, no dentro del agujero..) y con el avellanador lo aprisionas mientras haces el avellan ..esto amortigua la vibracion mientras corta ...si aun vibra dale otro dobles y listo....
Desconectado perro tornero
« Respuesta #24 en: 02 Febrero 2014, 22:39 »
Puede que a muchos no les guste pero para hacer  un alojamiento de este tipo suelo afilar una boca común con el ángulo necesario perooooo a uno del los filos lo dejo con poco y nada de corte para que funcione con apoyo  y guia y el otro que corte.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Siemens
« Respuesta #25 en: 02 Febrero 2014, 23:11 »
En mi experiencia las vibraciones son resultado de la falta de centrado. Cuanto más se sujeta una pieza descentrada peor y centrar una pieza taladrada previamente y ya movida es difícil.
Así que cuando avellano pletina de acero, en el taladro de columna, dejo la pieza suelta para que la centre la propia broca ancha que uso para avellanar.
mario.ast
« Respuesta #26 en: 13 Febrero 2014, 15:23 »
ami también me enseñaron asi, un hombre con mas de 40 años a sus espaldas trabajando en la hoy desaparecida fabrica de armas de Oviedo.
al bajar la broca de avellanar, girando, ya busca la pieza la posición correcta, de lo contrario será muy complicado que vaya centrada al 100%, aun taladrando la pieza primero, y después, sin mover la mordaza, poner la broca de avellanar.
