Autor Tema: ---Líquido Refrigerante Casero - con aroma de limón---  (Leído 31440 veces)
Mauro Jads
                                      Holá
        Este es un tema ampliamente discutido , que yo he estudiado hace tiempo .
      Mi fórmula no se basa en conceptos químicos , es un método empírico , probado en el día a dia del taller. Varias ensayos fueron , esta fórmula era el mejor desempeño , buena refrigeración y lubricación de corte.  Después de algún tiempo la tendencia de los líquidos es separarse , así que antes de su uso es necesario agitar
      Si los amigos tienen alguna idea sobre cómo mejorar la fórmula todas las opiniones son benvindas .
          aceite de cocina , jabón líquido aroma limon , alcohol combustible , agua .
          200ml de aceite
          100ml alcohol.
          100ml jabón
          600ml de agua.
             .yupi
Re:---Líquido Refrigerante Casero - con aroma de limón---
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2013, 00:04 »
Barato es. Por apenas 3 euros fabricas 10 litros de taladrina. Que duración tiene antes de que se corrompa o corte?.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2013, 00:26 »
Hace mucho humo?
Desconectado antolmos
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2013, 01:05 »
Hola Mauro,  ¿Qué función tiene el jabon líquido??    Acaso es para unir aceite y agua??
¿Hace espuma?
¿no se enrancia el aceite vegetal??
¿lo usas con bomba de taladrina, o lo vas añadiendo poco a poco al corte??
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2013, 01:16 »
Antolmos, ponte ya a investigar que tu como farmacéutico tendrías aquí mucho que aportar. Queremos una Taladrina casera, barata y fiable científicamente.
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2013, 08:56 »
Hola Mauro
¿cuando dices alcohol combustible te refieres a metanol? ¿Podria ser alcohol normal? del etlilico me refiero
Siemens
« Respuesta #6 en: 27 Noviembre 2013, 17:28 »
De utilizar algún alcohol, sin duda usaría etanol, ya que el metanol, aunque más barato, es muy tóxico.
Hay que tener en cuenta que la taladrina se vaporiza y pasa al ambiente que respiramos. Bajo esa regla de tres prefiero usar etanol para quemar cualquier cosa, incluso la fondie, esa, y no tengo por sistema metanol en casa.
Por otro lado el alcohol es inflamable y no me gustan los inflamabres que vaporizados con el calor y cualquier chispa montan un cuatro de julio en cualquier cuarto cerrado con nosotros dentro.
El lavavajillas lleva detergente, bajando la tensión superficial del aceite. Quizá entonces un aceite detensión baja (un Sae bajito) permita prescindir de un detergente que no se como le va a sentar al metal del torno.
Así que por más vueltas que le he dado, he terminado por usar agua, excelente refrigerante por su calor específico, inocua y hasta sana, y aceite mineral, también inocuo y sano.
« Respuesta #7 en: 27 Noviembre 2013, 17:39 »
el aceite se usa como lubricante, el agua aparte de aumentar la cantidad y hacerlo más fluido se encarga de refrigerar y el jabon liquido de mezclarlos a los dos como emulsionante. el alcohol no se porque lo utiliza pero para refrigerar el aluminio es de lo mejor que hay, inholoro incoloro , no mancla y se evapora, lo mejor usar alcohol de quemar que no es tan peligroso como el de 96º.
mauro , no has pensado en usar otro emulsionante?no se si dispones de alguna química cerca
pero el jabon (que yo también lo uso al igual que tu) creo que oxida demasiado las partes metalicas de las maquinas.creo que hay otros emulsionantes mejores ,sería cuestión de mirarlo.
Siemens
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2013, 17:43 »
El alcohol de quemar es metanol, altamente tóxico. El alcohol de 96 diluido es como un ponchecito que podemos bebernos sin problemas serios.
Los detergentes no le vienen bien a la grasa antifricción de nuestras máquinas, y el jabón con sus residuos de alcali saponifican el aceite, es decir, haciendo más jabón.
¿Qué os parece?
Siemens
« Respuesta #9 en: 27 Noviembre 2013, 17:47 »
De hecho, el hidróxido sódico del jabón se usa con nitrato potásico para oxidar en un instante logrando un precioso pavonado en negro, el más bonito pavonado que existe.
Por eso, porque oxida...
« Respuesta #10 en: 27 Noviembre 2013, 17:47 »
¿Qué os parece?
creo que tienes razón , pero que usar entonces para lubricar? yo he probado con anticongenlante (ya por el olor ya sabes que es toxico) la taladrina casera el problema que tube aparte del oxido que te genera al dejar de usar el torno unos días es que se espesa demasiado con el uso.Para el aluminio que alcohol usar que no sea peligroso y no sea toxico?
Siemens
« Respuesta #11 en: 27 Noviembre 2013, 17:56 »
Como alcohol, si no tuviese más remedio, el etanol que al diluirse no cuesta tanto o el isopropílico, que se usa en pintura acrílica de juguetes y se vaporiza con el aerógrafo sin que al parecer vuelva más frikis a los maquetistas.
El anticongelante lleva dietilenglicol. Un producto majete, pues basta ingerir un gramo para pasar a mejor vida entre atroces dolores.
El alcohol es anticongelante, y de usar algun propileno el polietilenglicol. Poli, nunca etilen glicol.
« Respuesta #12 en: 27 Noviembre 2013, 20:17 »
Totalmente de acuerdo sobre el metanol. Por eso preguntaba para cambiarlo por etanol.
Creo que hay quien usa sebo de cerdo y tambien azufre. Quiza mezclandolo todo  .idea
El aire a presión tambien enfria, pero su calor especifico es 3 ordenes de magnitud menor.
Yo uso siempre aceite de corte. Concretamente tengo una lata de aceite de corte para inoxidable de la casa Brugarolas.
Me va bien. Lo puedo aplicar con pincel en la pieza antes de la pasada. Pero si vas fuerte hace humo.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #13 en: 27 Noviembre 2013, 20:40 »
Buenas noches Siemens:
Veo que aportas una forma de pavonar que desconocía pero con un buen resultado, me gustaría saber en que proporciones hay que mezclarlo y cual es el manual operatorio par efectuar la mezcla y como se guarda el sobrante.
 gracias .confuso2
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Siemens
« Respuesta #14 en: 27 Noviembre 2013, 23:04 »
Muy buenas noches:
Supongo que he debido ser algo enigmático al hablar del hidróxido sódico para el pavonado, (en referencia al posible efecto deletéreo del jabón) pues la técnica, muy antigua, me consta la debéis conocer todos.
Es la que usan en Toledo para preparar la base de hierro sobre la que incrustan los damasquinados en oro, y se basa en el baño en sosa caústica (el hidróxido) y el nitrato potásico (el salitre).
Alcalis y salitre vienen de tiempos de los árabes.
No es pues nada nuevo.
