Autor Tema: Primeros pasos... Ayuda!!!  (Leído 6661 veces)
mdmanouusoso
« en: 12 Noviembre 2013, 02:18 »
Que necesito para poder fundir 11 kilos de plomo? Después de fundirlo quiero hacer un lingote.
Hasta ahora por lo que leí necesitaría un crisol y el molde de los lingotes. Lo que me tiene dando vueltas la cabeza es como fundirlo... Con una garrafa y un soplete estaría bien?? Gracias de antemano :) :) :)
juanchoalsina
Re:Primeros pasos... Ayuda!!!
« Respuesta #1 en: 12 Noviembre 2013, 02:40 »
hola soy nuevo también pero creo que los otros foreros te darán soluciones sencillas el plomo funde a dentro de todo baja temperatura. yo haría la forma de un lingote y metería los pedazos que queres fundir ahi y creo yo que con un soplete te alcanza y te sobra. cuando era chico fundía plomo en una lata y con la cocina comun de casa asi que creo yo que con un soplete te tiene que alcanzar.
el molde del lingote lo podes hacer con arsilla refractaria comun o hasta quisas con tierra y un poco de arsilla asi no gastas tanto en arsilla una proporcion 50/50  si optas por esta solucion despues contame como te fue.
juanchoalsina
« Respuesta #2 en: 12 Noviembre 2013, 02:44 »
perdon me olvidaba el plomo es toxico si podes tene una mascarilla o algo que te impide respirarlo y pensandolo bien garrafa comun y soplete te alcanza cuidado con el soplete asegurate que no tenga retorno de llama.
fernando_45
« Respuesta #3 en: 12 Noviembre 2013, 09:38 »
Yo lo hice en una barbacoa con madera de palets.Mas de 30 kilos.Me hice un molde con chapa de acero de 1,5.Le di un poco de forma de trapecio para que desmoldara bien.Le costo un rato pero se fundio.A unos 400 grados se funde.Tengo alguna foto por ahi
Como dice el compañero hay que hacerlo en exterior por los vapores.
« Respuesta #4 en: 12 Noviembre 2013, 14:36 »
Amigo Mdman...., el punto de fusion del plomo es de 327 grados, se llama punto de fusion a la temperatura exacta en que el metal se transforma de solido a liquido, los metales tienen tambien otro punto que es el de Gasificacion, si una vez que, calentando el metal llegas a su punto de fusion lo continuas calentando y lo vas subiendo de temperatura, cuando llegue al punto de gasificacion se convertira en gas o sea, el aire se llenara de una especie de volutas como si estuviese nevando, esas volutas son el metal convertido en oxido ,. Tu quieres fundir, cualquier recipiente de hierro te sirve porque el punto de fusion del hierro oscila de 1200 a 1400 grados, el soplete te ira bien si tiene la suficiente potencia calefactora, en cuanto a hacer un lingote, tienes que hacerte una lingotera, coje un trozo de angulo de hierro de 50 por 50  o 60 por 60 , ese perfil es muy comun y te sera facil encontrarlo, sueldale a los dos extremos dos plantillas de hierro rectangulares, el angulo quedara cerrado en las puntas y las dos plantillas se apoyan en el piso dejando el angulo en el aire, le echas el plomo fundido y te saldra un lingote triangular,. Supongo que vas a fundir chatarra de plomo, TEN PRESENTE SIEMPRE LA SEGURIDAD, la seguridad en todos los trabajos y en todas las maquinas y sobre todo en la fundicion, el plomo es toxico, si fundes en recinto cerrado ponte una mascarilla, si fundes trozos mazizos de plomo no hay problema pero si fundes trozos de tuberia de plomo, CUIDADO, tiene peligro de explosion y llenarte de gotas de plomo fundido, si fundes ese material o algo que sea hueco, chafalo bien con un martillo para que no tenga aire y si tienes alguna otra duda, puedes consultarme, para eso estamos los del foro, saludos.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 12 Noviembre 2013, 14:42 »
Otra cosa...cuando este fundido, en la parte de arriba se forma la escoria que se puedde retirar con alguna espatula con mango largo.Se queda un aspecto mas fino si la retiras.Aunque tambien depende de para que lo quieras quizas no te haga falta retirarla.
« Respuesta #6 en: 12 Noviembre 2013, 23:03 »
Buenas noches Fernando, cuando fundes cualquier metal, cuando llega a su punto de fusion y es liquido, en la superficie de la masa fundida aparece y se acumula la escoria, en el caso del plomo, escoria de plomo,. Ese material no sirve para nada, por eso se le llama escoria, igual a basura, se tiene que quitar del crisol , se hace con una espumadera, compra un cazo de los de sopa en una tienda de loza, son de acero inoxidable y baratos,. En tu taller lo llenas de agujeros con una broca de 2 o 3 mm de diametro, eso es una espumadera, recojes la escoria y la tiras pero no al suelo porque puedes estropearlo sino a una lingotera que se hace como ya he esplicado en el mensaje anterior y lo tiras cuando este frio,. Las escorias son un proceso que efectua el metal fundido de forma natural., las moleculas del metal absorben moleculas de oxigeno del aire, se alean, mezclan, y forman un nuevo elemento que es el oxido del metal por eso, si analizaramos un oxido, veriamos que esta compuesto por una mezcla de moleculas del metal y moleculas de oxigeno,. Si pudieramos separar de la escoria unas moleculas de otras, obtendriamos otra vez metal puro, en este caso, plomo,. A ese proceso de separacion es lo que se llama reciclaje,. Todas las industrias que funden ZAMAK, que es otra aleacion metalica , producen escorias de zamak y yo , hace ya muchos años, monte una fundicion de reciclaje de esas escorias, las trataba y obtenia otra vez zamak por lo que se un poco de este asunto, espero haber aclarado todas tus dudas, un saludo.
anibalm
« Respuesta #7 en: 13 Noviembre 2013, 19:31 »
El plomo es bien sencillo, de chiquilllo fundi varias veces cartuchos que conseguia en la estufa de la casa y una pequeña lata .bien
fernando_45
« Respuesta #8 en: 13 Noviembre 2013, 23:14 »
Buenas noche marti.llorca.Gracias por la informacion, se agradece.Muy instructivo.
Gracias por tu interes y saludos.
mdmanouusoso
« Respuesta #9 en: 14 Noviembre 2013, 04:34 »
Gracias a todos por sus consejos! Osea que con un soplete, garrafa y un molde de hierro ando bien.. safe el crisol    :D
Una ultima duda: Despues tengo pensado fundir 800 kilos de bronce (ir fundiendo de a poco). Me recomiendan que compre un horno?? En donde puedo conseguir estos hornos?  Tengo un presupuesto de 13mil  :-\
De nuevo gracias por su asesoramiento  ;D ;D
« Respuesta #10 en: 14 Noviembre 2013, 16:32 »
Coño, Mdman, te pasas de fundir 11 kilos de plomo a 800 kilos de bronce, casi nada, . Yo estoy dispuesto a ayudarte en la medida de mis posibilidades y al igual que yo, todos los foreros, el problema es la distancia,. yo conozco mucho de España pero nada de Argentina, po ejemplo, dispones de trece mil, pero que, euros, dolares, pesos,. Bueno, hablas de bronce, tienes que diferencias el bronce del laton que a la vista son iguales,. el bronce es una aleacion de cobre y estaño y el laton de cobre y cinc,. en la calle llamamos a todo bronce pero en realidad casi todo es laton, supongo pues que te refieres a laton,. el cobre de que esta compuesto el laton tiene su punto de fusion en 1086 grados por lo que el laton debe rondar los 800 grados, depende del porcentaje de zinc y cobre que lleve, el punto de fusion del zinc es de 420 grados,. Te metes en la fundicion de alto punto de fusion, la del plomo es bajo punto de fusion,. necesitas un horno electrico con resistencias especiales que permiten 1400 grados o bien con quemador de gas-oil de los de calefaccion y un crisol ceramico y en esto no puedo ayudarte, en España te indicaria proveedores y precios y podrias hacerte el horno, te diria como hacerlo y donde adquirir los materiales necesarios pero de Argentina no conozco nada, ya me diras, un saludo.
mdmanouusoso
« Respuesta #11 en: 20 Noviembre 2013, 04:42 »
Gracias marti por el asesoramiento!  :). Te cuento.. Tengo unos 13mil pesos y mi idea ahora es comprar o hacerme (si no me alcanza la plata) un horno que pueda resistir esos 1400 grados. Un horno que pueda estar prendido unas 7 u 8 horas al día sin parar y con una capacidad para hacer de una colada una pieza de bronce con un peso de 10 -15 kilos  ;D
philih01
« Respuesta #12 en: 22 Noviembre 2013, 02:03 »
Estimado mdman: te sobra plata para fabricar un horno para tandas de 15 Kgs. de bronce. Si es bronce con 1100 °C te alcanza. La cantidad de tiempo que el horno esté encendido, no es relevante, lo significativo es la velocidad de calentamiento y enfriamiento del mismo, que hace a la vida útil, cuanto mas lento mejor. Adjunto dos fotos de un horno con el que fundo aluminio y bronce, con crisoles de acero inoxidable, combustible gas natural, y opcionalmente con aceite usado de motores.
Este horno lo construí con instrucciones de esta dirección: http://metalcast.boorman.us/foundry.html
Igualmente, tengo un explicativo paso a paso que te ofrezco enviar, si me das una dirección de correos tuya. Por acá no lo puedo enviar porque es medio pesado.(14 Mb. comprimido). Un saludo, y a tu disposición. Hugo.
PD. Tengo en construcción otro horno bastante mas grande hecho a partir de un barril de cerveza (de inoxidable). La cámara de combustión tiene 25 cm de diámetro y 44 cm de alto. Cabe un crisol A20 que en bronce son como 50 Kg. por tanda.
« última modificación: 22 Noviembre 2013, 02:20 por philih01 »
