Autor Tema: ---Líquido Refrigerante Casero - con aroma de limón---  (Leído 31441 veces)
Mauro Jads
Re:---Líquido Refrigerante Casero - con aroma de limón---
« Respuesta #15 en: 27 Noviembre 2013, 23:33 »
                             Hola amigo Siemens ...
                Mi fórmula es sólo tener una mejor refrigeración durante el trabajo en el torno .
      Mi propuesta es sólo conseguir una fórmula económico ... podría en lugar de alcohol usar el líquido de frenos que se enfríe  pero la fórmula será muy caro , la idea es conseguir algo barato y que las obras ( funcione |) . Hay otras maneras de hacer esto , es sólo una cuestión de todos los amigos ayudan .
                Me di la puntapié inicial........... Espero que ayuda de los amigos .
               Como dije al principio mis métodos son empíricos , que poco a poco haciendo , y probando, experimentando , oler ( sentindo o cheiro ) del material que se está mecanizando ...de ahí que experimentando , probando la temperatura del material que estamos mecanizando .
               Así que lo que hago , todo se hace poco a poco , paso a paso
« Respuesta #16 en: 28 Noviembre 2013, 00:35 »
                             Hola  Hay otras maneras de hacer esto , es sólo una cuestión de todos los amigos ayudan .
Por eso mismo comente que el compañero Antolmos (que creo que es farmacéutico) podría aportar bastante al respecto, y prepararnos una fórmula magistral con productos económicos y fáciles de encontrar.
La taladrina no es si no una emulsión de aceite y agua. El aceite lubricaría y el agua refrigeraría, además de hacer más económico el producto. Estos productos no son miscibles entre sí, y es preciso añadir un emulgente que haga estable y duradera la mezcla. Mauro ha empleado detergente, aunque veo que varios compañeros lo desaconsejan. Una buena alternativa es la legítima de soja, que se vende como suplemento dietético en cualquier tienda de estas para "cachas". Como aceité podría servir cualquier aceite de alimentación poco ácido: girasol o soja. Faltaría un fungicida y bactericida para que el producto fuese duradero y no apestase a los dos días, y seguro que hay algo de ese tipo como producto de limpieza o tratamiento para el sector agrícola, seguramente a base de pentaclorofenato. El tema del alcohol, no lo tengo claro. Supongo que será por lo que dice perico, que funciona muy bien con el aluminio.
En fin, mis conocimientos no llegan más y hace falta la ayuda de profesionales en la materia.
Desconectado antolmos
« Respuesta #17 en: 28 Noviembre 2013, 01:15 »
Hola eaionin,  después de tu explicación, poco puedo aportar yo.  Solo decirte que estoy de acuerdo con lo que has dicho.  Lubricante, Refrigerante, Aceite, Agua, Emulgente, Fungicida y Bactericida.
Que conste que en el poco tiempo qu eme queda libre, estoy en el tema.
Lo ultimo que estoy viendo, es precisamente en el sector agrícola,  ya que estoy mirando un aceite "miscible" en agua, y que se usa en el tratamiento de diversas plagas, y que basa su funcionamiento en que "obtura" los orificios de respiración de algunos insectos y se consigue así que mueran.
Y en lo que a nosotros nos interesa, (mas que si mueren o no), es si puede servir como Lubricante, y Refrigerante.  También que no se estropee, (con o sin bactericidas y fungicidas).   Y lo que es importante también, que sea barato.
Quiero comprar estos días una botella, que yo recuerdo que mi Padre lo mezclaba con una gran cantidad de agua, y con la mezcla lo pulverizaba a los naranjos.
A parte de ver el precio, (antes hay que saber en que cantidad de agua es efectivo como taladrina) también quiero ver si huele bien o mal, si ensucia, o mancha mucho,  y en el tema de estropearse, ahí si que habrá que esperar mucho tiempo para ver que ocurre.
Ya os comento, cuando tenga datos.
Antonio.
Duallight
« Respuesta #18 en: 28 Noviembre 2013, 20:04 »
Me disculpem mi cucharada, pero no me parece que lo precio del aceite usado para taladrina justifique invenciones, ya que la proporcion de la mescla com água hace su precio muy acessible. Lo que me gusta mas, es lo Castrol Cooledge, todos los otros que hay experimentado no me gustam por: corrosivos para las máquinas .confuso2 >:(, formacion de farrapos que obturam los bicos de los pulverizadores de las máquinas, malo olor y decomposicion química (a su tiempo vo a poner fotos de como un aceite de Brugarolas me jodeu la bomba de taladrina de una sierra de cinta). Lo único que a mi va de cine hasta haora, és lo de Castrol, ademas de precio es mas económico que los de Brugarolas; su problema actual: la cantidad mínima de embalage és de 20 Lt, hace uns años lo teniam en embalages de 5 Lt. Numca hay tenido problemas de corrosion y otros com lo de Castrol, asi ninguno comercial me va mas a convencer 'que su produto és lo mejor del mercado, patati,patatá...' >:( >:( .bien .brinda .brinda
PS - Ademas, y sen ofender a nadie, me parece que la mescla aceite/água no va a ser mas cara que las recetas caseras, ahora se no se tiene acesso razonable a los produtos industriales, ya es outra história... .bien
Siemens
« Respuesta #19 en: 28 Noviembre 2013, 20:08 »
Probablemente el sentido común dice que usar un aceite de motor, que ya viene preparado para un trabajo intenso, emulsionado en agua destilada, sea una mezcla óptima a la que no es preciso añadir nada.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #20 en: 28 Noviembre 2013, 21:40 »
Pues los aficionados  tenemos que hacer una compra conjunta del Castrol este que con 20Lts tendria que comprarme mas maquinas, y muchas muchas herramientas.    .baba
 Y preparar el divorcio   :-\
antoniolopez
« Respuesta #21 en: 29 Noviembre 2013, 00:40 »
El alcohol metílico se utiliza como refrigerante aunque es inflamable a 12 grados ,y hay que tener MUCHO cuidado extintores cerca y demas rollo..., incluso en algunas fabricas de aluminio los lubrican con queroseno que es muy inflamable y contaminante. Yo no soy profesional ni nada por el estilo asique compro un botecito pequeño de aceite de corte
« Respuesta #22 en: 04 Diciembre 2013, 03:41 »
yo coincido con duallight...y pregunto yo....tan cara os parece la taladrina comercial?si yo hace unos 3 años compre una garrafa de taladrina blanca de 5 litros y creo que me costo 9 o 10 euros...y eso al echarlo en agua da para hacer una burrada de litros....son aceites de corte miscibles con agua estudiados por personal cualificado  y provados en laboratorios y con una toxicidad bien estudiada y contrastada.por ello no veo el porque de pensar que somos mas listos intentando crear algo mas barato en casa.sin ningun medio para medir los compuestos obtenidos y midiendo todo con probetas(que viene a ser como intentar ajustar  a centesimas con un flexometro chino)vamos...como si estuviesemos cocinando.
por otra parte....la formula de mauro solo sirve como el dice para un uso inmediato pues eso acaba dejando restos de jabon y aceite saponificado que oxidara todoy degradara conductos del sistema e refrigeracion .lo bueno que con esos ingredientes es raro que nadie se intoxique(,pues no creo que nadie se dedique a beberlo..)como mucho un colocon por la evaporacion de metanol...a no ser que este se incendie por alguna chispa...(que tambien aparecen a veces durante el mecanizado
« Respuesta #23 en: 04 Diciembre 2013, 08:07 »
Tambien puedes comprar las piezas hechas y te ahorras el torno, el material y las horas.
Me parece que no se trata de ahorar sino de disfrutar experimentando y aprender.
