Autor Tema: moleteador para optimun 180x 300 vario  (Leído 10159 veces)
antoniojose
Re:moleteador para optimun 180x 300 vario
« Respuesta #15 en: 20 Diciembre 2013, 11:18 »
He mandado un correo a Chronos con las fotos y me han contestado que efectivamente está mal y me envían otro.
Perfecto Maese Jobolo como todo lo que haces.
Muchas gracias.
« Respuesta #16 en: 20 Diciembre 2013, 19:51 »
Buenos días Boro Boro.
En el que muestras en la primera foto ¿qué distancia dejas entre ambas moletas?
Una vez has atacado con el canto de la moleta ¿modificas la posición para "enfrentar" directamente a la pieza a moletear?
Gracias.
TOR
No se exactamente a que distancia te refieres, pero te voy a dar las medidas que yo recuerdo.
El centro entre las rulinas hace unos 22mm y el paso de 1mm, las moletas hacen +- 20mm de ø y de ancho efectivo unos 8mm y el moleteador se puede usar hasta barra de 20mm perfectamente. (Cuando vaya al "zulo" las mediré exactamente)
Yo "clavo" en la barra, con el torno parado, una anchura de un par de mm de ambas moletas y arranco despacio el torno a medida que voy apretando un poco más, no demasiado, lo suficiente para que el dibujo "X" se vea bien delimitado y a mano voy avanzando despacio y cuando "agarra" la rulina del todo le pongo el avance automático despacio y a pocas rpm. hasta el final, siempre poniendo algo de aceite de corte.
Al final del recorrido vuelvo a hacer lo mismo, aprieto la moleta un poco más y entonces uso el avance automático inverso hasta el principio, pero nunca dejo salir la moleta del todo, ni la "levanto"...en ninguno de sus extremos.
Este maneral de la foto es de ø12mm y está hecho en tres pasadas, con un Pinacho o parecido con una pasada bastaría.
Una cosa a tener bien en cuenta con ese tipo de moleadores fijo es que se debe de centrar con la mayor perfección posible, para que las marcas de ambas rulinas sea igual y que trabajen en paralelo con la barra, sino, más que embutir puede arrancar el material y ese tipo de moletas hace que el ø aumente, no lo corta
Las demostraciones las hago en mi torno, no hago salidas a domicilio, ni acepto Visa...lo de Boro Boro te ha "marcado", eh, amigoTOR.  .brinda .brinda .brinda
TOR
« Respuesta #17 en: 21 Diciembre 2013, 11:46 »
Me refería a la "distancia entre ellas" el paso que hay entre ambas.
Pero me los has aclarado todo perfectamente Mestre.
Una cosa a tener bien en cuenta con ese tipo de moleadores fijo es que se debe de centrar con la mayor perfección posible, para que las marcas de ambas rulinas sea igual y que trabajen en paralelo con la barra, sino, más que embutir puede arrancar el material y ese tipo de moletas hace que el ø aumente, no lo corta En especial esta aclaración me resulta muy útil.
Una pena lo de la Visa, podías hacer giras por Provincias con Manolof. Seguro que os forrábais...
Efectivamente siempre nos quedará Boro-Boro...
Muchísimas gracias Mestre, Felicidades Navideñas y Anuales y mucha, mucha Salud.  Salut y força al... vamos eso.
agradeciTOR
« Respuesta #18 en: 21 Diciembre 2013, 12:52 »
Aquí no digo ni muuu que después Mt Duallihtg se queda un poco mosca  ??? ??? ???
TOR
« Respuesta #19 en: 21 Diciembre 2013, 16:11 »
Jajajajajajajajajajajajaaaaaaaa.
Es que quiso salir del armario y se tropezó...
Verás cuando traduzca esto, verás.
yahoraquepongoTOR
smithgimenez
« Respuesta #20 en: 21 Diciembre 2013, 22:02 »
Buenas noches,
seguramente este mensaje sea movido por el Sr. moderador, por no tratarse de la sección correspondiente, pero como es en la que más he participado y más me habeis respondido, pues lo pongo aquí:
¡¡¡¡FELICES FIESTAS A TODOS!!!!
TOR
« Respuesta #21 en: 22 Diciembre 2013, 12:14 »
Estás incumpliendo el artículo 3456 apartado B. El párrafo 2º del apartado C de la subsección 4ª del artículo 69823. El Apéndice del Tomo 3º del añadido 7º del art. 76849. Y otras 327 Disposiciones más.
Como muestra de solidaridad humana en si misma y para que no esté solo en la que pueda caer también me uno a tu deseo. Muchas gracias.
artículoTOR
